Ремонт рулевой рейки (ГУР)
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 19:36 | Сообщение # 571
Спасибо за совет! Но в нашей зоне АТО выбора нет.То что нахожу только в других регионах !!!!
Александр1964
919 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 19:55 | Сообщение # 572
Opozitchik, Если верить этой картинке то набор должен быть хорошего качества. Желательно созвониться с продавцом и уточнить цвет сальников рейки. Если зеленые - хорошо, черные - хреново.
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 20:20 | Сообщение # 573
Ремкомплект нашёл на этом сайте podkapot.com.ua в разделе Запчасти Ford Transit 1986-2000 стр.20 большая просьба,если есть возможность ПОСМОТРИ и ПОДСКАЖИ КАКОЙ ЛУТШЕ.Добавлено (15.03.2015, 20:20) --------------------------------------------- ПРИНОШУ БОЛЬШИЕ ИЗВЕНЕНИЯ .ЗАПУТОЛСЯ В САЙТАХ ,ЭТО ЕЩЁ ОДИН
Александр1964
919 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 20:33 | Сообщение # 574
Цитата Opozitchik (  ) на этом сайте podkapot.com.ua А у какого продавца смотреть? Их там много.
Цитата Opozitchik (  ) ЭТО ЕЩЁ ОДИН Где?
MadMaks
Дата: Вторник, 17.03.2015, 09:55 | Сообщение # 575
Opozitchik, Честно говоря, из всего ремкомплекта (чаще всего) особо популярны были только сальники. На многих рейках левая сторона рейки (смотреть на улыбку) уже проточена в ремонтный размер (и другой сальник соответственно) Так что, желательно предварительно стянуть сальники и смотреть по месту.
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 17.03.2015, 10:43 | Сообщение # 576
Цитата MadMaks (  ) На многих рейках левая сторона рейки (смотреть на улыбку) уже проточена в ремонтный размер (и другой сальник соответственно) При установке сальников из дешевого рем.набора создается иллюзия, что расточена. Сальник без проблем запрессовывается пальцами. Хороший сальник без оправки не установить. (Маркировка сальника: QHW 30 . 40 . 7SGF01 ZF 7852 033 113 KACO )
Дата: Вторник, 17.03.2015, 13:42 | Сообщение # 577
Мужики!ВСЕМ ОГРОМНОЕ С П О С И Б О !!!Будем разбирать, дефектовать ,и ремонтировать!!!!!
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 17.03.2015, 14:01 | Сообщение # 578
Цитата Opozitchik (  ) Будем разбирать, дефектовать ,и ремонтировать А так же делиться опытом в проведении работы (личные наработки) и выкладывать отчет по завершению ремонта
nickolya
31 пост
Дата: Вторник, 17.03.2015, 22:45 | Сообщение # 579
рулевую рейку на FT 1996г. перебирал сам. обточил купленный бу вал, поставил все работает. сальники можно снять и подобрать в любом автомагазине. будет значительно дешевле
Ford Transit 2008г. 2,4 TDCi, 100 коней, высокий коротыш
Сообщение отредактировал nickolya - Вторник, 17.03.2015, 22:46
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 17.03.2015, 22:58 | Сообщение # 580
Цитата nickolya (  ) сальники можно снять и подобрать в любом автомагазине. будет значительно дешевле Смею не согласиться. Сальники в ГУРе стоят усиленные. Обычных, с автомагазина, на долго не хватит (из личного, горького опыта).
