Ремонт рулевой рейки (ГУР)
leksa Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 10.06.2015, 08:29 | Сообщение # 591
тоже разобрал рейку жду ремкомплект посмотрим что получится предлогают из донецка 17.100 китайка 17.900 италия и немку за 25 тыс пока попробую свою перебрать
форд- транзит 2.5 дизель 1995 года короткий атмосферник
Дата: Среда, 10.06.2015, 11:01 | Сообщение # 592
Не надо кроить и переплачивать, если не поможет ремкомплект, то в эмексе не сильно дороже Китая
ZF Parts 2853 301 Рулевой механизм 4 5 дн. Москва ABTU 22 947 ₽
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 11.06.2015, 11:18 | Сообщение # 593
Цитата vitaliy_kl ()
Сегодня нашел люфт червячного вала (или как его правильно ? ) на рулевой рейке
чаще всего умирает подшипник (вроде по памяти 204, могу ошибаться), расположен на червяке в крайнем низу, по стрелке.
подшипник шариковый однорядный, без регулировки, стоит копейки
выкручиваешь крышку, гайку на червяке и меняешь подшипник. Заодно и люфт рулевого станет меньше.
Прикрепления: 4219067.jpg (31.5 Kb)
soilworker Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 09:50 | Сообщение # 594
Ремкомплект рулевой рейки (полный комплект со всеми втулками, кольцами,манжетами - всего 28 наименований) на Ford Transit до 2000 года - 775 тыс.
Неполный комплект (4 сальника) - 410 тыс.
Сальник 30x40x7 отдельно - 235 тыс.
Всегда есть в наличии.
В магазине автозапчастей по адресу: г. Гомель, ул. Международная, 33б
Тел. 6-964-964 (Velcom)
       8-333-222 (MTC)
Дата: Пятница, 09.10.2015, 14:34 | Сообщение # 595
В крайних положениях? не сопливила? Присадку загуститель масла заливала?
sav170878 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Вторник, 27.10.2015, 20:05 | Сообщение # 596
Сегодня перебирал свою рейку, так что отпишусь что бы имели ввиду кто будет ремкомплеты покупать смотрите внимательно как установлен сальник в уже собранном цилинре, на 2-ой странице данной темы у Даника на фото можете обратить внимание, у меня стоял в противоположную сторону, когда собрал рейку то снова потекла только с правой стороны, хоть изначально сомнения были что он не правильно стоит, но доверился "фирме" турецкой по моему Формпарт, сбегал посмотрел в нете и пришлось снова снимать и благо в комплекте почему то 1 запасной сальник и сухарик был, то запресовал его в свой цилиндр, собрал, пока не течет, время покажет. Завтра поеду в магаз "покажу косяк".
Форд Транзит 1993 г.в., 2,5 ТД Lucas Epic
kenga78rus Меня здесь нет
Дата: Среда, 11.11.2015, 22:52 | Сообщение # 597
Здрасте! Подскажите пожалуйста, что может стучать в рейке на а мелких кочках? Транзит от 2006. Рейка не текла, но начала стучать, снимал ее, полностью перебирал, поменял все сальники на всякий случай, день наверно не стучала, потом опять начала, немного подтянул гайку, но это не помогло, стук остался, руль стал туже.  залазил под машину дергал вал за крестовину, слышно как постукивает в рейке. Что это может быть? может верхний подшипник ?
Transit 2.4 (115) 2006
Сообщение отредактировал kenga78rus - Четверг, 12.11.2015, 17:42
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Среда, 25.11.2015, 21:25 | Сообщение # 598
Где в Киеве можно перебрать рулевую рейку на транзит 95 гв? Подтекает из-за неё жидкость.
Если кто-то из форумчан - это может - естественно нормально заплачу. Или хоть контактами подскажите.
мои тел 06З245З658, О667652О72, О9688245З8.
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Сообщение отредактировал Aknod - Среда, 25.11.2015, 22:11
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 16:41 | Сообщение # 599
Aknod, А где именно течет? Просто у меня было - тоже текло. На форуме нашел процесс ремонта рейки с фотками-где -не помню- один чел. все описал оччень подробно,СПАСИБО ему!!! Текло справа- не текло- ХЛЕСТАЛО ! Разобрал всю рейку - заменил сальник справа- поставил- Хлещет !!! Оказывается - хлестало из-под резинового кольца на ,,булаве,,-с наружной стороны-где стопорное кольцо. Заменил рез. кольцо- полет нормуль !  НАШЕЛ !!! Посмотри здесь на стр.19 сбщ.282  есть ссылка - ЭТО ОНО !!! И не надо бояться - мона самому сделать! Как говорил мой покойный брат- ЛЮДИ ДАЖЕ ЖИВЫХ ДЕТЕЙ делают !!! А тут какая-то рейка !?
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 29.11.2015, 18:17
apex Меня здесь нет
Дата: Среда, 17.02.2016, 16:31 | Сообщение # 600
k750, подскажи пож-та где в Днепре ремонтируют рейки?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67
