Замена двигателя 2.5TD на 2,9 V6
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Среда, 21.03.2012, 08:41 | Сообщение # 101
ITOD, Z вот думаю, меняется только педаль или узел в сборе ?
Вчера подлючили стартер,крутанули движку, значит стартер стал нормально biggrin , поубирали все ненужное из подкапотного пространства, в том числе и старую шумку. Вот думаю наклеить хоть какую шумоизоляцию, да и отверстия надо позакрывать ненужные ей-же.
ITOD Меня здесь нет
47 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:57 | Сообщение # 102
если не ошибаюсь, под капотом откручиваются 2 гайки, а в салоне от основного узла 1 болтик, а на ее место так же прикручивается педаль под трос.
Разборка Форд Транзит. тел.067 539 22 35, 099 564 81 76
Фото з/ч 1
Фото з/ч 2
403 поста
Дата: Четверг, 22.03.2012, 23:48 | Сообщение # 103
Ну вот электрика на 90% закончена... завтра буду пробовать заводить!!!
Дата: Пятница, 23.03.2012, 01:19 | Сообщение # 104
Quote (DrAdam)
С Богом!
Дата: Пятница, 23.03.2012, 02:23 | Сообщение # 105
а видео можно сделать? очень хочется глянуть...удачи
403 поста
Дата: Среда, 28.03.2012, 20:23 | Сообщение # 106
kamazovich86, Видео будет .... вот только наверное чуть позже..... хочется же снять когда уже все доделано будет.
Добавлено (23.03.2012, 22:43)
Народ,, подскажите. У меня стояла электронная педаль газа. Я ее снял, а механическая отдельно идет, или приварена к педальному блоку???
Добавлено (28.03.2012, 20:23)
Свершилось .... сегодня все заработало .... ну как минимум завелось, так же разведена вся электрика. Осталось дело за малым .... дособирать ....
http://www.youtube.com/watch?v=lVto1jSNs8c&feature=colike
Сообщение отредактировал DrAdam - Среда, 28.03.2012, 22:06
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 23:37 | Сообщение # 107
Завелось это хороший стимул.Теперь неспешно,безошибочно дособирать.Чтоб сел и поехал.Я так понял двигатель косворт?Посмотрев видео с таким двигателем впечатлило.Будет оочень неплохо ехать.Удачи.
403 поста
Дата: Среда, 28.03.2012, 23:46 | Сообщение # 108
митька, к сожелению не косворд .... Но ... если все удачно завершится, заработает, то следуйщий движка будет именно косворд. Вот только найти его у нас проблема не зарезанный в хлам.
ITOD Меня здесь нет
47 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 23:48 | Сообщение # 109
Quote (DrAdam)
я же писал, педаль газа - отдельно, а тормоз и сцепление - вместе. со стороны мотора откручивается 1 гайка, а в кабине 1 болтик, и все.
смотрел видео, мои поздравления!!! удачи!
Фото з/ч 1
Фото з/ч 2
403 поста
Дата: Четверг, 29.03.2012, 09:30 | Сообщение # 110
ITOD, C этим уже разобрался, спасибо. Теперь ищу мех педаль газа, оказалось тоже проблема. Вобщем процесс движется.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, miltorg, петрен, alex2006, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, DogPoint, Nariman, fawaro1674
