  • Страница 1 из 91
  • 90
  • 91
Карданный вал.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 07.02.2009, 00:03 | Сообщение # 1
Обслуживание.
Каждые 18 000 км или 12 месяцев
Смажьте паз подвижного соединения повышающей передачи и карданного вала.
Проверьте карданный вал и его центральный подшипник на предмет износа.
Если кардан не оригинал, шприцуем крестовины.
Смазка SAM-1C-9111A или Mobilgrease HP 222
Про замену подвесных можно почитать здесь.
На микроавтобусах Форд Транзит устанавливалось более 20 типов карданных валов. Поэтому, если Вы пришли к выводу, что пора менять карданный вал, Вам необходимо определить его тип. Определяем.
Примерные цены смотрим на http://www.exist.ru
Несколько вариантов замены крестовин в заводском кардане, которые обсуждались в форуме.
Вариант 1, балансировка на коленке здесь и здесь. Более продвинутая балансировка тут.
Еще одна интересная версия замены, и ещё.
Варианты крестовин смотрим здесь.
Тема для обсуждений прочих вопросов ЗДЕСЬ.
Тема типа FAQ пробная. Будет закрытой со временем для обсуждений. У кого есть какие дополнения - кидайте сюда. Заранее благодарен.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Пятница, 27.03.2009, 21:30 | Сообщение # 2
Замена подвесного подшипника на кардане со ШРУСом.
Оригинальный пыльник ШРУСа заправлен внутрь удлинителя,мне пришлось поставить обрезанный пыльник от внутреннего ШРУСа 08,09,
закрепил его снаружи тремя витками медной проволоки около 1 мм в диаметре.
Чтобы добраться до подвесного вывернул 6 болтов М8 с внутренним шестигранником на 6 мм.
ШРУС с пыльником и болтами остался на одной половине кардана,крышка ШРУСа с подвесным на другой. Эту часть зажал в тисках,головкой на 17 вывернул болт М10Х1,медным молотком сбил со шлицов крышку ШРУСа.Шлицы имеют сдвоенный шлиц,показан стрелкой.
Оригинальный подшипник-канавка на наружной обойме со стороны двойного уплотнения,оранжевая крышка уплотнения.
Со стороны одинарного уплотнения-черная крышка.
Сепаратор оригинального подшипника пластмассовый,неоригинал-стальной.
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Вторник, 09.02.2010, 23:43 | Сообщение # 3
уменя кардан устроен вот так
Прикрепления: 7931361.jpg (218.1 Kb)
Sprinter211
566 постов
Дата: Вторник, 09.02.2010, 23:44 | Сообщение # 4
я сделал вот такую хрень нарезал вней резьбу соеденив их крест накрест
Прикрепления: 5451193.jpg (146.7 Kb)
Sprinter211
566 постов
Дата: Вторник, 09.02.2010, 23:45 | Сообщение # 5
потом простым движением гаечного ключа разьденил эти ебани
Добавлено (09.02.2010, 23:45)
и получил вот что
Прикрепления: 6408416.jpg (130.7 Kb)
Sprinter211
566 постов
Дата: Вторник, 09.02.2010, 23:50 | Сообщение # 6
когда все разошлось
Добавлено (09.02.2010, 23:50)
спокойно поменял подвесной в прошлый раз все это делал кувалдой не осталось ни одной целой крестовины так все в цельности спокойно поменял подвесной и езжу без шума со стороны подвесного но начал улавливать другие шумы
Прикрепления: 4159474.jpg (141.8 Kb)
Sprinter211
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Четверг, 18.02.2010, 00:07 | Сообщение # 7
переделал на Газелевский.У меня средняя база,но размеры корректируются. 1)выточил переходные флянцы на мост и коробку 2)Газелевский кардан обрезал между коробкой и подвесным(задняя часть с подвесным полностью газель) и приварил часть УАЗовского со шлицами в станке.Отбалансировал.Всё-поставил.Да,1)Крайние флянцы кардана поменял местами-УАЗовский квадратный назад,Газелевский круглый вперёд 2)крепёж подвесного самодельный из трёх уголков на 25 буквой Н.Закрепил длинной шпилькой к лонжерону.Хотел ещё ткнуть п/автоматом для подстраховки,да вроде так стоит.Езжу уже полгода,делаю на вторую машину. Обьяснение к фото-те ,что лежат на полу для следующей машины(уазовский немного другой,но диаметр труб одинаковый.)
Прикрепления: 9979273.jpg (279.4 Kb) · 1889819.jpg (252.0 Kb) · 0898375.jpg (165.8 Kb) · 0092693.jpg (193.3 Kb) · 6501085.jpg (101.9 Kb)
Сообщение отредактировал митрич - Четверг, 18.02.2010, 00:29
405 постов
Дата: Четверг, 18.02.2010, 00:16 | Сообщение # 8
Ещё фото и чертежи:фото1,4,5-у моста,фото2,3-у коробки.Отверстия лучше сверлить по флянцам.Крепёж карданными болтами УАЗ(Газель) 10*1.
Прикрепления: 9376655.jpg (101.9 Kb) · 6237713.jpg (111.3 Kb) · 3147150.jpg (123.4 Kb) · 0756447.jpg (93.6 Kb) · 0059854.jpg (118.3 Kb)
Сообщение отредактировал митрич - Четверг, 18.02.2010, 00:40
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 17:34 | Сообщение # 9
На турецкие карданы появилась ремвставка шлицевого.
Добавлено (02.05.2010, 17:34)
На оригиналы не подходит.
Прикрепления: 6718869.jpg (94.6 Kb) · 5888645.jpg (68.9 Kb) · 1832308.jpg (69.4 Kb)
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 12:50 | Сообщение # 10
bolshoj, дай попользоваться приспособой или как его сбить этот подвесной
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
  • Страница 1 из 91
  • 90
  • 91
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
