Кардан
Dimak
299 постов
Дата: Вторник, 18.08.2009, 20:45 | Сообщение # 181
Микола, А где кардан покупал? Б/У стоит 250-300 у.е....
Ford Transit 1995г.в. 2.5D ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Vova
Дата: Вторник, 18.08.2009, 22:08 | Сообщение # 182
Quote (Микола) Ну вот я стал обладателем нового турецкого кардана У нас новый Турецкий стоит 400$. Ходит такой неплохо. Б/У на разборке 160..170$ в хорошем состоянии можно найти. Я себе купил б/у от 15 базы, хоть у меня 14 база. Стоило 160$. Пока еще не менял. У меня шлицевое разбито. Уже 4-й год, как хочу заменить кардан, но все нормального кардана небыло. Они у нас уходят в первые 2..3 дня.
Vova
Дата: Вторник, 18.08.2009, 22:12 | Сообщение # 183
Quote (Микола) Ну вот я стал обладателем нового турецкого кардана.Обошелся в 750000бел.руб(263уя) Назови фирму-изготовитель, что на кардане написано... интересно... у нас Турецкий с симметричным креплением к флянцу хвостовика идет. А у тебя какой?
alexweis
166 постов
Дата: Среда, 19.08.2009, 16:24 | Сообщение # 184
Микола, А какой у турецкого кардана каталожный номер ?
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Dimak
299 постов
Дата: Среда, 19.08.2009, 19:58 | Сообщение # 185
Микола, Скажи где кардан покупал. плз.
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 19.08.2009, 20:38 | Сообщение # 186
Купил в Еврофорде в Гомеле(Речицкое шоссе №3),стартовая цена 945000бел.руб,минус 20 процентов(моя скидка) вышло 750000руб(263уя).Правда как я писал флянец на мосту оказался больше размером,пришлось заменить,и подвесной сдвинулся назад сантиметров на 15-ть но заводские отверстия в кузове для крепления присутствовали поэтому проблем небыло. Если кому надо,обращайтесь,нащет скидки,у нас с кумом полгорода эту карточку отдалживают.Добавлено (19.08.2009, 20:36) ---------------------------------------------
Quote (Vova) Назови фирму-изготовитель, что на кардане написано Будет время залезу посмотрю, ямы нет,а без нее малость неудобно.Добавлено (19.08.2009, 20:38) ---------------------------------------------
Quote (Vova) симметричным креплением к флянцу хвостовика идет. А у тебя какой? Объясни это как?
Vova
Дата: Среда, 19.08.2009, 23:02 | Сообщение # 187
Quote (Микола) Quote (qnVova/qn)uzqсимметричным креплением к флянцу хвостовика идет. А у тебя какой? /uzq/uzquote Объясни это как? Не совсем корректно выразился. Есть 2 типа флянца хвостовика на 34 мост, с расстоянием крепления Х=67, Y=60мм и Х=48, Y=83мм.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 19.08.2009, 23:04
КАЛЯН
470 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 16:31 | Сообщение # 188
Ребята подскажите появился гул 69-70 км в час , грешу на подвесной, я прав?? , он тут как раз скрипеть резиновым скрипом стал на первой и задней, хотя на вид всё нормально люфта нет.
тарасевичь
Дата: Суббота, 22.08.2009, 16:38 | Сообщение # 189
проверь масло в коробке!!! у меня звук был на первой как будто крестовина цепляет о корпус подвесного. поменял подвесной а звук не поменял. залез в коробку а там масла пол стакана. втулка в хвостовике засвистела.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
alexweis
166 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 16:58 | Сообщение # 190
Ну может быть кто скажет каталожный номер турецкого кардана ? По каталогу exsist'а цены ну явно не 500$ а как минимум 40тыр. Уж будте на столько любезны,подскажите плиз. ...-"толи лыжи у меня не едут,толи до зимы еще далеко ?"
Сообщение отредактировал alexweis - Суббота, 22.08.2009, 18:07
