Ставлю турбину на "краб"
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 19:46 | Сообщение # 171
Цитата MIXOH ()
с другой стороны от того что мозги не знают заглушен ли ЕГР они не выдают ошибку (естественно если сам клапан и датчик не отключены и работоспособны).
Упс... А провод с датчика, что на клапане ЕГР я снял... Может стоит его одеть, а заслонки глушащие ЕГР не вынимать???
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 19:59 | Сообщение # 172
Цитата Фелuкс ()
вот на что наткнулся
Ну и представь себе как оно будет, если пожарники усекут?
Я Волынца ухайдоканого без глушителя запускал, так ещё круче было: 2 пулемета, правда стреляли холостыми wink
блог
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 21:18 | Сообщение # 173
Да я же поприкалывался
А, то это же Лукас! У меня же Бош "безмозглый" - он связи с миром вообще не имеет  biggrin . +12В на клапан отсечки - и все.
Я под клапан ЕГР(между клапаном и впускным коллектором) просто вместо родной прокладки поставил "глухую", и все.
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 22:40 | Сообщение # 174
А вот интересно, почему если на турбомоторе глушишь ЕГР, то машина становится заметно тупее в разгоне???
я заглушил егр, по ощущение мощности добавилось. По крайне мере не убавилось точно, зато теперь точно газы не пускает. Иногда машина начинала тупить и чадить. Возможно он уже был в плохом состоянии и иногда газы пускал сильно во впускной. Теперь все отлично, и доступ к форсункам лучше чем в крабе)
ITOD Меня здесь нет
47 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 01:47 | Сообщение # 175
а я с этим не согласен. разницы нет, что турбо, что атмосферник все хотят воздуха, а не выхлопа. глушил и не раз, "тупости" не замечал, только наоборот.
а все почему, в смысле мощность добавляется? клапан ЕГР пропускает выхлопные газы во впускной колектор, придумано для  экологии, и работает , если не ошибаюсь, в большей степени на ХХ, но, зачастую, клапан выходит из строя и "подвисает" в открытом состоянии, или просто открывается при увеличении давления выхлопа. а что же происходит в камере сгорания при этом? воздух который входит из атмосферы смешивается с выхлопным газом, к стати, не зря его называют "газом", ведь кислород то в нем уже сгорел... следовательно в камере кислорода будет меньше, т.е. богатая смесь, что приведет к не полному ее сгоранию. Чтобы добиться наибольшей мощности и экономичности двигателя, необходимо обеспечить полное, достаточно быстрое и своевременное сгорание топ­лива.
Разборка Форд Транзит. тел.067 539 22 35, 099 564 81 76
Фото з/ч 1
Фото з/ч 2
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 13:43 | Сообщение # 176
Мне Форд достался уже с Бошем. ЕЖР не был заглушен. Я его заглушил толстой пластиной из нержавейки. За почти пять лет не прогорела, и намёка на это даже нету. Разницы в динамике не заметил.
И на Рено заглушил его. Перевернул клапан. Он работает что бы мозги не ругались, а газы не пропускает. Вроде с низов стала чуть шустрее, а может самовнушение. Прошло уже два года - мотор работает хорошо.
5316 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 18:47 | Сообщение # 177
Разница всё же есть, тут всё дело в том, снят ли электрический разъём с клапана ЕГР или нет! Если разъём снят, то машина становится тупой, если разъём одет и клапан имитирует свою работу, то динамика не меняется...
Я поставил разъём на место и динамика восстановилась. Вобщем глушить ЕГР на турбомоторах нужно путём изготовления "глухих" прокладок вместо штатных, но при этом саму систему трубок надо сохранять, чтобы клапан всё равно работал и мозги его видели!!!
ITOD Меня здесь нет
47 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 20:22 | Сообщение # 178
не правильно меня цитируешь, я говорил о выхлопе, а ты о разъеме. всеравно что сказать - "разница в том, что в одном турбина есть, а в другом нету..."
ну конечно же!!!!
хорошо участвовать в форуме, можно что-то полезное узнать!
а вспомните, лет так 20 назад, ведь небыло еще таких возможностей.... сам много почерпнул, в том числе и на этом форуме.
Фото з/ч 1
Фото з/ч 2
Дата: Вторник, 17.06.2014, 22:55 | Сообщение # 179
мой разъем болтается гдето возле клапанной крышки, вообще хочу снять клапан чтоб не мешал. Может на более свежих мозгах и надо подсоединять, на моих точно разницы нету
Дата: Среда, 18.06.2014, 00:00 | Сообщение # 180
А у тебя Лукас КАВ?
