Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
5083 поста
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 21:44 | Сообщение # 3621
Я нашел 4.56 с блокой на узкий, вытащил с него дифф и вставил в свой 4.11, потом ещё нашёл отдельно дифф, снял с 4.11 первый ЛСД и поставил второй, он живее.
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 21:47 | Сообщение # 3622
По вину пробивал,это же редуктор указан 5.13,я правильно понял?
А то поменяю,а вдруг ничего не почувствую))
Модель TRANSIT 1994-2000 (EY)
Дата выпуска 16.10.1998
Модельный ряд Transit 1995-2000
Тип кабины Обычный грузовой фургон
Версия Base
Серия 100L
Engine Type 2.5L Diesel (76PS)
Коробка передач 5-ступенч. механич.- MT75
Требования к токсичности выхлопа 97 EC LDT Requirements
Привод LHD RWD
Final Drive Ratios 5.13
Positive Territories (+)"B"
Exterior Paint Красный Radiant Red
Interior Environment Dark Lapis
Interior Fabric Windrush G-C
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
5083 поста
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 21:49 | Сообщение # 3623
Да, редуктор. Между ним и 4.11 - пропасть.
3111 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 22:03 | Сообщение # 3624
П-о-л-е-т-и-т!!!
Добавлено (10.12.2018, 22:05)
Я так поменял. Машина, та, что на аватарке. Подтупливает из-за высоты. На юга ездил без тента и спойлера- бежит нормально.
Добавлено (10.12.2018, 22:07)
Цитата BoozyteuR ()
, ищи мосты DANA на разборках
BoozyteuR, спасибо за совет. Буду знать как счастье называется smile ...А DANA- это от чего?
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 22:45 | Сообщение # 3625
Димарик, DANA - с дельфина и покемона.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 11.12.2018, 05:14 | Сообщение # 3626
Цитата BoozyteuR ()
Колесный крепеж 5*160
А диски на 14 на него встанут, или 15-тые нуно ?
1048 постов
Дата: Вторник, 11.12.2018, 08:31 | Сообщение # 3627
GREENDRAGON, чтобы ответить на этот вопрос, надо взять оба диска и сравнить посадочные размеры. Если ставить 14й диск, нужно, чтобы диск и на шпильки налезал, и на ступицу садился до конца. У моста 34 шпилька 12 мм в диаметре, у DANA - 14мм.
Дата: Вторник, 11.12.2018, 20:02 | Сообщение # 3628
Спасибо, тёзка...
3111 постов
Дата: Вторник, 11.12.2018, 21:41 | Сообщение # 3629
BoozyteuR, благодарю за ликбез. Информация к размышлению....GREENDRAGON, ставим мосты DANA, ну а под передние пружины резину подложим, чтоб фары под бампер не светили lol
Дата: Вторник, 11.12.2018, 21:48 | Сообщение # 3630
А у Дракона эл.корректоры есть...  tongue
А вообще-то я раздобыл 4.11 - на нём поезжу, когда Дракон вылетит...из логова...  wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, hmarun86, agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, podden, Diman0377, SergMFord, mihails, Allupod
