Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 19:56 | Сообщение # 881
Вчера ковырялись с Фордейкой с ее генератором Бош. Стала пропадать зарядка,загоралась контрольная лампа. Вскрытие показало,что непосредственной причиной отказа стала поломка контактной щетки,а глобальной-износ контактных колец глубиной около 1 мм! Поехали на Перова,ткнулись к одному вечно пьяному ремонтнику,заломил цену... Пошли в мастерскую,там провели осмотр,выслушали наши претензии,поменяли контактные кольца,оба подшипника,вкладыш подшипника.щеточный узел с РН. За те же деньги,что пьянтос вымогал с нас. Поставили гену,завели мотор,натянули ремни и бортовое напряжение держится при любой нагрузке в пределах 14.0...14.2 В. Сегодня приехал Prykhodko с теми же проблемами. Сняли генератор,Лукас,регулятор напряжения.Проверил обмотку ротора на обрыв-целая. Проверили два регулятора-исправны. Разобрали генератор,проверили диоды моста и дополнительные-порядок.Проверили статор на пробой на массу-порядок. Предложил Prykhodko установить регулятор напряжения нового семейства 611.3702-05,поехали на авторынок-не нашли,понедельник... Собрали генератор,установили на машину-есть зарядка,но напряжение маловато-13.6...13.9 В. Возможно,просто еще не полностью заряжен аккумулятор. Что за причина была отказа генератора-не доберу...
Фелuкс
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 21:29 | Сообщение # 882
Цитата черный_чак (  ) напряжение маловато-13.6 Если на оборотах - то действительно мало!
Дата: Вторник, 04.11.2014, 21:34 | Сообщение # 883
За короткое время аккумулятор зарядился,утром было 12,9 В. Сегодня проверяли,без нагрузки на ХХ 14,2 В,под нагрузкой на ХХ 13.9 В. На повышенных оборотах не ниже 14,2 В.
Фелuкс
Дата: Вторник, 04.11.2014, 23:32 | Сообщение # 884
А, ну тогда супер!
Alex842
320 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 21:23 | Сообщение # 885
Цитата черный_чак (  ) За короткое время аккумулятор зарядился,утром было 12,9 В. Сегодня проверяли,без нагрузки на ХХ 14,2 В,под нагрузкой на ХХ 13.9 В. На повышенных оборотах не ниже 14,2 В. А мерил где? непосредственно на аккуме или или после замка? У меня на акуме так же, а после замка 1 вольт теряется((((
Дата: Среда, 05.11.2014, 21:45 | Сообщение # 886
Alex842, мерил на клеммах аккума. Это же столп автоэлектрики! Аккумулятор основной элемент системы электроснабжения авто и всё остальное подстраивается под него. Батарея-"хранительница жизни",как назвал ее ныне покойный автор популярных в СССР книг про автомобили. Только вот фамилия его вылетела из головы. ---------------------- Олег Яременко.Твой Друг Автомобиль.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 05.11.2014, 21:55
Alex842
320 постов
Дата: Суббота, 15.11.2014, 00:48 | Сообщение # 887
Согласен, чем ближе к потребителям, тем разбор напруги больше. но спросил так, на всякий случай)))) с дизелем недавно знаком, поэтому и подковываюсь теорией))))Добавлено (15.11.2014, 00:48) --------------------------------------------- Вау!!! Новый гена, хорошие контакты, нормальные аккумы и... можно ездить!!!! Вообщем, ситуация следующая-умер ЭБН, но благодаря вышеперечисленному вышел из ситуации. По закону подлости, который всегда работает, встал в таком неудобном месте, что просто капец!!!! и Тупо на аккумах, на второй передаче, на стартере отъехал на безопасное расстояние)))) метров 20 точно)))) Так ещё и маслал немерено по времени, чтобы накачать соляры)))) Мой знакомый, недавно пригнал из Питера Транзит, вроде всё хорошо, но первые морозы (-10) и всё, не завести, хоть и ЭФУ с кнопки)))) попросил посмотреть..уууу.....масссы тонкие, клеммы на аккуме в бахроме, гена в масла..... куча потерь..... Вообщем по электрике надо к зиме тоже тщательно готовится, помимо использования хорошей соляры и подогрева)))) Кстати ревизил стартер, ну как ревизил, косичка перегорела на "плюс", щёток осталось фиг да ни фига, но и то выдержал)))) надо поменять)) но сначала заказать)))
Фелuкс
Дата: Суббота, 15.11.2014, 01:05 | Сообщение # 888
Цитата черный_чак (  ) Батарея-"хранительница жизни", То товарищ Яременко, земля ему пухом, просто никогда не заводил дизеляку вообще без аккумулятора .
transit25
87 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 20:49 | Сообщение # 889
Всем привет! Уважаемые форумчане, требуется Ваша помощь! Сегодня на разборке приобрел генератор....
наклейка с данными к сожалению не сохранилась....можно ли узнать по фото, какой ампераж у данного экземпляра!?
но это не главное....
далее фото креплений....
FORD TRANSIT 1991 100L 2.5D (4DA) WFOHXXGBVHMP 19099
transit25
87 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:07 | Сообщение # 890
ещё...  Добавлено (17.11.2014, 21:07) --------------------------------------------- я понимаю что крепления не в лучшем состоянии, но генератор мне достался всего за 100$, до покупки обзванивал разборки , цены пляшут от 150 евро (в Молдове) и от 170 -200$ в Приднестровье (за б/у ), новые толкают за 350$....
подскажите пожалуйста , что лучше предпринять в данной ситуации? варить аргонной сваркой выработку, потом рассверлить и завтулить , или установить его как есть и не парить мозги...... буду благодарен за любую информацию...
