Ремонт насоса ГУР
toha050982 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 20.06.2015, 19:58 | Сообщение # 171
может какой то герметик нужно
ford transit 2001 2.0 маленький короткий
Дата: Суббота, 20.06.2015, 20:06 | Сообщение # 172
не надолго хватит...
Лучше заехать в кантору по гидравлике,там заменят прокладку
Krash Меня здесь нет
18 постов
Дата: Суббота, 20.06.2015, 21:12 | Сообщение # 173
v_a
спасибо! завтра куплю попробую разобраться надеюсь руки не как у осьминога )))
Дата: Суббота, 20.06.2015, 22:03 | Сообщение # 174
Незачто, да у тебя и вариантов то, особо нет smile
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 10:10 | Сообщение # 175
Если нового образца <94, насос, кронштейн и шланг высокого давления под него другой. Просто так поменять большой шкив на маленький без колхоза не получится. Если покупать , то полный комплект от одного года.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Воскресенье, 21.06.2015, 10:58
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 11:42 | Сообщение # 176
Интересно,сколько атмосфер выдает реечный насос...
И балочный тоже (такой как Krash, ищет)
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 16:23 | Сообщение # 177
Хм, у меня насос 94-00, а шкив на нем от старого большого, маленький тоже есть и тоже подходит, просто не охота новый ремень менять.
Значит явно придеться в гидравлической конторе делать свой шланг.
Добавлено (21.06.2015, 16:23)
Или у токаря переходной штуцер.
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 17:08 | Сообщение # 178
7 атм при любых оборотах двигателя.
Есть хороше кино по поводу как работает рейка и насос гур.При понимании процесса,легче ремонтировать.
102 поста
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 19:35 | Сообщение # 179
v_a, у маленького и большого шкива разный вылет.
IVECO Daily 2,5 TD
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 23:07 | Сообщение # 180
Значит с большим ставить и не ломать голову.
