ПРОБЛЕМЫ С ГЕНЕРАТОРОМ И ПОДЗАРЯДКОЙ
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 06:24 | Сообщение # 151
всім привіт,
загадка,- заметил что на фарах и печке в тёмное время,- контролька подсвечивает,- особенно заметно когда стопы засвечиваются, вроди всё понятно....  думаю начну с малого и простого проверю счётки ,- поменял "шоколадку",- нихрена не изменилось..  остаётся,- как грит Саня,- "подкова"живёт своей жизнью,- поменял диодный, на всякий кольца полирнул нулёвкой- всё тоже,- светится... шо за бабайка...  какие ещё варианты ?
пс... кто из чего мастерит капроновые втулки шо одеваются на токонесущие шпильки ,- а то "мои" потресканные почти на соплях..
вот такую подкову поставил,--
Добавлено (23.03.2014, 06:24)
ап... smile
Прикрепления: 5699477.jpg (121.7 Kb)
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 09:07 | Сообщение # 152
ярос_лав, есть одна мудрая пословица - не мешай машине работать ))))  если с зарядкой не было проблем и акб не разряжался, может не надо было и трогать)) остается только якорь поменять)
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 10:46 | Сообщение # 153
Тогда и статор заодно!
Дата: Вторник, 25.03.2014, 04:48 | Сообщение # 154
 -- да в этом и вся "прэллесть",-  когда на улице  +15* и более,- без нагрузки 14,1, с нагрузкой 13,7,- вроде терпимо, когда температура ниже,- 13,8 на без нагрузки и на ближнем 13,5,- маловато... sad
Добавлено (25.03.2014, 04:48)
-- только шо приехал, и ваще прикол,- шо на фарах, шо без фар,- 13,8.... wacko ????????
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 25.03.2014, 10:38 | Сообщение # 155
ярос_лав, Возможно причина в подсевшем аккумуляторе. Посмотри напряжение на батарейке после ночной стоянки. Если будет ниже 12.6В то АКБ на зарядку.
Напряжение бортовой сети постепенно повышается по мере зарядки батареи.
Замер напряжения выдаваемого генератором нужно проводить при 100% заряженном аккумуляторе.
Дата: Среда, 26.03.2014, 12:15 | Сообщение # 156
Александр1964,  да как бы в этом плане всё гуд,- после двух суток простоя 12,7, хотя это по БК... - зимой когда глюкнул стартер ездил к знакомому АКБэшнику, тот кинул на вилку,- аккум супер,- держит нагрузку в два раза дольше.
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 26.03.2014, 19:28 | Сообщение # 157
Я имел ввиду, что подсевший. Из личного опыта, после полной зарядки напряжение держит около 13В. После старта, спустя небольшой промежуток времени, напряжение по БК 14.7В. С фарами 14.3В.
При напряжении АКБ 12.6В после старта БК показыват 14.3В. потом медленно поднимается до 14.6В (зимой очень медленно).
Сообщение отредактировал Александр1964 - Среда, 26.03.2014, 19:33
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 01:06 | Сообщение # 158
-- с месяц назад чуток подзаряжал,- плотность 1,30-1,31,- после сутки простоя 12,9в..... была мысль, что слишком большой аккум,- заменил 190 на 125,- ничего не изменилось,- ставлю старую "шоколадку",- добавляется две десятки,- и усё,- тишина... идей нет... sad
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 07:55 | Сообщение # 159
Да уж. Остается проверить на межвитковое замыкание обмоток (ротор, статор).
polirovka Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 09:22 | Сообщение # 160
Коллеги подскажите. Авто простоял 1 год. Запустил машину оборвало приводной ремень. Шкив генератора вращается только против часовой стрелки. Подскажите он должен вращаться в обе стороны? В чем причина что делать?
Ford Transit 2009, 2.2 TDI
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, Обан, Fordовод
