Задний мост
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 27.06.2019, 17:01 | Сообщение # 3771
Транзит2000,
Слей полностью старое масло и залей новое. Делов-то. От 75-140 мосту хуже не будет. Как верно указано выше, класс 75-140 - для высоконагруженных гипоидных передач, при том необязательно оснащенных фрикционной "блокировкой" - для таких дифферннциалов вообще предусмотрено масло класса 75-140 limited slip differential.
Транзит2000
26 постов
Дата: Четверг, 27.06.2019, 17:19 | Сообщение # 3772
Цитата Слей полностью старое масло и залей новое. Делов-то.
Нифига се делов- то))) Вытащить редуктор ,найти прокладку,и два литра масла в добавок.Нее,и времени нет и желания,да и Я по принципу "не мешать работать",туда никто лазил все сухо,пусть будет родное масло ,тем более что пробег 350 тыс,не думаю что оно уже выработало ресурс. Лучше подскажите что долить
100L 2.5TDI
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 27.06.2019, 19:12 | Сообщение # 3773
Тогда любое 80/90 класса ГЛ-5.
AIACI
363 поста
Дата: Четверг, 27.06.2019, 21:29 | Сообщение # 3774
Цитата Транзит2000 ( ) тем более что пробег 350 тыс,не думаю что оно уже выработало ресурс Вы считаете что это мало ?????
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 27.06.2019, 22:19 | Сообщение # 3775
Цитата Транзит2000 ( ) Вытащить редуктор ,найти прокладку,и два литра масла 1. Масло можно слить и не снимая редуктор... 2. Если всё-же редуктор снимается - прокладка не обязательна - герметик... 3. Масла нуно 2,75 л ...
3118 постов
Дата: Четверг, 27.06.2019, 23:28 | Сообщение # 3776
Цитата GREENDRAGON ( ) прокладка не обязательна Ну а если ОЧЧЧЧЧЕНЬ хочется- вырезается из картона
Транзит2000
26 постов
Дата: Пятница, 28.06.2019, 11:50 | Сообщение # 3777
Цитата Если всё-же редуктор снимается - прокладка не обязательна - герметик... 3. Масла нуно 2,75 л ..
Цитата Ну а если ОЧЧЧЧЧЕНЬ хочется- вырезается из картона
Мост Н ,соответственно нужно снимать .Герметик использую только в тех местах где это было предусмотрено заводом.3 литра масла такого стоят 50 долл-это тоже деньги. Что-то до фига делов по сравнению с "открутить пробку и долить стакан масла" -вам не кажется ?
100L 2.5TDI
Сообщение отредактировал Транзит2000 - Пятница, 28.06.2019, 11:52
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 28.06.2019, 11:53 | Сообщение # 3778
У вас мост с блокировкой, или зачем такое дорогое масло??
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 28.06.2019, 12:36 | Сообщение # 3779
Транзит2000,
Цитата Что-то до фига делов по сравнению с "открутить пробку и долить стакан масла" - вам не кажется ?
В таком случае интересно бы услышать ВАШИ варианты решения столь щепетильного вопроса.
Транзит2000
26 постов
Дата: Пятница, 28.06.2019, 16:17 | Сообщение # 3780
Цитата У вас мост с блокировкой, или зачем такое дорогое масло??
Вот и Я не понимаю зачем.Но тут многие советуют 75W-140 три литра такого масла(даже кастрол) стоит 50 баксов
Добавлено (28.06.2019, 16:18) ---------------------------------------------
Цитата В таком случае интересно бы услышать ВАШИ варианты решения столь щепетильного вопроса.
А что просто долить масло которое соответствует допуску форд не вариант?
100L 2.5TDI
