Азот в шинах
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 02.04.2009, 23:31 | Сообщение # 31
Вот с Sirrega, туда согласен (если вата и железо по обьему будут отличаться то тута один хрен), вот еслиб гелием кто попробывал, моежет при скорости взлетать будет? если хорошо вдуть в покрышки
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Четверг, 02.04.2009, 23:40 | Сообщение # 32
Папик ездит на азоте..... яркой разницы он не заметил..... а я так вобще никакой.....
Общался с шиномонтажниками..... вердикт, развод..... Человеку подрасказали мол круче, мягче, приятней, и совсем не дорого........ Задулся и кажется что так оно и есть..... а если без ведома перекачать обычным воздухом... так он разницы и не заметит.... будет кричать что на азоте!!!! МОЁ ИМХО!!! cool
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Награды: 35
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 23:05 | Сообщение # 33
Преимущества заправки шин азотом по сравнению с заправкой воздухом
Взято здесь. + мои комменты smile
Для чего нужно накачивать колеса азотом?
Остановимся поподробнее на том, какие преимущества дает азот, закачанный в шины.
Азот - это синоним безопасности для шин и лиц, его использующих.
Основными составляющими воздуха являются азот 78% и кислород 21%. Молекулы азота N2 - имеют больший размер, чем молекулы кислорода O2. В целом, воздух внутри шины состоит из кислорода, азота и пара, но утечку давления образуют O2 и пар, потому что эти молекулы намного быстрее проходят через стенки шин. Ещё один из негативных моментов использования сжатого воздуха это окислительные свойства кислорода и водяного пара. Проходя через камеру, кислород окисляет корд, бортовое кольцо, диск. Это влияет на прочность шины, а соответственно и на безопасность вождения.
В наполненной сжатым воздухом шине утечка будет составлять 0,08 атм./месяц. Кислород проходит сквозь стенки шины на 30-40% быстрее, чем азот и утечка будет продолжаться, пока частичное давление газов не уравняется. Таким образом, если кислород в шине не будет превышать 5% для легковых шин и 2,5% для грузовых, то соотношение частичного давления газов внутри и снаружи шины будет сбалансировано, и утечки, происходить не будет. Такой эффект достигается путём закачки в шину азота.
В принципе звучит логично
Таким образом, преимущества использования азота для накачки шин состоят в следующем:
Во-первых, предотвращение старения шины и коррозии диска, т.к. отсутствует влага, масло, пыль - частицы, которые снижают долговечность колеса.
Ну это если очень мало ездить. У меня колеса обычно не успепают стареть изнутри, а стальной диск ржавый, как ему и положено быть :-)
Во-вторых, снижение вероятности взрыва шины. Отсутствие нагрева шины на больших скоростях и при "подклинивании" тормозной системы, т.к. нет кислорода, который является элементом расширения (особенно это важно для грузовых авто).
Обычно на Транзитах стоит резина "С" - усиленная, если он грузы возит. 2 раза сталкивался с заклиниванием тормозов. Взрыва покрышки не встречал, вот смазка вытекала из ступицы.
В-третьих, повышение стабильности давления в шине. Известно, что давление в шине рекомендуется проверять с периодичностью раз в две недели. Использование азота увеличивает эту периодичность в три раза.
В четвертых, улучшение сцепления с дорогой. По сравнению с воздухом (который обычно подвергается сильному влиянию изменений температуры и давления) азот в чистом виде обладает повышенными демпфирующими свойствами, то есть колесо работает как дополнительный амортизатор.
Вот тут Я ни чего не скажу...
Помимо этого, важно подробнее остановиться на тех преимуществах, которые даст вам заправка шин азотом по сравнению с заправкой воздухом.
Преимущества заправки шин азотом по сравнению с заправкой воздухом:
- Повышение плавности и мягкости прохождения неровностей дорожного покрытия
Особенно наших ям smile
- Улучшение амортизации колес и снижение нагрузки на подвеску автомобиля
На сколько %?
- Улучшение управляемости автомобилем
- Улучшение устойчивости при прохождении поворотов, перестроениях и съездах на обочину
- Улучшение сцепления с дорожным покрытием и уменьшение тормозного пути
Почему?
- Уменьшение пробуксовки колес при экстренном старте
- Уменьшение шума и вибрации от контакта шины с дорожным покрытием
- Значительное уменьшение колебания давления в шинах не зависимо от скорости движения автомобиля, нагрузки и температуры окружающей среды
Допустим, но на сколько % по вышестоящим пунктам?
- Повышение работоспособности колес при повышенных нагрузках и температурах
- Уменьшение износа шин и обеспечение его равномерности
- Уменьшение вероятности повреждения диска при попадании в яму, наезде на бордюр и др.
Я погнул диск, когда мне пенек дорогу в лесу перебежал и краем пенька зацепил за стальной диск, минуя покрышку. Азот тут не поможет
- Исключение процессов окисления металлокорда шины и материала диска
Все это способствует не только улучшению работы шин, но и обеспечивает Вашу безопасность на любых дорогах.
Как происходит процедура накачки?
Вероятно, многих заинтересует, каким образом азот закачивается в шины? Весь процесс накачки осуществляется с помощью специальных устройств - азотных генераторов.
Вращающиеся азотные генераторы являются стационарными устройствами, которые используются для преобразования воздушной смеси. Воздух проходит несколько степеней обработки:
1. Закачка в рабочую систему не менее 8 атмосфер сжатого воздуха.
