Жидкость для ГУР
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:24 | Сообщение # 91
Цитата merin190 ()
руль тяжело крутится
Если подгазовывать, то становится легче? Если да, то при условии нормального ремня и жидкости, это износ как насоса, так и самой рейки(при этом не обязательно, что она должна течь, достаточно износа золотника).
Дата: Вторник, 07.01.2014, 17:55 | Сообщение # 92
Добрый день! Для транзита 2010г. подойдет BP Autran DX III? В мануале допуски WSA M2C 204 - а2 и 195 - а Но это только масло Ford а оно дорогое. Спасибо за ответ.
Дата: Среда, 08.01.2014, 00:43 | Сообщение # 93
Цитата Фелuкс ()
BP Autran DX III
подойдёт....допуск в мануале с таким "большим количеством букв и цифр"...это чисто фордовская маркировка(заводская)..т.е. "они" по-своему это масло так называют( по-простому говоря)
Дата: Среда, 08.01.2014, 01:03 | Сообщение # 94
Цитата Vlad73 ()
Цитата Фелuкс (
surprised .
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 20:18 | Сообщение # 95
Добрый вечер! Звонил сегодня на сервис насчет замены жидкости в ГУРе, они спросили не буду ли я менять бачек расширительный, когда я отказался они сказали, что обязательно нужно промыть систему вайтспиритом иначе жидкость новая сразу почернеет и толку не будет, не навредит такая промывка?
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 21:50 | Сообщение # 96
Не знаю как начсет уайт-спирита, но обычным спиртом сам промывал.
Т.е. старая жидкость тоже черная?
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 22:32 | Сообщение # 97
Нет, не черная, но мутная. Темно зеленая чтоли.
Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:48 | Сообщение # 98
ребята посоветуйте масло в гур 2,5д 1991
Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:48 | Сообщение # 99
andarsan, приходишь в магазин автохимии и говоришь слова -заклинание..."Дайте мне атээфтри!" biggrin
Сообщение отредактировал Vlad73 - Вторник, 11.02.2014, 15:49
Roma Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 02.05.2014, 10:32 | Сообщение # 100
замена жидкости ГУР, может кому пригодиться мой опыт
необходимость возникла из-за утечки жидкости, микротрещина в медной трубки,  что залито было не знал, на вид красная муть, нужно было сливать заливать новую,
купил 2 литра LIQUI MOLY  Top Tec ATF 1100 HC в литровых пластиковых бутылках по 437 руб. жидкость красного цвета.
вооружившись информацией из инета сделал следующим образом:
к бочку гур у меня идут 2 шланга толстый и потоньше, 1 ый ИМХО к насосу, тот что потоньше ИМХО обратка резиновый шланг соединяется с медной трубкой и на рейку, вот его я и отсоединил от бочка, по идее нужно было этот шланг нарастить и завести в какую нибудь емкость ,пластиковую бутылку чтоб процесс был чище, я сделал проше загнул шланг дугой чтоб отверстие шланга смотрело в землю и перевязал, подождал пока жидкость вытекет из шланга, после чего завел машину и покрутил руль до упора вправо и влево, в этот момент по идее нужно было заткнуть на бочке отверстие откуда я отсоединил шланг, но забыл это сделать, как только увидел что жидкость после поворотов руля не стекает машину заглушил.
жидкость слита приступил, к отсоединению бочка гур , отсоединил толстый шланг который ведет к насосу, открутил один болт, бочок прикепел к железной планке и с первого раза снять не удалось, обильно полил вэдешкой, через 20 сек, спокойно снялся
бочок промыл дома в воде с фейри, просушил  феном, поставил на место подсоединил оба шланга,
залил новую жидкость до максимального уровня, повернул руль до упора на право и налево, долил жидкость еще, затем завел машину, и снова начал крутить руль до упора налево и направо, долил жидкости когда жидкость переестала уходить с бочка заглушил машину
1 цикл закончил, вылил грамм 800-900 жидкости
приступил ко второму циклу, отсоединил обратку, заткнул отверстие (сына попросил он пальцем заткнул отверстие) завел машину и начал крутить руль до упора в стороны, слил жидкость заглушил авто.
подсоединил обратку, залил вторую бутылку, завел машину и начал доливать жидкость, затем крутить руль вправо и влево и снова доливать, когда убедился что жидкость не уходит, заглушил машину.
передок перед сменой жидкости немного подданкратил.
Сейчас руль крутится одним пальцем, как игрушка. сделал контрольный заезд, все нормально.
Форд транзит 2007 TDCI, 2.2 110 л.с
Сообщение отредактировал Roma - Пятница, 02.05.2014, 10:37
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vikto8625
