Ремонт рулевой рейки (ГУР)
algri Меня здесь нет
58 постов
Дата: Среда, 11.03.2015, 23:29 | Сообщение # 561
Доброй ночи, ушла жидкость в ГУРЕ. Долил проехал пару км-уходит!, но не смертельно.
В гараже при осмотре рейки-обнаружил:
1. подтекает трубка из нижнего отверстия на рейке(скорее всего возвратная-к радиатору), фото 0.
(рейку вблизи-никогда не рассматривал, пож-ста без смехуёчков)
!2! как будто кожух рулевой колонки отдельно от рейки, с зазорчиком (фото1)над линией 2,
а в раковину 1(ф1) --даже отвёртка влезла.+(ф2).
Ребята сказали ---типа поищи сначала ремкомплект(прокладку ).
Начал смотреть рейки по магазинам(фото3), и "терзают меня смутные сомнения", что ЭТО ЦЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ!!!(РЕЙКА и КОЖУХ к рулю)
Однозначно-на тщательный осмотр завтра
Как думаете что это за зазор? Бывают ли кожухи отдельно на каких то модификациях реек?(или кранты рейке? )
Прикрепления: 3850594.jpg (125.6 Kb) · 6710850.jpg (165.9 Kb) · 1039176.jpg (54.0 Kb)
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
Сообщение отредактировал algri - Среда, 11.03.2015, 23:31
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 11.03.2015, 23:37 | Сообщение # 562
Корпус рейки ЦЕЛЬНЫЙ
774 поста
Дата: Среда, 11.03.2015, 23:45 | Сообщение # 563
algri, У меня складывается впечатление, что Вы вставляли отвертку между "шильдиком" и корпусом рейки.
Прикрепления: 4398827.jpg (100.0 Kb)
58 постов
Дата: Среда, 11.03.2015, 23:59 | Сообщение # 564
По ощущениям-не шильдик sad , уж смело отвёртка залезла, надломиться (от  удара, ямки)корпус мог?
Думал обойдусь трубками, надо с утра смотреть
774 поста
Дата: Четверг, 12.03.2015, 00:02 | Сообщение # 565
От ямки не должно....
Вы только отпишитесь... чтобы  мы тут не гадали wink
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 12.03.2015, 09:11 | Сообщение # 566
algri, по фоткам рейка родная-фордовская ZF-овская. ООО_Транзит, прав она неразборная.
чаще всего текут сальники - из-за недоглеженных (порваных) пыльников. Резиновые колечки на концах трубок задубели - как вариант.
Если фотка 2 твоя то течет у тебя походу с трубок.
Не мог. удар должен был прийтись в лицо (бок, со стороны трубок) на тогда ты бы снес и поддон.
58 постов
Дата: Четверг, 12.03.2015, 13:10 | Сообщение # 567
Вчера был дождь, смотрели на подъёмнике, в сервисе sad ,
сегодня залез, солярой помыл, результат
Вы-правы ШИЛЬДА, слава богу,-не рейка.
По трубкам -----на моей модели- нижняя трубка из рейки
металлическая, неразъёмная--ШЛАНГ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ FORD TRANSIT FWD 00-06 ( ПОДАЮЩИЙ )(2480р.  в ТРАНЗИТЕ),
идёт от насоса в рейку напрямую.
Попробую сначала колечки поменять на трубках.
ИТОГ из двух проблем в сервисе ---две ошибки.
1.НЕПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛЕНА ТРУБКА (разница в цене 2тр)
2. ТРЕЩИНА В РЕЙКЕ оказалась ШИЛЬДОЙ!!!!!(,бессонная ночь, потерянное время)
PS:НАШ СЕРВИС НЕНАВЯЗЧИВ-и глубоко НЕКОМПЕТЕНТЕН.
есть ли аналоги(!400р.! за два кольца в магазе) уплотнительных колечек на эти трубки?
Прикрепления: 5079406.jpg (165.0 Kb) · 6935086.jpg (181.0 Kb)
Сообщение отредактировал algri - Четверг, 12.03.2015, 13:18
Дата: Четверг, 12.03.2015, 15:05 | Сообщение # 568
Цитата algri ()
есть ли аналоги
На автрынках на подбор, по стоимости копеечные.
Смотри только чтоб из бензомаслостойкой резины.
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 11:31 | Сообщение # 569
Доброго времени суток!Приобрёл недавно Форд транзит 2.5 тд, 1996г,подтекает рейка ГУР.Нашел ремкомплект,вот маркировка Ремкомплект рулевой рейки с сальниками Ford Transit 91-00, 3L577ERC-V1,но незнаю подойдёт или нет .Подскажите!
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 18:33 | Сообщение # 570
Сальники покупал отдельно. Тех, что шли в рем. наборе (мною купленном) хватило на полгода.
Почитайте более ранние сообщения, там обсуждали.
