Модернизация Транзита
AIACI
364 поста
Дата: Пятница, 20.04.2018, 07:15 | Сообщение # 91
Ого , я смотрю популярные диски .
ov1
847 постов
Дата: Пятница, 20.04.2018, 07:59 | Сообщение # 92
Как и ты, искал по параметрам. Попались эти. Хотя, очень редко встречаются
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
AIACI
364 поста
Дата: Вторник, 26.06.2018, 07:53 | Сообщение # 93
Доброго вечера всем , и с ПРАЗДНИКОМ .
И так последние новости , ( San-San прости подвел , не приехал на бусовку , но я не виноватая ) , в прошедшую пятницу доделали прошивку на мозги моторные 3 раза меняли что то, корректировали , и во время испытательных заездов опять легла турбина , пробега у нее получилось километров 200 не больше , как говорится что такое не везет и как с этим боротся . Обе легшие турбины были БУ , и я им изменял положение горячей и холодной улитки но это на работоспособность не должно сказыватся . Решил сейчас поставить новый катридж и свозить ее на балансировку под нагрузкой , но это уже через недельки 3, после отдыха . И проставки на колеса будут готовы через 2 недели .Добавлено (26.06.2018, 07:53) --------------------------------------------- Доброго утра всем.
На отдых съездили пришла пора и машиной заняться .Как я писал выше я думал что опять легла турбина потому как появился синий дым , а сейчас добравшись до турбины я с удивлением обнаружил что она в отличном состоянии , начали искать дальше , в прошлый раз на машине по тихоньку доехали до дома длаго тут рядом и больше ее не трогали , завели ее сейчас , на холодную все работало прекрасно ни дыма ни посторонних звуков , появилась только легкая не равномерность работы на ХХ , но очень маленькая , я уже было подумал что какая то лажа с форсунками , но после прогрева на опеделенных режимах стал появлятся какой то стучек и плюс начало помаргивать давление масла , вскрыли поддон и охренели , на третьем шатуне провернуло вкладыши померял коленвал а там уже не хватало целого милиметра , как так получилось до сих пор не пойму, тысячу км назад мотор разбирался было все хорошо . Ладно взяли другой коленвал , шлифонули его в 0,25 и раз уж все разобрано решил отбалансировать маховик потому как он переделанный . Вечером выложу фото .
san_san
Дата: Вторник, 26.06.2018, 12:40 | Сообщение # 94
Цитата AIACI ( ) пробега у нее получилось километров 200 не больше , как говорится что такое не везет и как с этим боротся коленвал наверно дешевле турбины)) так что еще нормально, ну ничего Виталя, приедешь в другой раз)) уже все будет фырчать и летать. Успехов тебе и удачи
AIACI
364 поста
Дата: Вторник, 26.06.2018, 22:13 | Сообщение # 95
Пару часов назад пустили дым , завели тобиш , не ездили так как время было в обрез .
Ну и пару фоток . Добавлено (26.06.2018, 22:13) --------------------------------------------- Тут балансирую маховик , балансировочный стенд у меня свой но он для карданов поэтому пришлось маленько похимичить с установкой на него коленвала с маховиком , но результат того стоил , дизбаланс был давольно большой , на расстоянии в 1 см от наружнего края пришлось убрать 16 гр .
AIACI
364 поста
GREENDRAGON
Дата: Среда, 27.06.2018, 06:32 | Сообщение # 97
Цитата AIACI ( ) и передняя Как на мой взгляд технолога - зря не сделали разбежку отверстий, как на задних...
AIACI
364 поста
Дата: Среда, 27.06.2018, 07:46 | Сообщение # 98
Тогда отверстия крепления шайб и глухие отверстия под шляпки болтов крепления тормозных дисков практически пересеклись бы .
v_a
Дата: Среда, 27.06.2018, 08:51 | Сообщение # 99
Цитата GREENDRAGON ( ) Как на мой взгляд технолога - зря не сделали разбежку отверстий, как на задних... Тогда пришлось бы снимать ступицы и заглублять болты тормозного диска, а так, сэкономили на одной операции.
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 28.06.2018, 03:03 | Сообщение # 100
Цитата AIACI ( ) Тогда отверстия крепления шайб и глухие отверстия под шляпки болтов крепления тормозных дисков практически пересеклись бы Цитата v_a ( ) Тогда пришлось бы снимать ступицы и заглублять болты тормозного диска, а так, сэкономили на одной операции. Ааааа - вона оно што - тогда конечно...
