Ремонт насоса ГУР
Krash Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 23.06.2015, 20:43 | Сообщение # 181
Цитата v_a ()
Цитата вевагр ()шланг высокого давления под него другой.
Значит явно придеться в гидравлической конторе делать свой шланг.
Добавлено (21.06.2015, 16:23)
Или у токаря переходной штуцер
Все поставил за советы спасибо все работает отлично! только на мудохался я с креплением насоса просто писец из 4 отверстий крепления подошло только 1 и то после работы балгакой, чтобы остальные подошли уже понадобилась сварка дрель и танцы с бубном) но все оправдало себя)
Дата: Вторник, 23.06.2015, 20:51 | Сообщение # 182
Главное, что все работает и колхозинг не оставил без штанов)
Дата: Вторник, 23.06.2015, 20:57 | Сообщение # 183
Krash, сделайте фотографии пожалуйста,хочу увидить что там и как получилось... smile
Народ снимите видео ,как крутиться руль на транзите мк3 (рессорная ходовая) очень хочу увидить
18 постов
Дата: Вторник, 23.06.2015, 21:10 | Сообщение # 184
ой постараюсь завтра подлезть когда буду ГРМ переставлять) а то одно сделал другое сломал)
ну по затратам получилось примерно так:
переделка крепления - 400р
переходник под шланг - 300р
тройник под обратку - 160р
шланг под удлинение обратки - 50р
хомуты - 125р
Дата: Вторник, 23.06.2015, 21:16 | Сообщение # 185
И видео снимите,если не сложно)На заведеном моторе,как крутиться руль на холостых smile
Нас тут с рессорными передками - мало че то... sad
18 постов
Дата: Вторник, 23.06.2015, 21:48 | Сообщение # 186
непонял тебя чтото)
крутиться влево легко) а в право труднее видать плохо прокачал(
ок постараюсь завтра сделать видео
Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:01 | Сообщение # 187
Цитата Krash ()
непонял тебя чтото)
У вас же на шкворнях спереди или на пружинах?)
Добавлено (23.06.2015, 22:01)
Цитата Krash ()
крутиться влево легко) а в право труднее видать плохо прокачал( ок постараюсь завтра сделать видео
У меня что влево,что вправо  - хрен свернешь... cry
18 постов
Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:11 | Сообщение # 188
на рессорах
 пробовал без насоса по крутить думал рулевую оторву)
Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:26 | Сообщение # 189
Цитата Krash ()
на рессорах  пробовал без насоса по крутить думал рулевую оторву)
У меня тоже)
Особенно всопмнил про ГУР, когда мотор заглох на спуске з горки biggrin
Добавлено (23.06.2015, 22:26)
Ели свернул на обочину...
Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:22 | Сообщение # 190
"Бодрый вечер" читаю с ужасом разобрал насос (течь через сальник)
http://transit-club.com/_fr/19/8054956.jpg
уперся в стопорное кольцо оно внутри зубчатого на валу через отверстие что с лева к нему не подлезть
http://transit-club.com/_fr/19/9275054.jpg
на аналоги цена запредельная
жду совет как взломать колечко стопорное
или вариант замены какой подойдет на мой бус 1990
г
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Temak, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
