  • Страница 1 из 5
Слетает вилка сцепления
Dima_Apatity Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 19:22 | Сообщение # 1
Изначально появились проблемы со сцеплением, а именно не включались передави, ни одна. Поменяли сектор, безрезультатно, пришлось шаманить, сверлить, стягивать и т.д. Позже оборвало трос, были заменены корзина, диск, новый тросик. Но были вынуждены очень часто взводить сектор, иначе сцепления не было, а сегодня раз за разом начала слетать вилка. Из-за чего всё это может быть???
Ford Transit, 1994, 2.5D 80 л.с. ТНВД Bosch
Длинный, низкий.
Дата: Четверг, 04.10.2012, 20:04 | Сообщение # 2
Там на втором конце вилки V образная пластина она цепляется за грибок на коробке -вероятно слетает. По любому снимай коробку и все будет видно.
Добавлено (04.10.2012, 19:58)
подпружинивающая скоба на вилке скорее всего разболталась \она на заклепке высверли с поставь болтик\
Добавлено (04.10.2012, 20:04)
а вместо грибка лучше поставить болт М-10 шляпку обточить болгаркой под грибок.а изнутри и снаружи зажми гайками. И будет тебе счастья . biggrin
Сообщение отредактировал Sergey_942 - Четверг, 04.10.2012, 20:00
Дата: Среда, 17.10.2012, 01:43 | Сообщение # 3
Бывала ещё причинка в изношенном направляющем цилиндре по которому направляется выжимной подшипник ....
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 16:35 | Сообщение # 4
Quote (Степаныч)
Упс! А такой версии ещё небыло,обоснуй пожалуста smile
Дата: Среда, 17.10.2012, 18:02 | Сообщение # 5
up
Дата: Четверг, 18.10.2012, 18:28 | Сообщение # 6
Quote (Степаныч)
Ну это наврятли .
Дата: Пятница, 19.10.2012, 15:08 | Сообщение # 7
Я вилку поменял через пол месяца всё начинается с того что начинаешь регулировать сцепление на пидили гайкой скоро видемо опять придется менять вилку а почему так может подскажете?Может её как не будь усилит???
Дата: Пятница, 19.10.2012, 17:25 | Сообщение # 8
а вилку не гнет случайно?
Дата: Пятница, 19.10.2012, 19:02 | Сообщение # 9
Quote (Artemidi)
я свою проваривал наново все швы и усилил прутком , пока без замечаний.
Дата: Пятница, 19.10.2012, 19:08 | Сообщение # 10
Аналогично только у меня она лопнула рехтанул молотком и хорошенько обварил.Пол года-полет нармольный.
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alex2006, Taras_s, Tema0900, Musha
