Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Замена шаровой и опоры пер. амортизатора (подробно + фото)
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 20:53 | Сообщение # 111
Цитата krandv ()
Не совсем понял, как ты в торкс засунул трубу, и как в трубу ключ засунуть
Торксы у меня топекс угловые (изогнуты под 90 градусов), засунул в трубу и порядок. А гайку аммортизатора схватил рожково накидным т.е. накидной на гайку, а сверху торкс, взял кусок не большой трубы и одел на один рожок! Вот и всё! Мне этого хватило! Рычаги достаточные! Пусть и не совсем удобно!  smile
genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Среда, 18.04.2018, 20:42 | Сообщение # 112
всем привет возможно ли поменять опоры амортизаторов без снятия целиком всего амортизатора тоесть не откручивать четыре болта крепления к поворотному кулаку . амортизаторы ещё живые апоры одна в хлам однаживая буду менять парой
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
4586 постов
Дата: Среда, 18.04.2018, 20:48 | Сообщение # 113
Можно,но неудобно. А в чем проблема открутить 4 болта?
andrej553 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Суббота, 18.08.2018, 13:43 | Сообщение # 114
Ребята у меня вопрос немного многогранен. Во общем дорога у нас каменка, ходовая страдает первым делом, но с фордом не сильно знаком с симптомами ... Вообщем заменил наконечники рулевые, тяги рулевые (рейка механика), сменил потому как на кочках сильно отдавало на руль (карданчики маленькие в порядке) может есть ещё какой то ремонт в самой рейке ?. Наконечникам действительно было очень плохо, но тяги были в нормальном состоянии, короче после замены этого всего сильно не изменилось в лучшую сторону, что ещё посмотреть в рулевом ? Еще передок стал сильно "дубовый" чуствую каждый камешек, хотя при торможении стука шаровых нет, разве что, что то сильно скрипит при повороте, думаю амортизатор. Во общем посоветуйте что менять сначала, я думаю сменить шаровые передние амортизаторы к сайленблокам вообще не хочу лезть. Машина в этом году стала очень жесткая, куда копать толком не знаю. Спасибо.
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
Дата: Суббота, 18.08.2018, 13:54 | Сообщение # 115
конечно, втулки может разбить, сам червяк может быть выношен...
шаровые надо менять
с чего бы она была мягкая а потом стала жесткая....  на жесткость влияет пружина и амортизатор, если никто не менял, что могло поменяться??
4586 постов
Дата: Суббота, 18.08.2018, 18:45 | Сообщение # 116
Просто раньше люфта большие были, а сейчас половина их убралась. Раньше мелкая долбёжка не так ощущалась, сейчас сильнее. Если человек рейку переберет, и шаровые заменит вообще капец будет - каждый камешек на руль передастся wink .
107 постов
Дата: Суббота, 18.08.2018, 20:11 | Сообщение # 117
san_san спасибо, буду завтра копаться в рейке, вроде насмотрелся разных видео, заметил сегодня что левая рулевая тяга имеет люфт в стороны (тяга поменяна), значит втулка ... Подскажите с чего там стоят втулки ? Под пружинами заметил разбитый отбойник, значит на замену отбойники и пружины ? Амортизатор действительно один немного мокроват сверху, амортизаторы тоже на замену ? По поводу шаровых даже не спрашиваю значит, однозначно на замену .... Остальные мелкие резинки менять обязательно, если визуально вроде целые ?
3111 постов
Дата: Суббота, 18.08.2018, 22:41 | Сообщение # 118
Замена шаровых. Отбойники и амортизаторы пусть живут дальше. Если , конечно, лишних денег много- то можно и заменить smile . Руками амортизаторы покачать- работают или нет..
Есть ремкомплекты на рейки. Машина рабочая? Если нет- можно разобрать, там сложного ничего нет. Мне самому бы этим заняться. Стучки есть и туговато руль. Но пока нет люфта на баранке- терплю.Можно поменять резинки стабилизатора(если он есть)....
107 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 06:55 | Сообщение # 119
Да, ... посмотрел цены на амортизаторы ...., действительно наверное поменяю только шаровые, а я тут по наивности собрался перебрать весь передок. Димарик имеете ввиду сделать замену двух резинок стабилизатора и замену маленьких "рычажков" на концах ? Машина на ходу и больше чем на пару суток стать на ремонт не могу, вот заранее здесь и пытаюсь поставить "диагноз" что на замену.
Добавлено (19.08.2018, 12:28)
Знаю что не в тему ((( Ребята подскажите размер подшипника в механической рулевой рейки, кажись у меня с ним горе, снять рулевую и не выезжать не могу, нужно сначала купить подшипник потом снимать.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 22:47 | Сообщение # 120
andrej553, да, я про резинки, что к "раме" крепятся говорил...Они тоже могут стучать. А рычажки - там визуально видно- надо менять резинки под ними или нет....По подшипнику- не знаю, не разбирал рейку.....Можно купить новую biggrin и поменять..У нас стоит 80 у.е.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, v_a, Мелкий, Alex009, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
