Модератор форума: F-Transit
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » ДТП и прочие неприятности » Порвался ремень ГРМ (Где в Днепропетровске можно сделать мотор.)
Порвался ремень ГРМ
Дата: Среда, 19.12.2012, 23:45 | Сообщение # 41
Quote (Green)
что такое опресовка? Это вроде как компрессию померять?
да , только мотор не крутить , а воздух подавать из вне и мерять.
если все ок - воздуху никуда не будет убегать и он будет держать давление
если снимутся форсы и ТНВД то их можно отдать на стенд, чтобы проверить, как там они живы.
Quote (Jenia)
согласись менять из-за одного распереда всю движку это как-то не рационально.
я на все согласен, только теплое место и более чем 1 человек , чтобы не так тоскливо было крутить эти долбанные гайки.
Дата: Среда, 19.12.2012, 23:53 | Сообщение # 42
zh170671iaa, ага, спасибо!
А что насчет сложности замены распредвала, стоит ли самим за это браться? Что еще вместе с ним придется поменять?
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 23:59 | Сообщение # 43
Quote (zh170671iaa)
только теплое место
Это да, на морозе не работа конечно, надо более менее теплый бокс.
Quote (Green)
Замену распредвала можно сделать самому без опыта или лучше ехать к спецам? Есть какие-то сложности\нюансы? Инструмент ключи\головки - есть. Средние навыки - тоже есть.
Нет никаких таких особых нюансов нет, снимаешь облицовку, радиатор, переднюю панель стяжку, чтобы был доступ. И разбираешь перед движка. Движок простейший. Единственное это есть болты разной длины но с одинаковыми шляпками, запоминайте где стоят. Я не запоминал, поэтому пришлось куском проволоки мерять глубину некоторых отверстий.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Четверг, 20.12.2012, 00:01
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 02:05 | Сообщение # 44
Ребята, может из-за того, что был трудный старт и применение БС - уже нет компрессии.А это уже полная капиталка?Все равно разобрали пол машины.
Дата: Четверг, 20.12.2012, 02:33 | Сообщение # 45
Ну... дело в том, что он на шнурке заводился с пол тыка, а со стартера, вполне рабочего, не хотел.
roma1068 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 13:13 | Сообщение # 46
забыли добавить он после покупки с первого утра не заводился стартер разрывается во всю а он как без топлива мертвый и минуса на дворе небыло а он без ифира не мог сам завистись или троса но на гарячую с пол тыка заводился.
Добавлено (20.12.2012, 13:13)
При разборе передней крышки и масленого насоса в насосе где он стоял есть маленький болтик он болтается во всю так и должно быть и звезда на масленом насосе стоит посредине а не в звиде как будто ее туда забили силой так и должно быть
форд транзит 1996 2.5 дизель атмосферник короткий
Дата: Пятница, 21.12.2012, 01:06 | Сообщение # 47
Я так понимаю, компрессию без возгорания проверить нельзя? То есть можно только проверить простую герметичность цилиндров опрессовкой? То есть вот если, как сейчас, сломан распредвал, то проверить состояние поршневой группы можно только косвено?
Хочется выяснить то ли менять движок (почему-то хозяин думает в эту сторону), то ли оценить его состояние в данный момент как-то и тогда уже принимать решение - то ли менять ДВС в сборе, то ли менять распредвал и ездить дальше. Что сделать, как добыть информацию для принятия решения?
Сообщение отредактировал Green - Пятница, 21.12.2012, 01:07
Награды: 34
Дата: Пятница, 21.12.2012, 01:52 | Сообщение # 48
Quote (Green)
Ее всегда измеряют без возгорания. Откручивают топливопроводы от форсунок и по очереди вынимая форсунки
компрессометром по очереди замеряют. Двигатель крутится при этом стартером.
Quote (Green)
Сломан распредвал... компрессию нормально не удастся замерить. Нужно чтобы клапана вовремя открывались/закрывались.
Quote (Green)
Загнать в бокс. Разобраться что сломано. Четко нужно все знать.
Распредвал сломало... вскрывать и смотреть.
Quote (roma1068)
Самый убитый дизель с никакой компрессией при плюсовой температуре должен заводиться.
Или топливо уходило, или тупо опережение было сбито.
Награды: 34
Дата: Пятница, 21.12.2012, 01:56 | Сообщение # 49
Quote (Green)
все по ходу увидите.
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 21.12.2012, 03:56 | Сообщение # 50
Как бы не факт что новый двигатель будет намного лучше,если вопрос только в паре штанг и распред вале то такой ремонт сделаный своими силами будет существенно дешевле,плюс если дотянет до весны то там потом будет время и готов к замене двигателя если не передумает.
проверить вкладыши сняв поддон я так понимаю сложно не снимая двигателя,хотя у меня снимали с помощью домкрата большого приподняли движок и вынули,но там есть подъёмники и это всё очень упрощает работу.
Компресию я когдато читал там нужно правильно мерять,есть каие то ньюансы.
У меня на Клочко есть два знакомых делающих движки,один более професионально другой как бы без такого оборудования,если что то можно думаю договорится с ним по тем деталям и ньюансам которые самому трудно сделать или проверить,скажем замерить ту же компресию.
Добавлено (21.12.2012, 03:56)
Даже если потом провернёт вкладыши или окажется что компресия никакая то движок можно будет распродать частями в том числе и распред вал,так что рисков особых нет.
divide et impera
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
