Слетает вилка сцепления
Olegan
226 постов
Дата: Вторник, 30.07.2013, 22:07 | Сообщение # 21
Понятно. Значит неоригинал никто не ставил. Да сварка то есть. Варю нормально. А сам набалдажник сталь или чугунина? Он варится хоть?
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
zh170671iaa
Дата: Вторник, 30.07.2013, 22:26 | Сообщение # 22
Цитата (Olegan) А сам набалдажник сталь или чугунина? Он варится хоть? Чугунный, внутри резинка, плотно одевается на вилку. Возможно проблема и в том, что он соскальзывает с вилки, при этом увеличивается "плечо силы" и ее банально ломает. Можно снять набалдажник, восстановить вилку, место, на которое одевается набалдажник усилить и утолщить, набалдажник насадить плотно и до упора. Должно помочь. Если неохота заниматься - то взять вилку иного образца, без набалдажника.
PS мне по времени было одинаково что бежать за новой вилкой или реставрировать старую.
sergey_851
Дата: Среда, 31.07.2013, 13:19 | Сообщение # 23
Цитата (Olegan) А сам набалдажник сталь или чугунина Похоже что чугун но варится на ура.
Дата: Среда, 31.07.2013, 15:11 | Сообщение # 24
Цитата (Olegan) Понятно. Значит неоригинал никто не ставил. %) Посмотрите фото ещё раз, повнимательней. Какой же ЭТО оригинал? Самый, что ни на есть, "неоригинал"! DP Group. Года три стоИт. На фото виден каталожный номер.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Пятница, 02.08.2013, 10:30
zh170671iaa
Дата: Среда, 31.07.2013, 17:11 | Сообщение # 25
Цитата (sergey_851) Похоже что чугун но варится на ура. случаев излома самого набалдажника не было, вопрос сварки чугуна не стоит.
sergey_851
Дата: Среда, 31.07.2013, 19:55 | Сообщение # 26
Цитата (zh170671iaa) случаев излома самого набалдажника не было, вопрос сварки чугуна не стоит. Естественно.Приваривают набалдажник к вилке что-бы не сползал.Поэтому и варится на ура.Добавлено (31.07.2013, 19:55) ---------------------------------------------
Цитата (Olegan) А сам набалдажник сталь или чугунина? Он варится хоть? Александр .Был вопрос именно про сварку набалдажника.
Vova
Дата: Среда, 31.07.2013, 20:08 | Сообщение # 27
Цитата (Olegan) Значит неоригинал никто не ставил Ставили. Оно все КИТАЙ (ТУРЦИЯ). Берешь любую вилку без демпфера (набалдашника). Только вопросы могут быть с тросом (точнее с его длиной). Он должен быть немного длиннее, чем раньше стоял. Демпфера то нет.
Смысла варить лично Я не вижу. Вилку на замену. Ставить вилку без демфера. Заодно если сцепление трещетка, заменить на нормальную б/у с регулировкой гайкой (без трещетки).
Дата: Среда, 31.07.2013, 20:52 | Сообщение # 28
Цитата (Vova) Только вопросы могут быть с тросом (точнее с его длиной). Он должен быть немного длиннее, чем раньше стоял. Демпфера то нет. Не знаю... У меня один в один: что раньше видимая часть резьбы троса сантиметра на два торчала, что после установки вилки "без балды".
zh170671iaa
Дата: Среда, 31.07.2013, 21:47 | Сообщение # 29
Vova, прав.
на форуме есть опыт, когда бывают тросы и длиннее.
http://transit-club.com/forum/29-8033-1
Дата: Среда, 31.07.2013, 21:59 | Сообщение # 30
zh170671iaa, кто же может запретить Вам купить длинный трос? Хоть километр!
