Кардан
@werewolf@ Меня здесь нет
547 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 20:51 | Сообщение # 481
MURZIK, шайбу просто на чашку нужно было кинуть?
Quote (MURZIK)
сваркой смазку выгрели
шприцануть не поможет?
Quote (MURZIK)
стоит криво
ставили по штангелю, глубометр или ка он называется
йа плакалЪ :D
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 00:35 | Сообщение # 482
шприцануть никогда не помешает ,а атк да шайбу нуна было сверху шлепнуть.
626825 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Суббота, 28.05.2011, 21:30 | Сообщение # 483
Была ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ вибрация после 40км\ч,поддомкратил,пятую,и вижу что сильно бьет кардан на третей крестовине возле моста на глаз видно не надо было и мелом рисовать,кардан из двух частей плюс подвесной на 45 если не ошибаюсь 91-95год,выбил крестовину и в одну чашку(крестовина с тавотницей)не поступала смазка,отверстие забито было из чашки высыпал пыль,остальные три как новые,ставил сам при установке не проверял,сегодня на новой крестовине проверил все четыре отверстия шприцевал все нормально крестовина оказалась с дефектом,рядом стоит вторая такая же претензий по работе нет(без люфта)прошла тысяч 70.Вопрос ко всем,кто еще какие крестовины ставил нормальные,ели есть с фото плиз,или название производителя.
Прикрепления: 3316571.png (376.4 Kb)
LDV400Convoy 2.5Di(FordTransit-краб)2000г.
veniamin Меня здесь нет
Дата: Четверг, 09.06.2011, 15:04 | Сообщение # 484
Народ не подскажите какие болты нужны на DS1406 (фланец редутора).
Дата: Суббота, 11.06.2011, 16:52 | Сообщение # 485
Quote (veniamin)
10х1,25 вроде. (такими же шестерня редуктора к дифференциалу прикручена.)
PProtas Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 16.08.2011, 01:59 | Сообщение # 486
Привет Всем, я столкнулся с проблемой кардана. Имеется люфт в крестовине(которая около моста) и звенит ШРУС. Может кто подскажет, от каких авто подходят крестовины и можно ли место ШРУС поставить крестовину?
заранее спасибо!
Ford Transit 1988г.в., 2,5D.
st3xovova Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 17.08.2011, 22:57 | Сообщение # 487
всем привет подскажите пожалуйста где можно от балансировать кардан живу в самаре
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 17:21 | Сообщение # 488
должен ли кардан поворачиваться (иметь люфт), когда стоит машина на колесах и на сколько? кардан состоит из трех частей и двух подвесных. перед первым подвесным (наверное шлицевое соединение) тоже есть небольшой люфт при усилии. чем это грозит и к чему готовиться?
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 21:17 | Сообщение # 489
Yvan, на снятом кардане проще обнаружить люфты шарниров и прочие прелести, но при снятии все разЪемные части надо обязательно пометить и собирать-ставить все по этим меткам аккуратно. советую снять и проверить все при нормальном освещении и без "примесей" люфтов других шарниров.люфт на шлицах, я думаю, кроме щелчков при трогании, особых неприятностей не несет.
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 23:12 | Сообщение # 490
iskander, не хочется снимать сейчас кардан (а придется).на яме, при беглом осмотре с крестовинами вроде все в порядке. мне кажется люфт кардана на корбке и заднем мосту великоват. че там может сломаться, и во сколько $ вылезет? конечно вскрытие покажет, но может есть у кого опыт с такой проблемой?
