Ремонт насоса ГУР
Krash
18 постов
Дата: Вторник, 23.06.2015, 20:43 | Сообщение # 181
Цитата v_a (  ) Цитата вевагр ()шланг высокого давления под него другой. Значит явно придеться в гидравлической конторе делать свой шланг. Добавлено (21.06.2015, 16:23) --------------------------------------------- Или у токаря переходной штуцер Все поставил за советы спасибо все работает отлично! только на мудохался я с креплением насоса просто писец из 4 отверстий крепления подошло только 1 и то после работы балгакой, чтобы остальные подошли уже понадобилась сварка дрель и танцы с бубном) но все оправдало себя)
v_a
Дата: Вторник, 23.06.2015, 20:51 | Сообщение # 182
Главное, что все работает и колхозинг не оставил без штанов)
scott84
Дата: Вторник, 23.06.2015, 20:57 | Сообщение # 183
Krash, сделайте фотографии пожалуйста,хочу увидить что там и как получилось...
Народ снимите видео ,как крутиться руль на транзите мк3 (рессорная ходовая) очень хочу увидить
Krash
18 постов
Дата: Вторник, 23.06.2015, 21:10 | Сообщение # 184
Цитата scott84 (  ) Krash, сделайте фотографии пожалуйста,хочу увидить что там и как получилось... ой постараюсь завтра подлезть когда буду ГРМ переставлять) а то одно сделал другое сломал)
Цитата v_a (  ) Главное, что все работает и колхозинг не оставил без штанов) ну по затратам получилось примерно так: переделка крепления - 400р переходник под шланг - 300р тройник под обратку - 160р шланг под удлинение обратки - 50р хомуты - 125р
scott84
Дата: Вторник, 23.06.2015, 21:16 | Сообщение # 185
Цитата Krash (  ) ой постараюсь завтра подлезть когда буду ГРМ переставлять) а то одно сделал другое сломал) И видео снимите,если не сложно)На заведеном моторе,как крутиться руль на холостых Нас тут с рессорными передками - мало че то...
Krash
18 постов
Дата: Вторник, 23.06.2015, 21:48 | Сообщение # 186
Цитата scott84 (  ) Нас тут с рессорными передками - мало че то... непонял тебя чтото)Цитата scott84 (  ) На заведеном моторе,как крутиться руль на холостых крутиться влево легко) а в право труднее видать плохо прокачал( ок постараюсь завтра сделать видео
scott84
Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:01 | Сообщение # 187
Цитата Krash (  ) непонял тебя чтото) У вас же на шкворнях спереди или на пружинах?)Добавлено (23.06.2015, 22:01) ---------------------------------------------
Цитата Krash (  ) крутиться влево легко) а в право труднее видать плохо прокачал( ок постараюсь завтра сделать видео У меня что влево,что вправо - хрен свернешь...
Krash
18 постов
Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:11 | Сообщение # 188
Цитата scott84 (  ) У вас же на шкворнях спереди или на пружинах?) на рессорах пробовал без насоса по крутить думал рулевую оторву)
scott84
Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:26 | Сообщение # 189
Цитата Krash (  ) на рессорах пробовал без насоса по крутить думал рулевую оторву) У меня тоже)
Особенно всопмнил про ГУР, когда мотор заглох на спуске з горки  Добавлено (23.06.2015, 22:26) --------------------------------------------- Ели свернул на обочину...
Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:22 | Сообщение # 190
"Бодрый вечер" читаю с ужасом разобрал насос (течь через сальник) http://transit-club.com/_fr/19/8054956.jpg уперся в стопорное кольцо оно внутри зубчатого на валу через отверстие что с лева к нему не подлезть http://transit-club.com/_fr/19/9275054.jpg на аналоги цена запредельная жду совет как взломать колечко стопорное или вариант замены какой подойдет на мой бус 1990 г
