Ремонт насоса ГУР
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:49 | Сообщение # 151
scott84, у меня начал насос течь только в крайнем положении руля, как видно рейка стоит не по центру руля(скажем так).
XeroX Меня здесь нет
36 постов
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 10:07 | Сообщение # 152
Цитата MURZIK ()
Внимательно и тщательно все отчищаешь и находишь маленькое отверстие сбоку в задней части ,вот в него вбиваешь что-нибудь и оно выталкивает край стопора.только отметь положение крышки,потому как это важно при сборке.
Якогда собирал положкние крышки не заметил , спрашиал на сто говорят что положение крышки не важно
Добавлено (29.12.2014, 10:07)
Перебрал насос, потек сальник, подошол от 2108 откоробки какой-то, собрал, будтобы все нормально нигде не течет, но воет как зараза и никакого эффекта нету.
Раза три снимал перебирал, пробовал и крышку крутить на заведенном двигателе - ничего не помагало, потом купил востановленный насос, поставил также песня, отвез его обратно. Потом промыл бачек расшерительный, столько срани было, и все заработало норм, уже года 4 катаюсь,и делов всего то было 8 грн сальник, а за восстановленный насос загадали 900 грн.
Ford Transit, 1998, 2.5 дизель 56 квт, коротыш, грузовой на 15 базе
Дата: Суббота, 11.04.2015, 19:02 | Сообщение # 153
Привет,опять я со своим насосом ГУР - тягой руль и все (насос от реечного транзита 92-00)
Маленький такой. Кароче нужен большой насос под Червячный ГУР от транзита 91г. !
Может от других авто такой подходит?
Прикрепления: 2439901.jpg (8.8 Kb) · 9128192.jpg (10.6 Kb)
Дата: Суббота, 11.04.2015, 19:23 | Сообщение # 154
Этот насос дороже обычного в 4 Раза, а по производительности ХЗ, просто он такой большой, потому что корпус представляет собой резервуар для обратки.
Дата: Суббота, 11.04.2015, 21:21 | Сообщение # 155
т.е давление ,как у обычного насоса (реечного) ?
Купил от Мк-5 из Англии другой насос,попробую поставить етот smile
Дата: Суббота, 11.04.2015, 22:31 | Сообщение # 156
Не могу точно сказать. У меня был такой вместе с рейкой, он жужал и я его поменял на новый 94-00, руль крутился так же, только тихо smile
на втором Транзите насос свежий и полностью рабочий, а руль тугой, проблема в рейке.
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 13:59 | Сообщение # 157
Доброго всем дня, прохудилась у меня недавно алюминиевая трубка на шланге от насоса ГУР, деталь №1 (в районе колена) на картинке:
Я решил выпилить прохудившийся участок и надель резиновый шланг (по аналогии как это сделано кем-то до меня на ТНВД), в итоге вот такой вот шланг порвало (на ТНВД этот же шланг стоит):
Вопрос №1 это ожидаемо, т.к. вычитал, что давление несколько десятков атмосфер, но из алюминия в детали №1 выполнено только колено, а остальная часть резиновая или у меня что-то не так с ГУРом? Деталь №1 в районе колена на картинке выше выполнена из алюминия. Изначально я думал, что он скорродировал и всё удивлялся этому, как алюминий мог скорродировать. Но после того как порвался шланг я понимаю, что алюминий, скорее всего тоже был порван, правда дырочка была тоньше иголки, но было очевидно, что она вывернута. И рассматривая выпилинный кусочек я заметил в другом месте следы пайки/сварки. Видимо это уже случалось. Не получится, что я куплю шланг на замену, а его тоже порвет?
Я почему-то думал, что рем.шлангов в магазинах не будет, однако вот сейчас залез в интернет-магазин и нашел вот такие интересные позиции
BASBUG BSG30725004 ШЛАНГ НАСОСА ГУР FORD TRANSIT 0891 - 518 руб.
DP GROUP BS2107 ШЛАНГ КОМПЛ - 1 042.15 руб.
FORD1066696 ШЛАНГ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ ВД - 5 524.29 руб. (оригинал)
Вопрос №2: ставил ли кто-нибудь неоригинал. Насколько он надежен?
Вопрос №3: в районе насоса ГУР все понятно, там есть гайка, которую можно открутить (у меня правда с наскока не получилось, видимо закисла). Но вот как данный шланг крепится к рейке я не разобрался. Никаких гаек или иного крепежа не видно. Надо ли будет разбирать рейку, чтобы вытащить сей шланг?
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Сообщение отредактировал krandv - Воскресенье, 10.05.2015, 14:04
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 14:56 | Сообщение # 158
krandv, купите неоригинал и забудьте как страшный сон.
136 постов
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 18:27 | Сообщение # 159
Купить-то не мудрено. Непонятно как менять. Если надо снимать и разбирать рейку, то я эту работу навряд ли сам смогу сделать.
774 поста
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 19:03 | Сообщение # 160
Блин, набирал подробную инструкцию по снятию трубки (с телефона пишу) а сообщение не отправилось и текст пропал(((
Короче, ничего сложного... На данной трубке есть планка, которая прижимает её к рейке. Планка притянута болтиком к корпусу рейки. Шляпка, вроде, на 10. Откручиваем болтик, и вытаскивает трубку из гнезда в рейке. Далее откручиваем штуцер из насоса гур. И трубка у нас в руках. Желательно заодно снять бачок и промыть. Установить новую трубку, залить свежую жидкость.
Добавлено (10.05.2015, 19:03)
И еще, трубка может прийти без штуцера. Можно заказать отдельно, для подстраховки. Номер не подскажу ( с телефона сложновато искать) можете посмотреть в нашем интернет магазине. Перейти на наш сайт (в подписи), нажать на кнопку " интернете магазин", забить в поиск: 06-074 , должен выскочить... Номер детали должен быть в описании.
Штуцер защелкивается на трубку. Старый штуцер с трубки снимается проблематично (насколько мне известно).
