Слетает вилка сцепления
zh170671iaa
Дата: Пятница, 19.10.2012, 19:36 | Сообщение # 11
Fedor_m
62 поста
Дата: Суббота, 20.10.2012, 00:29 | Сообщение # 12
Artemidi, Возможно из-за жесткой корзины сцепления. У меня было так, лопнул трос сцепления, заменил. Через пол года согнуло вилку, пришлось заменить и вилку и сцепление в сборе (давно планировал) поставил САКС. По сравнению с тем что стояло ЛЮК так небо и земля (в хорошем смысле) стало на много мягче...
Ford Transit 1997 2.5D BOSCH 51кВт Выпускной "краб" R14
zh170671iaa
Дата: Суббота, 20.10.2012, 23:59 | Сообщение # 13
Fedor_m, а каталожные у них номера одинаковые? мне при замене предложили комплект на турбодизель , не могу сказать "мягкое" или "жесткое" - но рабочее и без замечаний. трос родной, с пластиковой прослойкой для долговечности и сплетенный косичкой.
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 10:30 | Сообщение # 14
zh170671iaa, № сакса и впечатления мои (сообщ.13, 15). Аналогичны со впечатлениями Fedor_m. А это по вилке. Нужен №-- дам. Проваривали мне вилку точно так же, как Вы, в тех же местах-- лопнула за месяц . А у Вас-- ходит! Мягкая корзина, значит. С виду всё было сделано грамотно (исходя из термеха), но многие считают, что сварочный шов ослабляет металл.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 11:07 | Сообщение # 15
Quote (lalo16061966) Проваривали мне вилку точно так же, как Вы, в тех же местах-- лопнула за месяц . А у Вас-- ходит! Мягкая корзина, значит. С виду всё было сделано грамотно (исходя из термеха), но многие считают, что сварочный шов ослабляет металл.
я дополнительно вылет вилки усилил прутком из миниарматуры. варил самостоятельно , все что можно - но скорее всего заплавлял на постоянке , обычной электросваркой.
Olegan
226 постов
Дата: Вторник, 30.07.2013, 15:14 | Сообщение # 16
Всем привет! Пишу сюда. Согнулась вилка. Вернее набалдажник относительно вилки. Самое обидное, что 3 тыщи назад снимал мотор. Разглядывал эту вилку. Нормальная вилка. Оригинал. Никаких трещин. И тут на тебе. Хорошо что дома. Посоветуйте, что делать. Мудрить, крепить, варить или новую купить? Разбор не рассматриваю. ЭКЗИСТ предлагает несколько вариантов BSG, Dp Group,Jp Group, Otoform/Formpart. Ну и оригинал за пять тыщь. Может ставил кто? Сыкотно конечно. Вдруг согнётся через неделю? Сам склоняюсь к BSG.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
zh170671iaa
Дата: Вторник, 30.07.2013, 16:18 | Сообщение # 17
Olegan, если нет желания возится и дорого время, брать обычную без набалдажника. проследить укладку троса и четкую работу механизма натяжения троса.
PS Варить - это на любителя, когда вагон времени и сварка в своих руках. PS 2 с точки зрения сварщика СТО достаточно "капнуть" в двух местах, а на мое понятие - нужно проварить все и полностью и поставить усилитель.
RooFER
875 постов
Дата: Вторник, 30.07.2013, 16:42 | Сообщение # 18
Цитата (zh170671iaa) поставить усилитель. сварочный шов на большом токе и большой подачей сам становиться усилителем.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
iskander
419 постов
Дата: Вторник, 30.07.2013, 18:29 | Сообщение # 19
я заменил , в похожей ситуации, на вилку старого образца - без набалдашника, за три года никаких проблем на этой почве.
Дата: Вторник, 30.07.2013, 21:14 | Сообщение # 20
Olegan, Писал уже много раз: сообщ. 25 и 29.Добавлено (30.07.2013, 21:14) ---------------------------------------------
Цитата (Olegan) Согнулась вилка. Вернее набалдажник относительно вилки Всё-таки вилка.
