Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт рулевой рейки (ГУР)
starik-77 Меня здесь нет
Дата: Среда, 23.08.2017, 20:12 | Сообщение # 611
всем привет. подскажите какое уплотнение стоит в колодце рулевой рейки куда прикручиваеться шланг с насоса?
Добавлено (23.08.2017, 20:12)
поменял колечко на трубке затянул, трубка болтается
форд-транзит 1998 2,5D
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Среда, 23.08.2017, 21:10 | Сообщение # 612
Цитата starik-77 ()
трубка болтается
Такая же фигня, однако, течи нет. Забил, не мешаю машине ездить.
Дата: Четверг, 24.08.2017, 20:54 | Сообщение # 613
starik-77, там подвижное соединение, главное чтоб не текло
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Четверг, 24.08.2017, 21:41 | Сообщение # 614
Цитата Лёлик ()
только один вопрос - рейки на транзиты все одинаковые ( имею ввиду те, что с гидрачём)
Рейки взаимозаменяемые , но они не абсолютно одинаковые , есть рейки с равномерным шагом а есть с изменяемым , рейки с равномерным шагом на мой взгляд менее подвержены выкрашиванию и износу зуба на паре , но если рейку не запускать и своевременно контролировать целосность пыльников , и подтягивать при необходимости свободный ход то ходят хорошо и те и те .
Добавлено (24.08.2017, 21:41)
Там НЕ подвижное соединение , и если его не зафиксировать рано или поздно оно разобьет корпус и потечет .
Дата: Четверг, 24.08.2017, 22:20 | Сообщение # 615
согласен, но относительно когда вкручивается по резьбе шланг там точно неподвижное, а тут сбоку пластина прижимает просто и трубку можно шевелить. Часто пытаясь зажать срывают резьбу. На моей рейке уже на 8 точно резьба. А резинку на конец трубки на рынке искал - ни у кого нет, нужно заказывать заранее, там толщина кольца около 2мм, в наборах тоньше. Или не лезет или болтается
363 поста
Дата: Четверг, 24.08.2017, 22:51 | Сообщение # 616
Берется медная шайба , перекусывается как гровер , ее можно разогнуть и согнуть обратно , ставим шайбу на шланг между штуцером и прижимной пластиной .
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Среда, 15.11.2017, 08:56 | Сообщение # 617
Всем привет, появилась такая проблема: руль вправо стал очень туго крутиться как будто не работает гур, а в лево легко.
В чем может быть беда и как ее лечить, и что лучше если это рейка закончилась брать б/у или ремонтировать.
Транзит 1998 г.в. 2,5TD с ГУ
Буду очень признателен за дельные советы, Спасибо
Ford Transit 1998
2,5TD
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 15.11.2017, 09:18 | Сообщение # 618
В первую очередь сделать ревизию, а потом уже думать про б/у.
Предполагаю что накрылись колечки в распределителе рейки.
73 поста
Дата: Среда, 15.11.2017, 09:46 | Сообщение # 619
Как бы и слышал про колечки или золотники, но обзвонив несколько сто : кто корпус предлогает менять, но в основном у всех полный разбор и ремонт.
Походу малыми потерями не получится отделаться.
Ford Transit 1998
2,5TD
Дата: Среда, 15.11.2017, 11:07 | Сообщение # 620
Ну корпус менять это чушь какая-то, может зототник, что сверху на б/ушный. а разбор да будет полный. Заодно и штоки посмотреть можно и сальники.
Есть ремкомплект на рейку, номера правда не скажу (давно было), там как бы и колечки и сальники
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, 00Жанна00, anisim86, agbanovich, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, Путник, Amereh, 100mazda, SergMFord, Ford2023, master_disel, dedyushko77
