Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
3121 пост
Дата: Понедельник, 06.01.2020, 01:05 | Сообщение # 1331
Цитата OLEG_K ( ) Лучше заменить на родном Он уже не родной...Сам и менял несколько лет назад- слизало шлицы.....Добавлено (11.01.2020, 21:57) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) .А то у наружного кольца, судя по щётке, борозда со ступеньками Хорошая там была борозда. Разобрал гену- менял резинку на вакуумном насосе(текла) и решил внутри помыть от масла...Кольцо, которое (как я думал) было с бороздой- оказалось протёртым насквозь! До изолятора! Но зарядка-таки была. Поставил б.у якорь с нормальными кольцами. Очередной раз убедился в правильности метода поиска запчастей. Покупал резиновое кольцо на вакуумный насос. Номерок записал, всё как положено(как учил Рауль ). Продаван мне выдал колечко- ОНО, и номер тот- без вариантов. Начал ставить- а оно НЕ ОНО!!! Чуть толще и больше диаметром- не лезет! Пришлось копаться в гараже - искать что-то похожее...Нашёл, вроде, поставил, но не факт, что не потечёт. Так что я очередной раз убедился- снял деталь, взял в руку, пошёл на базар в нос продавану тыкать! Ну и продавцы у нас долбоящеры.....
Рауль
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 10:03 | Сообщение # 1332
Цитата Димарик ( ) Хорошая там была борозда. Разобрал гену- менял резинку на вакуумном насосе(текла) и решил внутри помыть от масла...Кольцо, которое (как я думал) было с бороздой- оказалось протёртым насквозь! До изолятора! Но зарядка-таки была. Поставил б.у якорь с нормальными кольцами. Очередной раз убедился в правильности метода поиска запчастей. Покупал резиновое кольцо на вакуумный насос. Номерок записал, всё как положено(как учил Рауль ). Продаван мне выдал колечко- ОНО, и номер тот- без вариантов. Начал ставить- а оно НЕ ОНО!!! Чуть толще и больше диаметром- не лезет! Пришлось копаться в гараже - искать что-то похожее...Нашёл, вроде, поставил, но не факт, что не потечёт. Так что я очередной раз убедился- снял деталь, взял в руку, пошёл на базар в нос продавану тыкать! Ну и продавцы у нас долбоящеры Эй,дай ка мне номер гены Я найду)))
3121 пост
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 19:18 | Сообщение # 1333
Я сам найду, только сначала пойду на базар и купленное кольцо на нос продавану натяну! Чтоб выучил запчасти, которыми торгует ! А скорее всего хитрожопый- знает, что не оно, но впарить кому-то ж надо......А визуально почти один в один....
Рауль
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 19:28 | Сообщение # 1334
Цитата Димарик ( ) Я сам найду, только сначала пойду на базар и купленное кольцо на нос продавану натяну! Чтоб выучил запчасти, которыми торгует ! А скорее всего хитрожопый- знает, что не оно, но впарить кому-то ж надо......А визуально почти один в один Димооооон,переходи на инет магазины
3121 пост
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 19:35 | Сообщение # 1335
Что бы это изменило в данном случае?
Рауль
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 20:11 | Сообщение # 1336
Цитата Димарик ( ) Что бы это изменило в данном случае? Нуууу,более качественное кольцо купишь Добавлено (12.01.2020, 20:12) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) сам найду, только сначала пойду на базар и купленное кольцо на нос продавану натяну! Чтоб выучил запчасти, которыми торгует ! А скорее всего хитрожопый- знает, что не оно, но впарить кому-то ж надо......А визуально почти один в один. Это не варить,это непрофессионализм
3121 пост
Дата: Вторник, 21.01.2020, 19:11 | Сообщение # 1337
У меня с этими кольцами уже крыша едет....Сколько магазинов и рынков обошёл- все одно и то же дают. Но оно большое- не лезет ни по диаметру, ни по толщине. Сегодня пошёл в магазин Еврофорд, где покупался этот насос когда-то....Они торгуют только турецкими запчастями. Думал- может у них чуть размер другой самого насоса и т.п. Дали кольцо- то же самое! Неужели мне насос бракованный попался, с канавкой недоточенной? Тогда придётся подбирать колечко....
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Вторник, 21.01.2020, 21:53 | Сообщение # 1338
Димарик, Дима ,надо было ещё 2 сальника поменять,перед муфтой и обязательно около сальников отверстие сквозное почистить(на тот случай если масло погонит не пошло в генератор)
http://vovan.by/
3121 пост
Дата: Вторник, 21.01.2020, 22:14 | Сообщение # 1339
На гене Лукас всего 1 сальник и одно резиновое кольцо. Про это кольцо я и веду речь. Сальник нормальный и дырка чистая. Даже если сальник держит - всё равно при езде под капотом создаются завихрения и масло попадает в генератор. Немного, но попадает. Когда буду менять якорь- тогда и поменяю ещё оба подшипника и сальники....
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Вторник, 21.01.2020, 22:20 | Сообщение # 1340
Димарик, я думал мицубиси 95 ампер.
http://vovan.by/
