Ремонт рулевой рейки (ГУР)
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:42 | Сообщение # 521
passat191, благодарю. Заказал, оплатил картой.Целых 675,31 руб. Через пару дней посмотрю на этого зверя cool Внедрять немного позже буду. А шо еще надо докупить, чтобы уверенно разбирать и потом не бегать по магазам...
Работяги и кормильцы....
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:59 | Сообщение # 522
для твоей неисправности  все в этом наборе есть, за качество не отвечаю tongue
1274 поста
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 00:10 | Сообщение # 523
Я бы тоже не осмелился biggrin
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 18:32 | Сообщение # 524
Если сальники черные то не ставь, их на долго не хватит. Только зеленые ходят (проверил на себе)
Цитата kropa ()
Но страница именно с рейкой открывается без номеров позиций , с какими то квадратиками вместо цифирь...
Кружочки позиция 17, квадратики 18.
Добавлено (21.07.2014, 18:32)
Маркировка сальника: QHW 30 . 40 . 7SGF01        ZF  7852   033  113        KACO
Это оригинальный.
1274 поста
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 23:04 | Сообщение # 525
Александр1964, благодарю.Прикуплю из них, когда получу и увижу какие в заказанном наборе...
832 поста
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 23:12 | Сообщение # 526
у меня зеленые были и я комплект в запас брал
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 23:35 | Сообщение # 527
kropa, Будешь собирать, не торопись ставить сальники. Сначала вставь одни пластмасски и проверь как двигается рейка во втулках. У меня сильно закусывало. Пришлось разбирать обратно и кулибинить.
1274 поста
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 23:40 | Сообщение # 528
Учту обязательно.
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 15:50 | Сообщение # 529
мужики здорова!выручайте!рейка вправо легко крутиться влево нет как будто без гидроча!снял,разобрал,на черве 4 сальника пластмассовых 3ий порванный почемуто может быть изза этого??
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 16:54 | Сообщение # 530
Сальники или кольца? Желательно фото.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, vit-034, Tema0900, эйван, Maks777, Sacura
