Кардан
alexweis
166 постов
Дата: Четверг, 27.08.2009, 08:55 | Сообщение # 201
Микола, Это то что и надо,спасибо большое.Теперь хоть буду знать что искать.Что скажут в еврофорде тоже выложи плиз. Вот на что наткнулся http://www.ford-parts.com.ua/products/?cat=2494 осталось на своем замерить.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Четверг, 27.08.2009, 21:45
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 27.08.2009, 23:13 | Сообщение # 202
Quote (alexweis) Теперь хоть буду знать что искать Я конечно извиняюсь, но зачем так тщательно подбирать,вроде все карданы стандартные и крепежные отверстия в кузове есть под любой изних,максимум поменял флянец и ок.Поправьте если неправ.
Сообщение отредактировал Микола - Четверг, 27.08.2009, 23:14
alexweis
166 постов
Дата: Пятница, 28.08.2009, 10:19 | Сообщение # 203
Кардан на моем бусе такой:1220+790=2010,а у тех что я нашел в инете (у всех) общая длина= 1980мм., почему такое расхождение или же у меня другой вариант ? PS: А как здесь прилепить фото в открытом виде или же это не для новичков ?
Сообщение отредактировал alexweis - Пятница, 28.08.2009, 12:06
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 28.08.2009, 20:47 | Сообщение # 204
Каталожный номер кардана-95т107635,но это оригинал и стоит он у нас 2233000 бел.руб(784уе),турецкий по каталогу непроходит(сказали в Еврофорде).Добавлено (28.08.2009, 20:47) ---------------------------------------------
Quote (alexweis) Прикрепления: 3078091.jpg(94Kb) У меня на старом Транзите было такоеже крепление подвесного,но он был другого типа,широкий! Может у тебя кулибины постарались?
alexweis
166 постов
Дата: Суббота, 29.08.2009, 21:15 | Сообщение # 205
Место расположение подвесного и крепление под него все родное если конечно в Германии не завелись "кулибины". Брал я его там в 1998 году перед дефолтом с пробегом 53 т.км. Сосотояние было изумительное,как из салона. Микола спасибо тебе за инфу.Теперь не прийдется искать черную кошку в темной комнате.Добавлено (29.08.2009, 21:15) --------------------------------------------- Братцы...выложите плиз фотку крепления эластичной муфты на кардане,в толк не возьму как она крепится,потому как на моем ее нет. Может быть с помощью ее можно будет решить проблему длины кардана ?
zh170671iaa
Дата: Суббота, 29.08.2009, 22:06 | Сообщение # 206
alexweis, поменяй болтики крепления подвесного, они уже на подходе.... В идеале поставить бы родные со звездочками, не в идеале - не пластилиновые, не китайские.... Подбери кадмированные из того что есть в продаже.
francus
1675 постов
Дата: Среда, 02.09.2009, 02:38 | Сообщение # 207
ну и попал я с карданом !!!!! никогда бы не думал... весной, когда капиталил движок заодно заменил 2 подвесных, и одну крестовину... не сам... ну.. думал человек опытный меняет - не проследил... 31.08... последний день работы школьной ярмарки... сночи собрался в марийские леса...180 км неизвестной дороги через йошкаролу... 4 ночи-утра...шпарю 140... вдруг ба-бах !!!! и сильная вибрация по кузову... резкий запах резины.... но машину никуда не уводит... первая мысль - колёса... ан все целые...открываю капот - всё нормуль.... пытаюсь ехать дальше (200 метров до кафе) вибрация появляется...залазиваю под машину - так и есть.... вылетел стаканчик из крестовины... оставив характерную вмятину на днище... 2-х часовые поиски стаканчика по обочине и траве результатов не дали... нашёл всё , и коробку от сотового телефона с USB кабелем внутри и новые чемпионовские щётки и почти все иголки от стаканчика и уплотнительную резинку от неё же... чё делать ? как быть ? часиков в 7 начинаю звонить частникам насчёт крестовины... но не могу определить её тип.... толи 28*72(стояла на предыдущей с 15 подвеской но 93 г...) толи 27*72(стоит у закомого длинная база 14 подвеска...) до чебоксар километров 20....эвакуатор- дрого...эх была - не была...колхозить так колхозить... из всех инструментов наиболее подходящим оказалася.... головка на 18 !!!! но как его закрепить на кардане ? .......скотч !!!! аккуратно обматываю им свой колхоз... неудобно...но можно...завожу родную и о ура !!! еду !!!! метров чрез 500 опять что-то за дребезжало и я остановился ... приехали... залез под машину и вижу - подвесной еле висит на одном ушке...а у того почему-то болт на половину вывернут...ладно с июля месяца вожу ссобой люминиевую проволоку 8-9 мм....(жена его из машины раза 3 выкидывала, ноя бдительно засовывал обратно...) и на подвесном ладно есть дырки, куда можна энту проволоку просунуть и завязать... тронулся во-второй раз... при скорости выше 20 км.ч начинается вибрация поэтому скорость стараюся не превышать... и на сплошных пропускать задних..... пока ехал час чего тока не по-надумал... и то , что мой колхоз без смазки нагреется и расплавит скотч....и то, что разобьёт второй стаканчик и,а затем разобьёт гнездо... .... чрез 20 км опять вибрация - скоч растянулся и моя головка с крестовиной гуляли туда-сюда... перемотал и впуть.... приехал уже к другому мастеру... он посмеялся над моим колхозом... сняли кардан... он тут-же забраковал предыдущий колхоз ...сказал что всё энто не правильно(у меня сверху были заварены чашечки от б-у крестовины... а металл то разный !!! поэтому вся эта херня приключилася..) достал из запаса (40-50) штук заранее приготовленные чашечки 27*1 мм... (кстати где-то на форуме видел,что варили прям по стаканчику - жесть...) стянул крестовину с чашечками струбциной и заварил на каждой 4 точки полуавтоматом, выставив центр на глаз... собрали... воткнули .... пробуем..... скорость 140, нейтралка, никакой вибрации ... ура !!!
Дата: Понедельник, 21.09.2009, 21:41 | Сообщение # 208
Quote (КАЛЯН) он тут как раз скрипеть резиновым скрипом стал на первой и задней, хотя на вид всё нормально люфта нет. И в чем было дело? Просто у самого что-то пищит на первой и второй при сбросе газа и при движении назад.
valera361975
Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 11:06 | Сообщение # 209
Ребята где можно качествено отремонтировать кардан в г. Воронеже кардан неразборный
Сообщение отредактировал valera361975 - Воскресенье, 27.09.2009, 11:15
delica_black
140 постов
Дата: Вторник, 29.09.2009, 12:57 | Сообщение # 210
привет я отдавал делать володе в районе СХИ. сделал я проехал 4 тыщи км, чуствую вибрация есть. могу окнечно ощибатся если интересно пиши дам его тел. В наших рядах пополнение!!!
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
