Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Четверг, 27.06.2019, 17:01 | Сообщение # 3771
Транзит2000,
Слей полностью старое масло и залей новое. Делов-то. От 75-140 мосту хуже не будет. Как верно указано выше, класс 75-140 - для высоконагруженных гипоидных передач, при том необязательно оснащенных фрикционной "блокировкой" - для таких дифферннциалов вообще предусмотрено масло класса 75-140 limited slip differential.
Транзит2000 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Четверг, 27.06.2019, 17:19 | Сообщение # 3772
Нифига се делов- то))) Вытащить редуктор ,найти прокладку,и два литра масла в добавок.Нее,и времени нет и желания,да и Я по принципу "не мешать работать",туда никто лазил все сухо,пусть будет родное масло ,тем более что пробег 350 тыс,не думаю что оно уже выработало ресурс. Лучше подскажите что долить
100L 2.5TDI
5083 поста
Дата: Четверг, 27.06.2019, 19:12 | Сообщение # 3773
Тогда любое 80/90 класса ГЛ-5.
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Четверг, 27.06.2019, 21:29 | Сообщение # 3774
Вы считаете что это мало ?????
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 27.06.2019, 22:19 | Сообщение # 3775
1. Масло можно слить и не снимая редуктор...
2. Если всё-же редуктор снимается - прокладка не обязательна - герметик...
3. Масла нуно 2,75 л ...
  wink
3118 постов
Дата: Четверг, 27.06.2019, 23:28 | Сообщение # 3776
Ну а если ОЧЧЧЧЧЕНЬ хочется- вырезается из картона yes
26 постов
Дата: Пятница, 28.06.2019, 11:50 | Сообщение # 3777
Мост Н ,соответственно нужно снимать .Герметик использую только в тех местах где это было предусмотрено заводом.3 литра масла такого стоят 50 долл-это тоже деньги. Что-то до фига делов по сравнению с "открутить пробку и долить стакан масла" -вам не кажется ?
100L 2.5TDI
Сообщение отредактировал Транзит2000 - Пятница, 28.06.2019, 11:52
5083 поста
Дата: Пятница, 28.06.2019, 11:53 | Сообщение # 3778
У вас мост с блокировкой, или зачем такое дорогое масло??
1048 постов
Дата: Пятница, 28.06.2019, 12:36 | Сообщение # 3779
Транзит2000,
Цитата
Что-то до фига делов по сравнению с "открутить пробку и долить стакан масла" - вам не кажется ?
В таком случае интересно бы услышать ВАШИ варианты решения столь щепетильного вопроса.
26 постов
Дата: Пятница, 28.06.2019, 16:17 | Сообщение # 3780
Вот и Я не понимаю зачем.Но тут многие советуют 75W-140 три литра такого масла(даже кастрол) стоит 50 баксов
Добавлено (28.06.2019, 16:18)
А что просто долить масло которое соответствует допуску форд не вариант?
100L 2.5TDI
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, rihleai
