Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Четверг, 18.09.2014, 09:04 | Сообщение # 861
fender119,у меня за 100 но летом biggrin ,открутил болт крепления зеркала доехал нормально!
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Пятница, 19.09.2014, 02:11 | Сообщение # 862
Не, наш народ никому не победить))))
Я вот умудрился выкрутить остаток болта не снимая вообще ничего, повезло что он не закис. Теперь все отлично кроме перекоса генератора. Разбило походу нижнее крепление, причем давно. Буду исправлять...
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
138 постов
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 19:56 | Сообщение # 863
fender119, Малорик! Перекос исправлять надо!!! Будет рвать где слабо!Не дай бог в пути!Зима близко
Добавлено (22.09.2014, 19:56)
Вот и у меня опять оборвало нижний болт,втулка потеряна! Чем заменить ? Мож кто колхозил!
Дата: Вторник, 23.09.2014, 12:31 | Сообщение # 864
 -- две гайки М8 под ключ на 13,- углами граней точно упираются в отверстие.
138 постов
Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:29 | Сообщение # 865
ярос_лав, зашол в обычный Авто Магазин взял болт вместе с втулкой правда незнаю от какой модели говорят крепление генератора СПС за отклик!
Дата: Вторник, 23.09.2014, 14:17 | Сообщение # 866
Max121, то что болт подойдёт,- эт понятно, и втулка его к нему,- тоже понятно, а вот наружный её размер,- такой как надо ?  там же нужен точный размер отверстия нижнего "уха" с небольшим минусом,- так как сложит центровкой ...
138 постов
Дата: Вторник, 23.09.2014, 17:19 | Сообщение # 867
ярос_лав, там то вроде все нормально проблема сложилась в другом подр....ло посадочное место на движке гена гуляет даже затянутый!!!
Добавлено (23.09.2014, 17:19)
Проблему решил ! Рассверлил другое ухо вставил вторую втулку поставил стоит крепко!
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 16.10.2014, 20:39 | Сообщение # 868
Приветствую!!!!! Гена умер......  Что только не делал-и РР менял и диодные мосты менял.... но со временем всё-таки он умер))) слишком стар был)))) Купил новый, поставил-всё гуд-зарядка радует!! Но..... лампа не тухнет после запуска Двигла,нужно хоть немножко, газануть!!!!! и как быть?Иначе не ТАХ не работает ни зарядки нет , а меня ведь дистанционный запуск смотрит по гене!!!!!! Вижу только один выход параллельно реле стартера ставить активатор, чтобы чуть-чуть тянул тросик газа, пока стартер крутит. Конечно понятно, что в холода и на холодном двигле это чревато перескоком ремня, но если чуть-чуть имитировать нажатие на педаль газа в момент пуска, думаю ничего страшного не будет? как думаете?
Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:03 | Сообщение # 869
Alex842, идеальным выходом из ситуации была бы установка генератора Мицубиши.
Он не страдает этим врожденным дефектом генераторов Лукас:слабым начальным током возбуждения.
Есть еще один путь преодоления этого дефекта-заменить контрольную лампу более мощной,Ватт на десять.
Но я такого не делал,гарантировать успех не буду.Попробовать можно.
Полная переделка схемы подключения системы возбуждения по образцу ВАЗ 2101 и установка внешнего РР тоже решает эту задачу,но не всякому по плечу.
По совету Саши Житомирского я так поступил,проблема исчезла.
Есть еще один путь-переделка встроенного реле-регулятора с заменой схемы.
Есть специализированная микросхема CS3361   http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/CS3361-D.PDF  для работы в РР и специально заточенная под МОСФЕТ в цепи ОВ,но ее трудно найти.
Можно переделать РР по этой схеме   http://forum.uazbuka.ru/attachm....0062738
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=79227
но придется ставить реле контроля зарядки от ВАЗа "классики".
Лично я загорелся этой идеей,но у меня не осталось корпусов от штатного РР.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 16.10.2014, 21:05
Дата: Четверг, 16.10.2014, 21:24 | Сообщение # 870
Alex842, не надо ничего мудрить, надо воткнуть еще 2-ватный резистор в помощь лампочке, вот не помню сколько ом, вроде 100, я поставил себе и 70 а генератор тушит лампу сразу после заводки. Ща покопаюсь посмотрю сколько точно
Добавлено (16.10.2014, 21:24)
http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-31-29785-16-1289322638
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, batraz
