Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
loyha
131 пост
Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:09 | Сообщение # 1151
Klimoff, спасибо за информацию.весь инет пронял,прям тайна какаято.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Рауль
Дата: Суббота, 23.04.2016, 09:24 | Сообщение # 1152
Цитата Klimoff (  ) Рауль, loyha, оба подшипника у Мицубиси 303,только с пластиковыми вставками на наружной обойме.Или 302? Видел такие в тырнетмагазе. Вот и я пока не понял,прочитав эту тему http://transit-club.com/forum/19-1668-1 и там пишут,что 6202,а прочитав тут http://ford-transit.spb.ru/index.p....id=2309 ,то получается,что 6303 и то передний,а заднего номер не вычислить...Итог,меня перемкнуло Запутался напрочь....
ft-master
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 11:35 | Сообщение # 1153
Цитата Рауль (  ) Вот и я пока не понял,прочитав эту тему http://transit-club.com/forum/19-1668-1 и там пишут,что 6202,а прочитав тут http://ford-transit.spb.ru/index.p....id=2309 ,то получается,что 6303 и то передний,а заднего номер не вычислить. И я пока ни чем не помогу. В гараже был разобранный генератор,но третий день найти не могу.
RomanVoronin
3 поста
Дата: Среда, 25.05.2016, 19:38 | Сообщение # 1154
Подскажите пожалуйста номера подшипников...мож кто знает для заказа? как добавить фото?Добавлено (25.05.2016, 19:38) --------------------------------------------- подскажите размеры подшипников на генераторе Lucas
Ford Transit 100L
Сообщение отредактировал RomanVoronin - Вторник, 24.05.2016, 22:49
Рауль
Дата: Четверг, 26.05.2016, 21:15 | Сообщение # 1155
Цитата RomanVoronin (  ) Подскажите пожалуйста номера подшипников...мож кто знает для заказа?как добавить фото?Добавлено (25.05.2016, 19:38) --------------------------------------------- подскажите размеры подшипников на генераторе Lucas Ну,вот те номера Подшипник генератора Lucas задний Ford Transit 2.5 Diesel 86-6/97 Номера: 16-25028, 140240 Подшипник генератора Lucas передний Ford Transit 2.5 Diesel 86-6/97 Номера: K62032RSДобавлено (26.05.2016, 21:15) --------------------------------------------- Если нужен сайт,вообщем если не сможешь найти,то тут есть http://ford-transit.spb.ru/electro....5%D0%B5 Контора хорошая,часто там покупаю
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Четверг, 04.08.2016, 01:07 | Сообщение # 1156
Здравствуйте все !!! такая проблема, от генератора доносятся звуки скрежета прям и ширханья с металлическим присутствием,после того как прогреется видать, наверное дело в подшипниках,люфтов не ощущал, может ли еще что-то такие звуки издавать ? что за подшипники и где найти их, форум листал, сколько хватило терпения.Судя по фоткам, у меня лукас, вакуумник может такие звуки петь??? , все работает , год назад вакуумник перебирал, а там что за подшипник ???? и еще, номера щеток кто подскажет или где их искать(для профилактики)?? не пинайте, вижу над моим сообщением номера, но пробивается какой то один, и то,мой ли ...
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
Сообщение отредактировал cherkanitezeme - Четверг, 04.08.2016, 01:10
macho
284 поста
Дата: Четверг, 04.08.2016, 01:19 | Сообщение # 1157
Шкив гены можно отдельно занедорого найти?
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
ft-master
Дата: Четверг, 04.08.2016, 10:43 | Сообщение # 1158
Цитата cherkanitezeme (  ) Судя по фоткам, у меня лукас, вакуумник может такие звуки петь??? Если в вакуумник заткнуло подачу масла - то может так скрежетать.А лучше не гадать,а снять и отревизировать генератор.
Цитата macho (  ) Шкив гены можно отдельно занедорого найти? Без проблем.
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Пятница, 05.08.2016, 01:23 | Сообщение # 1159
перебрал я генератор, а точнее сменил подшипники,а звук вроди остался, чуть меньше вроди, еще раз повторюсь,когда машина прогреется хорошо- начинается такое явление..... капец..... что может быть??? без ремня урлыкает, а с ремнем ширхает и какой-то металический звучек как всеравно ... , помпа прошла тыщ 20 LPR , подшипник вентилятора кручу вручную-вроди нормально(снята вискомуфта с вентилятором), Одно только мне там не нравится-вакуумник сам на шлицах немного играет,выробатка есть на валу,примерно 1.5-2 мм люфт может в нем дело ?? звук на ХХ, подгазовываю-перестает, что может быть ???? Парни, подскажите!!!!!!!! волосы на попе рву уже.....
Скину завтра фотки подшипников, что менял
Сообщение отредактировал cherkanitezeme - Пятница, 05.08.2016, 01:25
sergey_851
Дата: Пятница, 05.08.2016, 08:25 | Сообщение # 1160
У нас на авторынках есть отделы.За Адыкватные деньги делают. Я только к ним. Не надо ни чего искать. Снял отдал 20 мин. и готово. Наверняка и у Вас есть что то подобное.УДАЧИ.
