Модератор форума: tourneo
ABS
UberAlles Меня здесь нет
64 поста
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:20 | Сообщение # 141
Ну ясно, значит и париться не буду! потрачусь на что нибудь более необходимое, например доп. фильтр-сепаратор с подогревом! Ну это уже другая история!
Ford Transit 2.5TD, 150L, Lucas epic, 101л.с. 1998г, дубль-кабина, шасси, тент 225/70 R15C
ВАЗ 21099 1.5i 2003г
artemka032 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 00:13 | Сообщение # 142
Доброго времени суток. Приобрел Транзин 99 года, макси база, стоит АБС и антибукс (понял по зиме что он есть). Весной преключилась такая вещь: прошел сильный дождь и ехал по ямкам аккуратно и вдруг загорелся АБС и восклицательный знак, перестал работать АБС и антибукс. Покатался пару дней и все погасло и заработало. Вот прошло месяца 3 загорелся АБС и восклицательный знак, слева от руля есть кнопка где нарисовано колесо крутящееся. Ранее когда на ее нажимал, что загорался светодиот на ней, теперь тишина. Сегодня снял все колеса, открутил датчики и прочистил до полного их блеска, взял керхер и вымыл все что есть внутри. Собрал, поставил и опять горит. как быть? скорее всего ехать на диагностику?
Ford Transit 2.5 дизель турбо, база макси, мосты 14
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 16:39 | Сообщение # 143
Или АВУ поменять.... То мигом все наладится....
Ford Tranzit 1994 2,5D
4 поста
Дата: Вторник, 12.08.2014, 23:33 | Сообщение # 144
Т.е. помять модуль ABS и все будет отлично? а не может что то другое, типа датчика?
Дата: Среда, 13.08.2014, 11:36 | Сообщение # 145
Да нет, то вы просто шутки-юмора не поняли wink
Я бы на вашем месте провел первичную диагностику на разъеме гидромодулятора, проверил наличие питающих напряжений, прозвонил бы датчики.
4 поста
Дата: Суббота, 23.08.2014, 21:51 | Сообщение # 146
Цитата MIXOH ()
Да нет, то вы просто шутки-юмора не поняли Я бы на вашем месте провел первичную диагностику на разъеме гидромодулятора, проверил наличие питающих напряжений, прозвонил бы датчики.
В виду того, что особо не дружу с электроникой, я скопирую ваше сообщение по поводу того, что нужно проверить и съезжу к электронщикам.
На данный момент я снял датчики и прочистил их до блеска и промыл керхером такие кружки с которых я понял датчик и считывает крутящие моменты
Дата: Суббота, 23.08.2014, 23:10 | Сообщение # 147
artemka032,да собственно сами датчики то вполне живучие, в большинстве случаев как раз проводка к ним виновата, так что вы бы лучше показали машинку целиком как минимум человеку умеющему пользоваться мультиметром, а как максимум на диагностику ABS
4 поста
Дата: Суббота, 23.08.2014, 23:50 | Сообщение # 148
Спасибо большое, как сделаю диагностику так отпишу, что за проблема была
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:40 | Сообщение # 149
Ну и?
Награды: 28
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:50 | Сообщение # 150
MIXOH, Миша,прозвонил я всё,нашол не работающий датчик,задний правый.На разборке с трудом нашли рабочий,поменял.Питание в норме.А лампы не тухнут и абс не работает sad Я решил,что ошибки пока не потушиш толку не будет,или всё таки должны сами потухнуть?как писали при скорости выше 40км/ч.
  • В общем покажду твоих дольнейших наставлений. ;)
