Замена двигателя 2.5TD на 2,9 V6
vint-ik Меня здесь нет
88 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 00:16 | Сообщение # 91
может оно и так... у самого стоит N-ка от сиерры + дырка где-то под сидением и рычаг самодельный!! зато ровный полик под понелью!!!!
стоит всё родное только коробка не та!!!
как вариант можно было поискать N-ку от транзита 2.0 бензин она идет с переходной панелью --- некоторые вопросы не поднимались!!!
а так молодец, и я начинаю склоняться к 2.9 всё больше и больше!!!
2.0 г\б 11.1992 бывший полицай (есть мысля поставить 2.9)
уже 2.9 1992 высокий длинный грузопассажирский!
Скорпик 2,9 4х4 1990 МЯЧТА ...
мтс +375 29 2644375 Vel +375 29 1652913
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 22:41 | Сообщение # 92
Quote (vint-ik)
как вариант можно было поискать N-ку от транзита 2.0 бензин она идет с переходной панелью --- некоторые вопросы не поднимались!!! а так молодец, и я начинаю склоняться к 2.9 всё больше и больше!!!
За основу бралась переходная плита от Транзита...... она ставилась к Коробка MT75 совместно 2.0 бензин ..... я ее модернизировал под V6 бензин.
Добавлено (12.03.2012, 22:40)
Народ .... бью в ладоши от радости ..... сегодня всунули таки движку .... Коробка кардан .... все стало на свои места... для движки тоже места немерено.... вобщем все получилось.
Завтра варят кранштейны .... и переходим к следуйщему этапу.\
Топливная система.... установка подвесного насоса, фильтра .... доделка магистрали. Вот думаю выдержит ли наша топливная магистраль ... не придется ли полностью нову тянуть.
С воздушной все просто ... как и говорил ранее два нулевика.
Педаль газа ..... у меня электронная стояла . надо делать тросик .... у кого какие соображения ? Как это попроще замутить. Не придется ли менять весь блок педалей.
С электрикой вроде товарисч обещал справится.
Ну и повозится придется с выхлапом, очень много всего переваривать, и проставку надо делать под выпускной, 25-35мм коробка мешает.
Ну вот собственно работа которая осталась!!!!
Пойду напьюсь....
Добавлено (12.03.2012, 22:41)
Фото завтра выложу.
403 поста
Дата: Вторник, 13.03.2012, 21:12 | Сообщение # 93
Вот и поставился двигун
Прикрепления: 5151365.jpg (247.9 Kb) · 7063917.jpg (257.4 Kb) · 8365015.jpg (248.1 Kb)
Сообщение отредактировал DrAdam - Вторник, 13.03.2012, 21:13
Дата: Вторник, 13.03.2012, 21:32 | Сообщение # 94
мой покойный отец хотел себе 2410 волгу,подумываю может тож че слепить.... от мерса спринтера до 2000 запихать в волгу 2.9тд -размеры по памяти вроде нормуль, только думаю мост придется менять после каждого "тапок в пол"....ну я так мысли в слух
403 поста
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 21:25 | Сообщение # 95
Начали делать с товарисчем проводку.... так вот думаем как лучше сделать .... выводить все на наш блок предохранителей и реле или проще твзять со скорпа .... и какую приборку ставить ???
88 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 22:07 | Сообщение # 96
на мой взгляд можно и родные релюшки оставить !!! а приборку от скорпа однозначно!! (там с тахометром сразу!!! только надо смотреть чтобы 6 возле тахо была!!) спидометр тросик или электронный ????? (хотя разницы нет есть и такие и такие -- постарше с тросиком молодые электронные)
403 поста
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 22:12 | Сообщение # 97
У меня то был тросик на спидометр .... а тут электронный ..... надо будет переходник ставить.
88 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 22:14 | Сообщение # 98
если был тросик лучше не изобретаит велосипед а найти приборку под тросик !!!! если интересно есть книжки про скорпа в электронном виде!,,,
403 поста
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 22:30 | Сообщение # 99
vint-ik, Спасибо конечно .... но я за последний месяц перечитал столько литературу по фордам .... по обьему думаю как война и мир ... не меньше.
ITOD Меня здесь нет
47 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 23:27 | Сообщение # 100
Quote (DrAdam)
так нужно просто педаль электронную снять, она там откручивается, и прикрутить педаль под тросик, так делается при замене лукаса на бош.
Разборка Форд Транзит. тел.067 539 22 35, 099 564 81 76
Фото з/ч 1
Фото з/ч 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, miltorg, петрен, alex2006, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, DogPoint, Nariman, fawaro1674
