Генераторы на Форд Транзит
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 19:56 | Сообщение # 881
Вчера ковырялись с Фордейкой с ее генератором Бош.
Стала пропадать зарядка,загоралась контрольная лампа.
Вскрытие показало,что непосредственной причиной отказа стала поломка контактной щетки,а глобальной-износ контактных колец глубиной около 1 мм!
Поехали на Перова,ткнулись к одному вечно пьяному ремонтнику,заломил цену...
Пошли в мастерскую,там провели осмотр,выслушали наши претензии,поменяли контактные кольца,оба подшипника,вкладыш подшипника.щеточный узел с РН.
За те же деньги,что пьянтос вымогал с нас.
Поставили гену,завели мотор,натянули ремни и бортовое напряжение держится при любой нагрузке в пределах 14.0...14.2 В.
Сегодня приехал Prykhodko с теми же проблемами.
Сняли генератор,Лукас,регулятор напряжения.Проверил обмотку ротора на обрыв-целая.
Проверили два регулятора-исправны.
Разобрали генератор,проверили диоды моста и дополнительные-порядок.Проверили статор на пробой на массу-порядок.
Предложил Prykhodko установить регулятор напряжения нового семейства 611.3702-05,поехали на авторынок-не нашли,понедельник...
Собрали генератор,установили на машину-есть зарядка,но напряжение маловато-13.6...13.9 В.
Возможно,просто еще не полностью заряжен аккумулятор.
Что за причина была отказа генератора-не доберу... sad
4588 постов
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 21:29 | Сообщение # 882
Если на оборотах  - то действительно мало!
Дата: Вторник, 04.11.2014, 21:34 | Сообщение # 883
За короткое время аккумулятор зарядился,утром было 12,9 В.
Сегодня проверяли,без нагрузки на ХХ 14,2 В,под нагрузкой на ХХ 13.9 В.
На повышенных оборотах не ниже 14,2 В.
4588 постов
Дата: Вторник, 04.11.2014, 23:32 | Сообщение # 884
А, ну тогда супер!
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 21:23 | Сообщение # 885
За короткое время аккумулятор зарядился,утром было 12,9 В. Сегодня проверяли,без нагрузки на ХХ 14,2 В,под нагрузкой на ХХ 13.9 В.
 А мерил где? непосредственно на аккуме или или после замка?  У меня на акуме так же, а после замка 1 вольт теряется((((
Дата: Среда, 05.11.2014, 21:45 | Сообщение # 886
Alex842, мерил на клеммах аккума.
Это же столп автоэлектрики!
Аккумулятор основной элемент системы электроснабжения авто и всё остальное подстраивается под него.
Батарея-"хранительница жизни",как назвал ее ныне покойный автор популярных в СССР книг про автомобили.
Только вот фамилия его вылетела из головы. sad
Олег Яременко.Твой Друг Автомобиль.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 05.11.2014, 21:55
320 постов
Дата: Суббота, 15.11.2014, 00:48 | Сообщение # 887
Согласен, чем ближе к потребителям, тем разбор напруги больше. но спросил так, на всякий случай)))) с дизелем недавно знаком, поэтому и подковываюсь теорией))))
Добавлено (15.11.2014, 00:48)
Вау!!! Новый гена, хорошие контакты, нормальные аккумы и... можно ездить!!!! Вообщем, ситуация следующая-умер ЭБН, но благодаря вышеперечисленному вышел из ситуации. По закону подлости, который всегда работает, встал в таком неудобном месте, что просто капец!!!! и Тупо на аккумах, на второй передаче, на стартере отъехал на безопасное расстояние)))) метров 20 точно)))) Так ещё и маслал немерено по времени, чтобы накачать соляры)))) Мой знакомый, недавно пригнал из Питера Транзит, вроде всё хорошо, но  первые морозы (-10) и всё, не завести, хоть и ЭФУ с кнопки)))) попросил посмотреть..уууу.....масссы тонкие, клеммы на аккуме в бахроме, гена в масла..... куча потерь..... Вообщем по электрике надо к зиме тоже тщательно готовится, помимо использования хорошей соляры и подогрева)))) Кстати ревизил стартер, ну как ревизил, косичка перегорела на "плюс", щёток осталось фиг да ни фига, но и то выдержал)))) надо поменять)) но сначала заказать)))
4588 постов
Дата: Суббота, 15.11.2014, 01:05 | Сообщение # 888
То товарищ Яременко, земля ему пухом, просто никогда не заводил дизеляку вообще без аккумулятора  wink .
transit25 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 20:49 | Сообщение # 889
Всем привет!
Уважаемые форумчане, требуется Ваша помощь!
Сегодня на разборке приобрел генератор....
наклейка с данными к сожалению не сохранилась....можно ли узнать по фото, какой ампераж у данного экземпляра!?
но это не главное....
далее фото креплений....
Прикрепления: 2660404.jpg (118.0 Kb) · 5333202.jpg (113.0 Kb) · 5296322.jpg (108.9 Kb)
FORD TRANSIT 1991 100L 2.5D (4DA) WFOHXXGBVHMP 19099
87 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:07 | Сообщение # 890
ещё...
Добавлено (17.11.2014, 21:07)
я понимаю что крепления не в лучшем состоянии, но генератор мне достался всего за 100$, до покупки обзванивал разборки , цены пляшут от 150 евро (в Молдове) и от 170 -200$ в Приднестровье (за б/у ), новые толкают за 350$....
подскажите пожалуйста , что лучше предпринять в данной ситуации? варить аргонной сваркой выработку, потом рассверлить и завтулить ,   или установить его как есть и не парить мозги......
буду благодарен за любую информацию...
Прикрепления: 9554430.jpg (108.6 Kb) · 4147169.jpg (105.9 Kb) · 1356500.jpg (108.9 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Добрый, BoozyteuR, ОлегА, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, garic, nikola1964, Musha, Romario2134, Darnasus, Юра, Mescalero, sirop_06, Serzhtsurkan, 8903613, ПахаКарелия, Kravtsovv, 89006394356, Pablo
