Модератор форума: tourneo
Вопрос по тормозам
Дата: Вторник, 08.07.2014, 03:53 | Сообщение # 91
Цитата nokia4 ()
при скорости 120 резко жму на тормоз
 -- при скорости более 30м/с такие эктримы лучше не производить !!!!!!
Цитата nokia4 ()
машину бросает вправо!!!!
 -- хмм,- странно однако,- машина то, уже типа с АБСом..
Цитата pire111 ()
надо прокачивать систему.
 -- или галимый диск не притёрся к новым колодкам... или чтобы поставить новые толстые колодки утопили поршеньки, и они там подклинивают...
4589 постов
Дата: Вторник, 08.07.2014, 10:37 | Сообщение # 92
У меня раз было, еще лет 13-14 тому так же. Одна из колодок хреновая была. Когда снял - а она лохматая, как замша surprised .
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Вторник, 15.07.2014, 23:05 | Сообщение # 93
Всем привет!надеюсь на вашу помощь!!!никак не могу подобрать барабаны!!старые стояли с таким номером 3c111126aa ,купил новые брембо
но они не полностью закрывают колодки!!!пробывал разные все равно не
подходят!!!у всех внутренняя высота 80,5мм  Диаметр отверстия, 118мм
Внутренний диаметр тормозного барабана, 280мм!при чем если искать
оригинал через экзист то он выдает вообще барабаны с внутренним
диаметром 254 мм!??что за ерунда??почему тогда колодки подходят с
оригинального каталога???????где взять барабаны для моего транзита???по
идее если барабаны с оригинального каталога не подходят тогда почему
колодки подходят???еесли с оригинала барабаны меньше чем те что стоят???
Добавлено (15.07.2014, 23:05)
Цитата Rama ()
Всем привет!надеюсь на вашу помощь!!!никак не могу подобрать барабаны!!старые стояли с таким номером 3c111126aa ,купил новые брембоно они не полностью закрывают колодки!!!пробывал разные все равно не
подходят
то есть они бы полностью закрывали колодки если бы стенка на барабане под ступицу была тоньше,но таких я не нашел что делать не знаю(((
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Дата: Среда, 16.07.2014, 05:05 | Сообщение # 94
Rama, а колодки сведены до упора, и правильно ли установлены ?
4589 постов
Дата: Среда, 16.07.2014, 09:34 | Сообщение # 95
Наверное, фото облегчит ситуацию.
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Среда, 16.07.2014, 19:02 | Сообщение # 96
все правильно установлено в сервисе ставил ,барабан налазит но упирается в ступицу и не до конца закрывает колодки
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Среда, 16.07.2014, 19:06 | Сообщение # 97
Цитата Rama ()
если искать оригинал через экзист то он выдает вообще барабаны с внутренним
Мне "Экзист" ходовую на 15 выдал!!!
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 19.07.2014, 20:02 | Сообщение # 98
Rama, а колодки сведены до упора, и правильно ли установлены ? все правильно установлено в сервисе ставил
мне тоже на 15 выдает но барабаны стояли 280 мм и колеса 16 радиуса стоят
starik Меня здесь нет
34 поста
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 19:33 | Сообщение # 99
транзит 2010г задние торм дисковые- заскрипели -стал менять внутренние колодки под 0 а наружние почти новые (с обоих сторон) чё за хрень- подскажите
транзит 2010г. средний средний
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 22:32 | Сообщение # 100
starik, у меня такая же засада.Тормозной цилиндр и направляющее работают.Читал на Микробе у них такая ерунда у новых с завода.Так что это хроническое. smile Может еще кто оставит комментарий.Подождем.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Temak, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
