Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 12:58 | Сообщение # 781
парни подскажите делал-ли кто ремонт шлицов генератора ,что идут на вакумник . ген. хороший выкинуть жалко,а шлицы уже х.
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 14:38 | Сообщение # 782
Цитата (Вован60) делал-ли кто ремонт шлицов генератора -- неее,- это слишком геморно в технологичном плане.... помню шо шпонили, кто на одну, кто на несколько, кто-то наглухо на сварку, кто-то на резьбу.... а я купил новые внутренности,- новый "барабан" с лепестками за 15уе,- и ходит дальше...
kalinaa1966
125 постов
Дата: Суббота, 28.09.2013, 18:01 | Сообщение # 783
Всем привет.Генератор выдает 14,4В,(мерял на прямую с гены на корпус).Привключении печки в третье положение,напряжение падаетдо 13,8-13,4В.При включении дальнего света без печки-14,0В.Если включить все вместе,тогда напряжение-13,4В. РР поменял на новый,весной заменил щетки.Почему происходит такое падение напряжения? Спасибо за ответ.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Фелuкс
Дата: Суббота, 28.09.2013, 20:35 | Сообщение # 784
Генератор тут не причем. А вот мотор печки подклинивает/коротит, например. Либо "нахомутали" с проводкой: помимо вентилятора, может постоянно быть запитана одна из спиралей резистора. Ибо у меня при включении фар "просадка" напряжения больше, чем при печке, что логично, т.к. ближний вкупе со всеми габаритами/подсветками потребляет больше исправного моторчика печки. З.Ы. ЛАмпы нормальные, 55/60.
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 18:31 | Сообщение # 785
Цитата (Фелuкс) Генератор тут не причем. -- хммм, на мою думку,- не совсем правильное заключение... на нормальном ГЕНЕ, при выше описанной нагрузке, не должно падать ниже 14в.
Цитата (Фелuкс) при включении фар "просадка" напряжения больше, чем при печке, что логично, т.к. ближний вкупе со всеми габаритами/подсветками потребляет больше исправного моторчика печки.
-- угу... когда то страдал фигней и наделал кучу тестов, типа шо сколько, так на дальнем,- 8.65, а печка на 3 ,- 5.2 ампера.
Степан
377 постов
Дата: Вторник, 08.10.2013, 00:25 | Сообщение # 786
Разьясните чайнику, в магазине сказали что на 2,4 после 200 года ставили 2 типа ген, и они не заменяемы. ПОЧЕМУ???
и второй вопрос у брата на ЛДВ хе 2,0 2006 года замкнула обмотка гены(майстры сказали , что вода попала )стоит там гена ДОНСОН маде ин италия можно ли ее заменить на гену с дизеля??
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
Дата: Вторник, 08.10.2013, 01:19 | Сообщение # 787
Цитата (Степан) и они не заменяемы. ПОЧЕМУ??? -- может там фишки разные ? .... как на меня,- главное что бы крепление подошло, и ремень играл,- а провода и переделать, под как надо, - можно..
Степан
377 постов
Дата: Среда, 09.10.2013, 03:24 | Сообщение # 788
я тоже так думал, а в магазине толкуют, что молк комп не восспринимает не ту гену, и гена горит...
Дата: Среда, 09.10.2013, 04:18 | Сообщение # 789
Цитата (Степан) комп не восспринимает не ту гену, и гена горит... нууу,- вполне логично,- если так, то скорее всего на лампочке стоит другое сопротивление которое её тушит .
Степан
377 постов
Дата: Среда, 09.10.2013, 22:49 | Сообщение # 790
под фразой "гена горит" значит - генератору капут
