Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
san_san
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 12:15 | Сообщение # 1091
Дмитрий1970, после 92 года уже переделано по заводскому на релюхи. Поэтому на старых годах могут быть проблемы с замками и переключателями подрулевыми. Поэтому если основные потребители переделаешь на релюхи будет только плюс. И свет поярче сразу станет.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 21:19 | Сообщение # 1092
Цитата Дмитрий1970 (  ) Виноват ли генератор или проблема проводкой. При движении включаю фары и противотуманки. Аккумулятор почти новый. Можно переделать головной свет на выносные реле как один из примеров:
http://transit-club.com/forum/19-475-26
qeq_nuxTo
Дата: Суббота, 02.01.2016, 14:36 | Сообщение # 1093
Всем привет ! Подскажите как подключить на транзит 2002 г, 2.4 вместо штатного генератора, генератор 0121615003 от модели после 2006 года ( 2.4, 3.2 ).
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 02.01.2016, 20:47 | Сообщение # 1094
Цитата DYBLER (  ) поставил щиток с тахометром. на каком из щкивов(67.4--60.4) тахометр покажет правильно? А на мой вопрос так ответа и нет
Жека-Транзит
45 постов
Дата: Суббота, 02.01.2016, 20:58 | Сообщение # 1095
DYBLER, проверь механ икой
форд транзит 87бензин мал.низкий
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 02.01.2016, 21:17 | Сообщение # 1096
Цитата Жека-Транзит (  ) проверь механ Да не чем проверить.
ft-master
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 22:06 | Сообщение # 1097
Цитата DYBLER (  ) А у меня такой вопрос: гена 95А. поставил щиток с тахометром. на каком из щкивов(67.4--60.4) тахометр покажет правильно? Насколько я в курсе - на большом.
Alex842
320 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 22:08 | Сообщение # 1098
А как вообще коэффициент считать?
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 03:55 | Сообщение # 1099
Цитата ft-master (  ) Насколько я в курсе - на большом У меня 95А, шкив маленький, на холостых 750, вроде как маловато, хотя на слух больше. Маленький шкив делает больше оборотов и тах наверно должен больше показывать, надо на диагностике проверить, а шкивы интересно взаимо заменяемы?
ft-master
Дата: Вторник, 05.01.2016, 14:00 | Сообщение # 1100
Цитата DYBLER (  ) а шкивы интересно взаимо заменяемы?
Цитата DYBLER (  ) У меня 95А, шкив маленький, на холостых 750, вроде как маловато, хотя на слух больше. Маленький шкив делает больше оборотов и тах наверно должен больше показывать, надо на диагностике проверить, а шкивы интересно взаимо заменяемы? Приборка с машины,на которой генератор лукас стоял??
