Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
san_san
Дата: Пятница, 05.08.2016, 11:49 | Сообщение # 1161
cherkanitezeme, попробуй без вакуумника, тока масляные шланги заткни помпу и шкив вентилятора руками покрути послушай
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 05.08.2016, 11:51
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Пятница, 05.08.2016, 16:38 | Сообщение # 1162
у нас ремонтов генераторов хватает, тока ценники там такие..... легковуха была у меня ниссан P11 96г, что то они там накавыряли на 100$ ,ни ротор ни статор отмечу не меняли.... Все сам делаю !!! Никому не доверяю,особенно после того,как отдал машину ,чтоб заменили подшипники ступичные,если не ошибаюсь,давно было(разобрал,а там без сьемника хитрого никак) , а когда забрал акренел, что вся подвеска просто с наживленными гайками не зажатыми...... Последствия представляете, особенно если мне 18 лет и я очень горячий...
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
Shrek
660 постов
Дата: Суббота, 06.08.2016, 18:33 | Сообщение # 1163
Ребята, я чего-то затупил. Куда конденсатор на 70ти амперном лукасе подцеплять? Подшипник менял, разобрал, а как собирать, не помню...Добавлено (06.08.2016, 18:13) --------------------------------------------- 9$IMAGE2$$IMAGE1$ вот фото Добавлено (06.08.2016, 18:15) --------------------------------------------- Что-то и с фотками не пошло Добавлено (06.08.2016, 18:33) --------------------------------------------- Разобрался, вроде.
влад710
37 постов
Дата: Суббота, 06.08.2016, 22:04 | Сообщение # 1164
всем привет.такая проблема:накрылся якорь с 105 амперного генератора.нашёл с 90 амперного от 2.4. посадка род подшипники одинаковая.толщина на 5 мм.меньше.сейчас на холостых зарядки нет.на 1000 об. 13.5. 1500 об.14.2. может быть из за якоря или реле?
форд транзит 85T280 2005гв дизель2.0 тойота таун айс 1993г.в дизель 2CT 4WD
san_san
Дата: Суббота, 06.08.2016, 23:01 | Сообщение # 1165
Цитата влад710 (  ) может быть из за якоря или реле? если раньше с реле было все нормально скорее всего якорь, он стал дальше от обмоток статора
влад710
37 постов
Дата: Суббота, 06.08.2016, 23:30 | Сообщение # 1166
обидно. 2100 якорь в экзисте.главного сам автоэлектриком работал ,а этого не учел.
ft-master
Дата: Вторник, 09.08.2016, 00:41 | Сообщение # 1167
Цитата Shrek (  ) Ребята, я чего-то затупил. Куда конденсатор на 70ти амперном лукасе подцеплять? Подшипник менял, разобрал, а как собирать, не помню... На клемму В+ (но можешь выбросить ) Цитата влад710 (  ) может быть из за якоря или реле? Из за якоря. Расстояние до статора очень важно .
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Четверг, 11.08.2016, 00:13 | Сообщение # 1168
вроди как разобрался с причиной я, в общем, скинул вакуумник, завожу ,а мой транзит урлыкает !!! осматриваю- выработка на шлицевой якоря. Мужики , че можно придумать по данному случаю , чтоб было надежно ?? про шпонки в курсе, тока боюсь, что и на них может болтаться ,выработка на одну сторону почему -то на шлицах больше. Может кто видел в продаже шток на якорь ?? или такого не бывает ?и можно ли если даже живой шток найду,либо якорь горелый, безболезненно для моей рабочей обмотке якоря это все поменять ?? кто нить практиковал ?
san_san
Дата: Четверг, 11.08.2016, 14:31 | Сообщение # 1169
cherkanitezeme, другой якорь или другой генератор- 95А, у него проблем со шлицами нет
Sanya90
17 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 14:38 | Сообщение # 1170
Всем здрасте))) Парни, как определить какая обгонка стоит на генераторе не снимая его, реально ли это вообще как то сделать или поможет только снятие?
Ford Transit, 350Е, грузовой фургон, 2005, 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS) Delphi, 6-ступ.мех., MT82, задний привод
