Ремонт насоса ГУР
toha050982
9 постов
Дата: Суббота, 20.06.2015, 19:58 | Сообщение # 171
может какой то герметик нужно
ford transit 2001 2.0 маленький короткий
scott84
Дата: Суббота, 20.06.2015, 20:06 | Сообщение # 172
Цитата toha050982 (  ) может какой то герметик нужно не надолго хватит...
Лучше заехать в кантору по гидравлике,там заменят прокладку
Krash
18 постов
Дата: Суббота, 20.06.2015, 21:12 | Сообщение # 173
v_a, спасибо! завтра куплю попробую разобраться надеюсь руки не как у осьминога )))
v_a
Дата: Суббота, 20.06.2015, 22:03 | Сообщение # 174
Незачто, да у тебя и вариантов то, особо нет
вевагр
102 поста
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 10:10 | Сообщение # 175
Если нового образца <94, насос, кронштейн и шланг высокого давления под него другой. Просто так поменять большой шкив на маленький без колхоза не получится. Если покупать , то полный комплект от одного года.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Воскресенье, 21.06.2015, 10:58
scott84
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 11:42 | Сообщение # 176
Интересно,сколько атмосфер выдает реечный насос...
И балочный тоже (такой как Krash, ищет)
v_a
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 16:23 | Сообщение # 177
Цитата вевагр (  ) Просто так поменять большой шкив на маленький без колхоза не получится. Хм, у меня насос 94-00, а шкив на нем от старого большого, маленький тоже есть и тоже подходит, просто не охота новый ремень менять. Цитата вевагр (  ) шланг высокого давления под него другой. Значит явно придеться в гидравлической конторе делать свой шланг.Добавлено (21.06.2015, 16:23) --------------------------------------------- Или у токаря переходной штуцер.
митька
125 постов
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 17:08 | Сообщение # 178
Цитата Интересно,сколько атмосфер выдает реечный насос... 7 атм при любых оборотах двигателя. Есть хороше кино по поводу как работает рейка и насос гур.При понимании процесса,легче ремонтировать.
вевагр
102 поста
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 19:35 | Сообщение # 179
v_a, у маленького и большого шкива разный вылет.
v_a
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 23:07 | Сообщение # 180
Цитата вевагр (  ) у маленького и большого шкива разный вылет. Значит с большим ставить и не ломать голову.
