Вопрос по тормозам
Дата: Суббота, 29.08.2015, 12:51 | Сообщение # 121
Цитата петрен (  ) Мое мнение - НЕ НУЖНО! Обоснуй.
петрен
4032 поста
Дата: Суббота, 29.08.2015, 13:23 | Сообщение # 122
Цитата черный_чак (  ) Обоснуй. Смысл мазать? Ещё ни разу не видел чтоб металл сносился-протерся раньше износа колодки...и уверен что ты тоже подобного не видел! Смазывать края колодки тоже не вижу смысла чтоб грязь не смешивалась со смазкой - эти места открытые...то что смазывают на Хонде Сивик - может там особенность какая конструкции, для ФТ думаю что не нужно. А ты смазываешь металлическую основу колодок? Зачем? Интересно - кто смазывает колодки?
Сообщение отредактировал петрен - Суббота, 29.08.2015, 17:10
Wayder
169 постов
Дата: Суббота, 29.08.2015, 21:42 | Сообщение # 123
Мужики, помогите советом.
Тормозная система диагональная. Парит мозг правый передний суппорт. Не растормаживается полностью. Шланг купил. Сегодня полез ставить. Отжал колодки. Открутил нижний болт и верхнюю направляющую. Проверил смазку. Снизу пришлось смазать. Смазал и верх. Раз уж полез. После этого прикрутил суппорт обратно к скобе и ослабил болт крепления шланга к суппорту — жидкость не потекла самотеком. Тогда позвал помошника, чтобы он понажимал тормозную педаль. Жмет — течет. Суппорт растормаживается. Откручиваю трубку подачи жидкости от шланга — с нее не капает! Крышка на бачке открыта. Откручиваю(ослабляю) штуцер трубки от главного тормозного — капать с того конца трубки, которая соединяется со шлангом начинает. В конце-концов открутил от главного тормозного трубку полностью, а с главного не вытекает жидкость самотеком! Жмешь на тормозную — брызгает! А ведь, насколько я понимаю она должна течь! То есть выходное отверстие этого контура в ГТЦ перекрывается чем-то? Но при этом лев. задняя сторона у меня не перегревается.(может потому, что зад не загружен, колдун стоит.) У меня не может быть такое, что отверстие перекрывается манжетой второй камеры(по ходу движения) в гл. тормозном(оттого и не течет с него жидкость, когда отсоединена трубка)? Вообщем поставил новый шланг. На продувку, — что старый, что новый — одинаково. Прокачал задний левый — воздуха хорошо вышло. Прокачал правый передний — быстро воздух ушел, немного оказалось. Пока растормаживается нормально. Поеду вечером своих родычей отвозить, — посмотрю. Все-таки у меня подозрения на главный тормозной цилиндр.
P.S. Ну вообщем все то же самое. Проехал. Не растормаживается полностью. И по педали чувствуется. В норме- она начинает брать пониже. а когда колодки не отходят в правом суппорте- выше.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15 https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 10:05 | Сообщение # 124
Цитата Wayder (  ) Тормозная система диагональная.Парит мозг правый передний суппорт. Не растормаживается полностью. Wayder, обрати внимание,этот контур ближе к вакуумному усилителю? Если так,то отсоедини ГТЦ от вакуумника и на полоборота закрути регулировочный винт в штоке вакуумника. Должно помочь. Обрати внимание,не течет ли тормозуха через манжет внутрь вакуумника.
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 10:32 | Сообщение # 125
Цитата Wayder (  ) правый передний суппорт. Не растормаживается полностью. Шланг купил. Сегодня полез ставить. Отжал колодки. Отжались легко?
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 12:13 | Сообщение # 126
Цитата петрен (  ) Смысл мазать? Смазка улучшает теплопередачу. Смотри ролик внимательно,там Хонда. Семидесятисильному Транзиту,возможно,смазка колодок и не нужна,но место контакта колодки с поршнем лучше смазать. И антикор,и улучшение теплопередачи.
петрен
4032 поста
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 12:17 | Сообщение # 127
Цитата черный_чак (  ) И антикор,и улучшение теплопередачи. А зачем улучшать теплопередачу от колодки на поршень? Цитата Смотри ролик внимательно,там Хонда. Та видел я что ролик про Хонду Сивик...вот и подумал - зачем нам руководствоваться этим роликом? Лично у меня нет Хонды ...и не предвидится!!!
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 30.08.2015, 12:27
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 12:32 | Сообщение # 128
Цитата петрен (  ) А зачем улучшать теплопередачу от колодки на поршень? Чем больше площадь теплопередачи,тем ниже общая температура тормозного устройства. Тепло от колодки уйдет к поршню.поршень нагреет ТЖ,ТЖ передаст тепло цилиндру,цилиндр-суппорту. И все эти детали будут излучать тепло в воздух.
петрен
4032 поста
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 12:52 | Сообщение # 129
Цитата черный_чак (  ) епло от колодки уйдет к поршню.поршень нагреет ТЖ,ТЖ передаст тепло цилиндру,цилиндр-суппорту. И все эти детали будут излучать тепло в воздух. Блин, а я думал что смазывают для уменьшения теплопередачи! Ну да ладно...соглашусь с тем что не помешает смазать( но не обязательно) торец поршня...ну чтоб МЕНЬШЕ ПЕРЕДАВАЛОСЬ тепла от колодки! ...потому как "Тепло от колодки уйдет к поршню.поршень нагреет ТЖ,ТЖ передаст тепло цилиндру,цилиндр-суппорту." - это заблуждение!!! Вот есть видео по ФТ https://www.youtube.com/watch?v=k84MSkKTrdM https://www.youtube.com/watch?v=J83TJrcqQhE
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 30.08.2015, 13:19
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 13:50 | Сообщение # 130
