Подвесной подшипник
freehunter
54 поста
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 16:30 | Сообщение # 211
У меня подвесной на 45 , но нету спереди пылеотражательной пластины, проехал по рынкам нигде в комплекте с подвесным нету её, хотя на Еврофорде сказали что раньше ложили их. Ford 0 440 558 по экзисту вроде оно, подскажите плиз оно ли это или нет кто сталкивался?
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
triton
117 постов
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 17:25 | Сообщение # 212
По схеме оно, я такое колечко заказывал, только подвесные на 30.
freehunter
54 поста
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 17:46 | Сообщение # 213
Ну на 45 оно не подойдёт никак если даже расточить?
АнтБрест
18 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 23:42 | Сообщение # 214
Собрался поменять подшипники , скажите из резины он трудно вылазит или молоток с наставками решает проблему ????
Транзит 92г.в , краб
trofim-7122
496 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 11:22 | Сообщение # 215
Цитата АнтБрест (  ) молоток с наставками решает проблему ???? Решает проблему но сночало надо сбить его с кардана вместе с резинкой!
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
bumer750
91 пост
Дата: Четверг, 08.05.2014, 19:54 | Сообщение # 216
ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА В ПОДВЕСНЫХ ?У МЕНЯ ОДИН СТОИТ НОРМАЛЬНЫЙ ДРУГОЙ СО СМЕЩЕННЫМ ЦЕНТРОМ.ОНИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ ???КТО ЗНАЕТ!!!!!
alex1985
693 поста
Дата: Четверг, 08.05.2014, 20:30 | Сообщение # 217
bumer750, Так и должно быть на длинной базе.Правда какой первый,какой второй не помню...
alexx_x
1427 постов
Дата: Четверг, 08.05.2014, 23:55 | Сообщение # 218
Цитата bumer750 (  ) ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА В ПОДВЕСНЫХ ?У МЕНЯ ОДИН СТОИТ НОРМАЛЬНЫЙ ДРУГОЙ СО СМЕЩЕННЫМ ЦЕНТРОМ Цитата alex1985 (  ) Так и должно быть на длинной базе alex1985, откуда такая информация?
Форд - надежность и комфорт!
alexdenis0635
572 поста
Дата: Пятница, 09.05.2014, 10:19 | Сообщение # 219
Цитата alexx_x (  ) откуда такая информация? вот тут видно что кардан со смещением
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
bumer750
91 пост
Дата: Пятница, 09.05.2014, 10:22 | Сообщение # 220
в каталогах по запчастям есть тоже подвесные со смещенным центром
