  • Страница 4 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Клинят суппорта
Клинят суппорта
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 05.08.2017, 10:02 | Сообщение # 31
Цитата XXKILLER ()
При запуске педаль опускается чуть ниже
Значит вапкуум работает ... смотрои колодки ...
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 05.08.2017, 10:31 | Сообщение # 32
XXKILLER, а груженый то же так же себя ведет при торможении?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Trans025 Меня здесь нет
1589 постов
Дата: Суббота, 05.08.2017, 11:04 | Сообщение # 33
XXKILLER, у тебя "дуются" шланги. Это ощущается именно как пружинящая педаль(если конечно нет воздуха в системе).
У меня была такая история. Поменял передние шланги - всё по прежнему. Снял блок АБС. Но пришлось делать два тройника, что бы обойти блок - всё по прежнему.
Мою мысль о том, что "дуется" задний шланг (он у меня сдвоенный) все мастера поднимали на смех. Говорили - такого не может быть. Хотя я знал, что такое редко, но случается. Короче, заменил задний шланг -и всё стало на свои места. Затем вернул на место АБС.
В общем, замени шланги. Визуально их расширение не видно. А менять передние или задние - смотри по поведению машины.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 05.08.2017, 11:05
XXKILLER Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 05.08.2017, 12:43 | Сообщение # 34
Колодки свежие
Груженый так же
Тоже думал что дуются шланги, человека посадил за руль он педалировал, я смотрел задние шланги. Визуально не увидел ничего.
Думаю на блоке АБС попробовать воздух спустить
FT van. 2011, duratorq 2.2, 125 л.с. AWD
1589 постов
Дата: Суббота, 05.08.2017, 12:57 | Сообщение # 35
XXKILLER, визуально ты ничего и не увидишь. Воздух с АБС прекрасно удаляется через штуцера тормозов-не трать зря время.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 05.08.2017, 13:02
8 постов
Дата: Суббота, 05.08.2017, 13:44 | Сообщение # 36
Ещё про одну странность не сказал. Когда спускаешь жидкость через штуцер в районе кардана звук идёт. Похожий на кавитацию
1589 постов
Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 08:16 | Сообщение # 37
XXKILLER, в районе кардана из тормозной системы проходят только трубки. Ну и задний шланг, естественно. Бывает, когда находясь под машиной во время прокачки слышен "журчащий" звук. Но это бывает, когда помощник интенсивно давит на педаль тормоза. Если же просто приоткрутить штуцер и прокачать тормоза самотёком, то никакого звука вообще быть не должно.
Хотелось бы заметить, что доведение тормозной системы до "кондиции" - это кропотливая и ювелирная работа. Если с подобным вопросом обратиться на сервис - там на тебя посмотрят как на привередливого клиента. То есть когда машина вообще не тормозит - за такую работу они возьмутся. А если тормозит не так, как тебе хочется - только ты сам и сможешь устранить эти огрехи. Но это довольно долгий путь - путём проб и ошибок, ощутимых затрат на последовательную замену якобы подозрительных деталей. И естественно - большая трата времени. И - тормозной жидкости.)))
Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 10:13 | Сообщение # 38
зажигание надо включать. я на опеле задолбался прокачивать. потом мне сказали.
1589 постов
Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 11:36 | Сообщение # 39
san_san, если полностью не завоздушивали систему (например при полном сливе тормозухи) - я думаю, что прокачка возможна и без зажигания. По крайней мере я делал и так, и этак - разницы никакой. При включённом зажигании я рассчитывал. что будет включаться насос в блоке АБС. То есть будет жужжать, и я это услышу. Ничего не было!
8 постов
Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 11:57 | Сообщение # 40
А на моём годе есть насос в блоке АБС ?
Машина служебная, руководство вроде не против ремонтировать, но времени совсем нет.
А тормозухи давались smile росдот норм ?
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра
