Подвесной подшипник
Дата: Вторник, 24.06.2014, 23:00 | Сообщение # 261
Цитата Jenia ()
Так фланцы балансе всей системы роли никакой не играют
Не вижу смысла спорить на эту тему, я никого не заставляю, дело хозяйское, хоть вообще не метьте smile
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 24.06.2014, 23:06
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 25.06.2014, 10:15 | Сообщение # 262
Цитата stas_barabass ()
При снятии и осмотре старого сцепления метки ставить обязательно, чтобы установить на прежнее место во избежании дисбаланса. Такое же и написано и про тормозной диск старый при осмотре, перед снятием метки на ступице и торм. диске чтобы установить в прежнее место...
Не надо путать дисбаланс (разность массы) и биение из-за неравномерного износа.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 25.06.2014, 20:52 | Сообщение # 263
Тогда ответь мне будь добр! Почему это в книгах по ремонту пишут? Они дураки что ли?  smile
2125 постов
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:14 | Сообщение # 264
Я же уже написал. Рекомендуют ставить на тоже самое место уже приработавшиеся детали, чтобы минимизировать повторный процесс притирки, образно. А кардан же можно проворачивать относительно моста и КПП как угодно, крепежные фланцы этих узлов в его балансировке никакого значения не имеют.
-АААА...красава!
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:36 | Сообщение # 265
 У меня  как-то  болт фланцевый  потерялся- влияние  было  естественно  на  скорости  больше  80 Шлицевое  у меня  никогда  не  влияло- кардан    отваливался  раз  пять (терялась шайба при  ослаблении  болта) Собирал  как  получится
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:47 | Сообщение # 266
жаль что я первую разборку делал не читал сообщений типа
Цитата MIXOH ()
ВСЕГДА!!! при первой разборке карданов, делаю все возможные пометки, причем не малозаметную цятку, которую через год другой можно и не заметить, а как-нить более однозначно
 я бы вообще прокрасил половину кардана вдоль. Я первый раз разбирал оригинальный, там сварены шлицы, по другому не поставишь, турецкий разбирал тоже думал, вот потом поломал голову и руки работали пока более менее не подобрал без биения, шлицы без меток). Я тоже рекомендую дабы избежать ошибок. Учитесь на чужих ошибках)
2125 постов
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:55 | Сообщение # 267
 Сразу за фланцами подшипник закрепленный в массивном тяжелом корпусе. Карданный вал подвешен к кузову через на мягкую резиновую обойму, понятное дело что даже самая минимальная разница в массе будет давать вибрацию.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Среда, 25.06.2014, 23:56
Дата: Четверг, 26.06.2014, 10:47 | Сообщение # 268
Я кстати, про это читал в мануале, как только транзит взял
Так и про фланцы кардана там же в мурзилке тоже есть
Не аргумент.....как по мне не сложно лишний раз "перебдеть", тем более сделать это можно один раз и навсегда.
А шо.....можно и так wink Тут уже голь на выдумки хитра......просто зная опыт кернения одной "цятки", потом через годик другой ищешь ее долго и нудно, среди других похожих "отметин", поэтому чем однозначней - тем лучше.
Дата: Четверг, 26.06.2014, 14:07 | Сообщение # 269
Болгаркой чиркнул, да и все дела.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 23:07 | Сообщение # 270
вопрос знатокам. на моём авто, после простоя на покраске. выехал и услышал вой типа уууууууу не громкий постояный на скорости от 50 до 80, самый отчётливо доносится при 70. на повороты рулём и на поворотах не реагирует, выжимал сцепления тоже не перестаёт, газну брошу газ тоже звук не меняется. вывешивал авто крутил на скорости звука нет. поменял редуктор изменений нет. поменял КПП тоже нет. сегодня поставил зимнюю резину вой есть, поменял передние подшипники, тоже не они.
скоро крыша съедет, что это может быть не пойму, завтра хочу поменять задние ступицы, но нак то шансов нет. может ли так вести себя подвесной????  или в подвешенном состоянии он тоже должен выть?
Skype-pire111
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
