ДОПы на Transit
Дата: Среда, 20.07.2011, 17:18 | Сообщение # 21
А если по теме : я на свой "бегемот" поставил "Дневные Ходовые Огни". Всё как положено: и установил-подключил по ГОСТу и сами "огни" соответствуют. Теперь вопросов нет-"Забыл-не забыл включить-выключить" smile . Завёлся- зажглись,заглушил- погасли.
В общем-доволен smile
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 20.07.2011, 17:24 | Сообщение # 22
Quote (Valentinuth)
Тема то про поворотники smile
Дата: Среда, 20.07.2011, 17:31 | Сообщение # 23
Quote (Кардан)
2Кардан!
ДОПы на Transit (Установка различного дополнительного оборудования на Транзит) - так называется тема!
ДХО - это "дополнительное оборудование" (а не наш с Вами "трёп" по трактованию ПДД). Я не прав?
1670 постов
Дата: Среда, 20.07.2011, 17:41 | Сообщение # 24
Quote (Valentinuth)
Я не прав?
Прав...конечно прав...
Дата: Среда, 20.07.2011, 17:42 | Сообщение # 25
00Жанна00, В общем смысле маневр - это изменение направления или скорости движения, к сожалению такое разьяснение не закреплено в определениях ПДД, а дается только в комментариях к нему, причем следуя далее по Вашему вопросу уточню что
Quote
не полностью совершённый обгон(от начала выезда на встречную полосу и до момента возвращения на неё),а именно выезд на"встречку".Вот тут манёвр заканчивается,а вместе с ним и мигание поворотником
это есть фаза обгона (маневра) а сам маневр называемый "обгон", состоит из фаз таких как "подготовка, принятие решения, начало обгона, обгон, завершение обгона", так что в данном случае маневр это ВСЁ!!! от начала и до конца smile
Дата: Среда, 20.07.2011, 21:52 | Сообщение # 26
Quote (MIXOH)
Ув. модераторы, почистите темку посвободе.....а то флудом попахивает
действительно, сильно много пены из ничего.
1. никто не ходил на сайт производителя, там четко указано.
- можно программировать на нужное число
- он совершенно не влияет на штатную работу , т е сколько включил, столько и будет поворот мигать , домигивания после выключения нет.
- устройство автономное и с основным реле поворота не связано.
никаких норм ПДД не нарушено .
Дата: Среда, 20.07.2011, 22:11 | Сообщение # 27
Эт точно..... zh170671iaa разрулил wink , только всеж лучше не удалять совсем, а как верно заметила 00Жанна00, перенести обсуждение данного аспекта ПДД, а то тема прям животрепещущая для некоторых, как оказалось biggrin
Дата: Среда, 20.07.2011, 22:22 | Сообщение # 28
ничего там животрепещущего нет, указатель поворота никакого преимущества не дает..... держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим и не ввязывайтесь в гонки - и все будет ОК.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 21.07.2011, 09:10 | Сообщение # 29
Quote (zh170671iaa)
Речь шла не о преимуществе,а о моменте выключения(если надо?)поворотника при совершении обгона. tongue
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Четверг, 21.07.2011, 11:04 | Сообщение # 30
Quote (00Жанна00)
Для красивых, умных и сообразительных в одном лице, повторю еще раз.
отсылаю на сайт производителя - там указано, что в штатном режиме "удлинитель поворотов не влияет на работу" , т к процессор удлинителя отслеживает только одно касание рычажка, все что больше 1С , считается штатным режимом. Читаем инструкции , а не руководствуемся эмоциями. Большинство глав ПДД это догма. которая никакого отношения к реальности не имеет.
