Замена заднего ступичного подшипника.Тип моста 34 и 51
Награды: 28
Дата: Вторник, 31.05.2016, 08:04 | Сообщение # 31
Наглядно,спасибо)) А в качестве удержущего,ты использовал жену ))) повезло тебе,крепкая женщина,моя бы не удержала biggrin
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Вторник, 31.05.2016, 08:25 | Сообщение # 32
goncharov,
  Ну, вообще-то, это была маман. Была бы такая же жена, как маман, ничего другого было не надо. А если еще и в железках шарит - вообще БЕСЦЕННО.
PS. Естественно, наиболее тяжелую часть работ выполнял сам (открутить ступичную гайку, посаженную на аэробный клей).
kalvadors Меня здесь нет
Дата: Пятница, 03.06.2016, 13:28 | Сообщение # 33
как заменить сальник полуоси?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 03.06.2016, 15:06 | Сообщение # 34
kalvadors, Сергей - у нас на Форуме принято для начала поздороваться, мона представиться, ну и мафынку прописать! А то сразу - САЛЬНИК !?  ИГде сальник - на левосапеде ?  biggrin  Да и странно как-то! Уже год , как зарегился на Форуме - а тока ПЕРВОЕ сбщ. Странно фсё это...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 03.06.2016, 15:09
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Пятница, 03.06.2016, 15:16 | Сообщение # 35
GREENDRAGON
, А что странного? Я, например, тоже по времени на сайте год. И почти каждый день читаю. Пишу только редко.
Или сказать нечего - или все возникающие вопросы уже нашел. Повторять опыт и описывать то же, что 300 раз разжевано - бессмысленно. Вот и молчу.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
Награды: 28
Дата: Суббота, 04.06.2016, 09:08 | Сообщение # 36
В сообщении №2 на фото их видно.На самой полуоси резиновое кольцо,снимается легко,снять колесо и снять тормозной барабан,вынимаем полуось,в ступице сальник и соответственно её надо с начало открутить.
Всё в этой теме есть,читать надо с первой страници.
Muxacuk Меня здесь нет
40 постов
Дата: Четверг, 09.06.2016, 12:40 | Сообщение # 37
подшипник 2 рядный?
Добавлено (09.06.2016, 12:40)
и еще вопрос.А можно ли установить роликовый подшипник?
FT-Низкий короткий белый ОНС 1987
1062 поста
Дата: Четверг, 09.06.2016, 12:51 | Сообщение # 38
Muxacuk, чем тебе шариковые так не угодили?
Да, стоит 2-рядный.
40 постов
Дата: Четверг, 09.06.2016, 13:30 | Сообщение # 39
) цена и доступность
Добавлено (09.06.2016, 13:30)
я аналог 1509 может подойти или нет?
Сообщение отредактировал Muxacuk - Четверг, 09.06.2016, 13:10
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 20:33 | Сообщение # 40
Всем Привет подскажите размер резинового колечка а то начало протекать между полуосью и ступицей .Сальник есть а вот с колечком небольшая проблемка в магазине нет на ранке есть разные  но размера какой нужен  не знаю
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
