Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
3121 пост
Дата: Понедельник, 06.01.2020, 01:05 | Сообщение # 1331
Цитата OLEG_K ()
Лучше заменить на родном
Он уже не родной...Сам и менял несколько лет назад- слизало шлицы.....
Добавлено (11.01.2020, 21:57)
Цитата Димарик ()
.А то у наружного кольца, судя по щётке, борозда со ступеньками
Хорошая там была борозда. Разобрал гену- менял резинку на вакуумном насосе(текла) и решил внутри помыть от масла...Кольцо, которое (как я думал) было с бороздой- оказалось протёртым насквозь! До изолятора! Но зарядка-таки была. Поставил б.у якорь с нормальными кольцами. Очередной раз убедился в правильности метода поиска запчастей. Покупал резиновое кольцо на вакуумный насос. Номерок записал, всё как положено(как учил Рауль wink  biggrin ). Продаван мне выдал колечко- ОНО, и номер тот- без вариантов. Начал ставить- а оно НЕ ОНО!!! Чуть толще и больше диаметром- не лезет! Пришлось копаться в гараже - искать что-то похожее...Нашёл, вроде, поставил, но не факт, что не потечёт. Так что я очередной раз убедился- снял деталь, взял в руку, пошёл на базар в нос продавану тыкать! Ну и продавцы у нас долбоящеры.....
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 10:03 | Сообщение # 1332
Цитата Димарик ()
Хорошая там была борозда. Разобрал гену- менял резинку на вакуумном насосе(текла) и решил внутри помыть от масла...Кольцо, которое (как я думал) было с бороздой- оказалось протёртым насквозь! До изолятора! Но зарядка-таки была. Поставил б.у якорь с нормальными кольцами. Очередной раз убедился в правильности метода поиска запчастей. Покупал резиновое кольцо на вакуумный насос. Номерок записал, всё как положено(как учил Рауль   ). Продаван мне выдал колечко- ОНО, и номер тот- без вариантов. Начал ставить- а оно НЕ ОНО!!! Чуть толще и больше диаметром- не лезет! Пришлось копаться в гараже - искать что-то похожее...Нашёл, вроде, поставил, но не факт, что не потечёт. Так что я очередной раз убедился- снял деталь, взял в руку, пошёл на базар в нос продавану тыкать! Ну и продавцы у нас долбоящеры
Эй,дай ка мне номер гены biggrin wink Я найду)))
3121 пост
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 19:18 | Сообщение # 1333
Я сам найду, только сначала пойду на базар и купленное кольцо на нос продавану натяну! Чтоб выучил запчасти, которыми торгует angry ! А скорее всего хитрожопый- знает, что не оно, но впарить кому-то ж надо......А визуально почти один в один....
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 19:28 | Сообщение # 1334
Цитата Димарик ()
Я сам найду, только сначала пойду на базар и купленное кольцо на нос продавану натяну! Чтоб выучил запчасти, которыми торгует ! А скорее всего хитрожопый- знает, что не оно, но впарить кому-то ж надо......А визуально почти один в один
Димооооон,переходи на инет магазины wink
3121 пост
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 19:35 | Сообщение # 1335
Что бы это изменило в данном случае?
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 20:11 | Сообщение # 1336
Нуууу,более качественное кольцо купишь biggrin
Добавлено (12.01.2020, 20:12)
Цитата Димарик ()
сам найду, только сначала пойду на базар и купленное кольцо на нос продавану натяну! Чтоб выучил запчасти, которыми торгует ! А скорее всего хитрожопый- знает, что не оно, но впарить кому-то ж надо......А визуально почти один в один.
Это не варить,это непрофессионализм wink
3121 пост
Дата: Вторник, 21.01.2020, 19:11 | Сообщение # 1337
У меня с этими кольцами уже крыша едет....Сколько магазинов и рынков обошёл- все одно и то же дают. Но оно большое- не лезет ни по диаметру, ни по толщине. Сегодня пошёл в магазин Еврофорд, где покупался этот насос когда-то....Они торгуют только турецкими запчастями. Думал- может у них чуть размер другой самого насоса и т.п. Дали кольцо- то же самое! Неужели мне насос бракованный попался, с канавкой недоточенной? Тогда придётся подбирать колечко.... wacko
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Вторник, 21.01.2020, 21:53 | Сообщение # 1338
Димарик, Дима ,надо было ещё 2 сальника поменять,перед муфтой и обязательно около сальников отверстие сквозное почистить(на тот случай если масло погонит не пошло в генератор)
http://vovan.by/
3121 пост
Дата: Вторник, 21.01.2020, 22:14 | Сообщение # 1339
На гене Лукас всего 1 сальник и одно резиновое кольцо. Про это кольцо я и веду речь. Сальник нормальный и дырка чистая. Даже если сальник держит - всё равно при езде под капотом создаются завихрения и масло попадает в генератор. Немного, но попадает. Когда буду менять якорь- тогда и поменяю ещё оба подшипника и сальники....
1133 поста
Дата: Вторник, 21.01.2020, 22:20 | Сообщение # 1340
Димарик, я думал мицубиси 95 ампер.
http://vovan.by/
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, miltorg, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, mihmeb, SergMFord, rihleai, Андрей89
