Ремонт насоса ГУР
Krash Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 24.06.2015, 09:14 | Сообщение # 191
Цитата delay ()
жду совет как взломать колечко стопорное или вариант замены какой подойдет на мой бус 1990
от лентяй) буквально на прошлой странице я отписывался решение этой проблемы а на 3-4 народ писал что не снять кольцо на насосе 90года!
Решение простое! берешь покупаешь насос 92 года я его покупал позавчера за 4200 китайский (5200 турецкий) и вот тебе решение проблемы
из переделок это
1. Крепление
2. перепайка шланга или изготовление переходника
3. врезка обратки в бачек или как я сделал в трубку тройник врезал
Дата: Четверг, 25.06.2015, 18:35 | Сообщение # 192
Цитата Krash ()
от лентяй) буквально на прошлой странице я отписывался решение этой проблемы а на 3-4 народ писал что не снять кольцо на насосе 90года! Решение простое! берешь покупаешь насос 92 года я его покупал позавчера за 4200 китайский (5200 турецкий) и вот тебе решение проблемы
из переделок это
1. Крепление
Krash а можно взглянуть на то что у тебя получилось скинь фото "насоса" шлангов в местах переделки" что бы не городить фигню!
Дата: Четверг, 25.06.2015, 21:44 | Сообщение # 193
Krash, напоминаю про видео smile
Цитата Krash ()
ок постараюсь завтра сделать видео
klinn Меня здесь нет
48 постов
Дата: Среда, 01.07.2015, 17:16 | Сообщение # 194
Добрый день форумчане! Надоело слушать песню ГУРа при повороте,воет уже лет 6,не течёт и руль лёгкий.Менять из за этого не хочется,что может быть за причина?Насос 91 года,рейка.
FT-100 2,5D 1987. ПАССАЖИР. 8+1 КОРОТКИЙ СРЕДНИЙ 5 ДВЕРНЫЙ .ГУР КПП МТ75 РЕДУКТОР 3.9 БОШ
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Среда, 01.07.2015, 18:12 | Сообщение # 195
Внутри насоса лопатки ходят по кольцу эллипсному.Так вот кольцо внутри имеет износ,маленькие поперечные бугорки и ямки.При повороте нагрузка на лопатки увеличивается и они как бы прыгают по бугоркам,вот и получается звук как воет насос.Менять насос или поэкспериментировать с противоизносными присадками можно,хотя о результатах такой химии не слышал.Раскажите как редуктор 3.9 по тяге и скорости.У меня после 60 можно включать 5,или максимум на 4 разогнать 80.До 120 это газ в пол максимум на 5.У меня 4.11.
Дата: Среда, 01.07.2015, 19:21 | Сообщение # 196
У тебя, судя по описанию, 4,56. 4,11 у меня, 4я - 100-120км/ч
48 постов
Дата: Среда, 01.07.2015, 20:51 | Сообщение # 197
Редуктор 3.9 не сильно и отличается от 4.11,тяги хватает,а по скорости-дорог таких нету,чтоб раскочегарить на всю газульку.Но есть одно неудобство-на первой на холостых бежит быстрее чем надо.А вот с насосом ГУРа засада.Свои функции выполняет,но с песней,и менять жаба давит.
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Пятница, 03.07.2015, 17:27 | Сообщение # 198
Olegan, Спасибо за ремонт в картинках, потёк у меня сальник и фторопластовое колечко лопнуло, всё нашёл в этой теме, и размеры сальника и ленту фум намотал вместо кольца, ремонт прошёл быстро по картинкам и без затруднений.
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
Николай1 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Четверг, 30.07.2015, 22:14 | Сообщение # 199
добрый вечер. а если на валу выроботка? и сальник гидравлический надо или маслостойкий? а то я вчера собрал поставил от 2109 и сегодня он потек.
FORD TRANSIT 1999 2.5 TDI 115л.с. R15
Кирич Меня здесь нет
26 постов
Дата: Среда, 25.11.2015, 01:12 | Сообщение # 200
Здравствуйте...Проблема такая-влево поворот руля лёгкий(работает),вправо-не работает...Проблема скорее в рейка,или насос кончаецо?Он в масле...
Короткий,низкий,грузовой,краб,1999г.
