ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Дата: Четверг, 26.02.2015, 23:00 | Сообщение # 91
спасибо
shamilageev
1767 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 23:15 | Сообщение # 92
Цитата tair1988 ( ) я ошибся наверное.А как найти форум про "ЭСКОРТ" Глупости- можете оставаться -никто не гонит- а машинки похожи- особенно которые постарше
alekoforever
55 постов
Дата: Вторник, 07.04.2015, 20:05 | Сообщение # 93
"Алярма" почтеннейшие! Перестало работать все что включает стрекоза ни дворники ни поворотники не фары! Правда сначала при выключенных габаритах поворотники и аварийка подзуживали сегодня никакой реакции ! Правда еще пока стоит лицензионный переключатель замка зажигания- который как то тоже глючит - стартер в обычном положении не всегда срабатывает! А срабатывает при повороте в другую сторону !
С чего начать чтоб не напортачить?
Tranzit 1991 2.5 d
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 07.04.2015, 20:09 | Сообщение # 94
Цитата alekoforever ( ) С чего начать чтоб не напортачить? С диагностики стрекозы, хотя бы тестером! У меня как то тоже левая часть сломалась, оборвался провод, попробовал припаять пережёг плату... в итоге купил новый и забыл. впринципи заклёпочки можно высверлить и всё аккуратно разобрать, а потом на скрутках собрать...
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 07.04.2015, 20:20 | Сообщение # 95
Цитата alekoforever ( ) переключатель замка зажигания- который как то тоже глючит - Начните с замка.
Цитата stas_barabass ( ) хотя бы тестером! Можно и пробником.
alekoforever
55 постов
Дата: Вторник, 07.04.2015, 20:25 | Сообщение # 96
Есть еще ньюанс - может сигналка там чет древнючее стоит правда я ей не пользовался но тож могла видимо хотя не факт!
Tranzit 1991 2.5 d
vladya
1039 постов
Дата: Вторник, 07.04.2015, 21:12 | Сообщение # 97
ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ РЕМОНТИРУЮ!!! СТУЧИТЕСЬ В ЛИЧКУ!!!
Ford Tranzit 1994 2,5D
MadMaks
Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:11 | Сообщение # 98
alekoforever, повороты, фары - левая стрекоза, дворники - правая. Может у тебя действительно что с переключателем замка? По стрекозе. Для начала посмотри тестером подходящие на стрекозу плюсы. Распиновка разъема левой стрекозы в разделе электрооборудования была. Замочи в бензине стрекозу в банке, пусть время полежит, попереключай не вынимая из бензина. Затем продуй. Мне помогло. Часто она просто закоревает.
san_san
Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:55 | Сообщение # 99
Цитата MadMaks ( ) Замочи в бензине стрекозу в банке, пусть время полежит, попереключай не вынимая из бензина. Затем продуй. Мне помогло. Часто она просто закоревает. я высверлил трубки-заклепки сверлом 2.5. Разобрал аккуратно. Вымыл ацетоном все, подзачистил слегка переключатель поворотов- иногда левый быстро моргал, хотя с лампочками все в порядке. Где было смазано- смазка задубела уже, смыл - помазал MS-1000 (или другой смазкой). При сборе вместо трубок использовал винты на 3. Они как раз сами нарезали резьбу в корпусе и держат нормально
MadMaks
Дата: Четверг, 09.04.2015, 10:29 | Сообщение # 100
san_san, Твой вариант тоже хорош. Просто я обычно стараюсь разборку, оставить как крайний вариант. В бензине (а еще лучший вариант - расклинивающая жидкость, это у тех где есть выход на резку стекла) закоревшая смазка, окалина на контактах размягчается, щелкая переключателем ты ее разбиваешь и потом выдуваешь воздухом. Смазка - обычно пшикну силиконом.
alekoforever, Я тут подумал, учитывая все твои болячки: Цитата alekoforever ( ) Перестало работать все что включает стрекоза ни дворники ни поворотники не фары! ...сначала при выключенных габаритах поворотники и аварийка подзуживали сегодня никакой реакции ! посмотри-ка ты массу, ту что на левой передней стойке (типа Е1 по электросхеме) на нее приходят и повороты, фары, габариты, стеклоочистители, и т.п
Может масса на стартере - плохой контакт и частью перетекало со стойки, и затем и она под нагрузкой окислилась (Это так мысли в слух, с электрикой в авто нельзя быть полностью в чем-то уверенным)
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 09.04.2015, 10:29