2. Производится многоуровневая фильтрация. Воздух обезжиривается, очищается от влаги, примесей масел, ароматических гидрокарбонов.
3. Перекачка очищенного воздуха через специальные мембраны для отделения молекул азота-n2.
После полного цикла обработки на выходе получается азот чистотой более 95%.
Как нам уже известно, такое соотношение газовой смеси, где содержание кислорода не превышает 5%, является самым оптимальным для автомобильных шин.
Вентиль колеса подключается к специальному компрессору, который, отделяя азот от всех остальных газов, присутствующих в воздухе, принудительно загоняет его в шину. То есть теперь, накачивая колесо практически инертным азотом, мы не пускаем внутрь не только кислород, но и не даем попасть в полость шины влаге. А это как раз нам на руку, ведь колесный диск теперь не подвержен коррозии. Всем известно, что коррозия посадочных мест шины может служить причиной потери ее герметичности.
В итоге, каждый автовладелец должен четко понимать для себя, что накачка шин азотом имеет ряд преимуществ, которые не просто способствуют продлению работоспособности шины, но, главное, обеспечивают комфорт и безопасность на любой дороге.
Резюмируя, еще раз назовем основные преимущества:
- Снижается потребность в подкачке шин и контроле давления в шине;
Допустим. Но Я при перегрузе в поездке давление поднимаю в задних до 4,2атм, передних 3,5 , а обычно 3 атм при загрузке до 600кг. Я же не буду постоянно докачивать азот. Не так много мест закачки азота. Соглашусь, что давление вероятно будет снижаться в них ниже. Но мне проще заехать на заправку и бесплатно подкачать давление раз в 2..3 месяца, если их немного спустило
- увеличивается долговечность шин;
Долговечность шин - это их применять по сезону, не палить резину, поддерживать необходимое в них давление, следить за состоянием подвески, развал-схождение. Азотом это не решается.
- улучшается работа шины;
- облегчается ее ремонт, так как внутренняя поверхность шины и каркас не соприкасаются с кислородом, что исключает коррозию;
- снижается коррозия ободьев и вентилей;
- исключаются горение шины или ее разрыв по причине самовозгорания.
Эти пункты для Транзита не актуальны
Мои комменты не догма, так, просто высказал свои мысли. Но в целом более подробной статьи "зачем закачивать азот а шины" в интернете Я пока не встречал.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 23:20 | Сообщение # 34
Автор статьи, Г.Х.Андерсон? biggrin
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Среда, 23.06.2010, 10:29 | Сообщение # 35
скорее всего для самобичевания...мол я на азоте, а ты на воздухе, значит я круче...
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 22:58 | Сообщение # 36
всем привет ... я когда то качал азотом, так для пробы, ну моё мнение мягкость помягче конечно , на гружённых авто это не ощутить, потому что вес уже подгружает пружины с рессорами ну а на пустом транспорте разница ощутимая, ну и докачивать не приходилось за всю зиму ни разу, я держу передок 3.0 а задние 3.5 атмосферы, ну это моя такая попытка покататься на азоте , сейчас качаю воздухом , всё дело в цене, ведь у нас не спортивные машины, а воздух он пока копейки стоит.... cry
klenkov Меня здесь нет
113 постов
Дата: Вторник, 20.09.2011, 22:13 | Сообщение # 37
кто наверняка скажет груженый бус на азоте -будет резину греть? мнеб этого фактора достаточно было чтоб закачать,тока не с теории отвечайте )
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Лёликус Меня здесь нет
284 поста
Дата: Вторник, 20.09.2011, 22:43 | Сообщение # 38
klenkov, Будет
скайп schegolkoff
А у меня сын родился!
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Вторник, 20.09.2011, 23:38 | Сообщение # 39
Есть один хороший анекдот в эту тему!
Подьезжает блондинка на шиномонтаж с пробитым колесом и говорит сделайте!
РЯдом сидят мужики и смотрят на это всё...
Шиномонтажник(ш) клеит колесо, и спрашивает чем накачивать? (типа воздухом или их смесью)
Блонинка: - А что у вас есть?
Мужики начинают хихикать...
Ш: - Есть запахи клубники, банана, апельсина и вишни...
Мужики еле сдерживают смех...
Б: - Давайте клубникой!
Мужики убегают за угол и начинают дико ржать...
Шиномонтажник накачивает колесо обычным воздухом, ставит на место и берёт 1000 рублей за работу!
Все дружно посмеялись и забыли.
Но! Через пару дней приезжает на этом же джипе серьёзный такой папик и спрашивает:
- Это вы моей жене колёса клубникой накачали за 1000 рублей?
Начальник такой, скромно: - Ну мои ребята!
Папик такой: - На, мужик, тебе ещё 5 тысяч, мы с пацанами уже второй день проржаться не можем!
В общем все эти газы в шини как воздух с запахами - развод на ровном месте!
Дата: Среда, 21.09.2011, 09:11 | Сообщение # 40
Quote (mozoart)
Ну не скажите! Это и показатель "юзера"!
Самый лучший эффект (по сравнению с "азотом") будет иметь накачка колёс "пердючем газом". Сразу станет понятно: у "пользователя" всё одинаково -что в колёсах,что в жопе,что ... в голове biggrin !
P.S.
"Азот" и проч. -"развод для лохов"!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Ssl, vikto8625
