Аккумулятор
Vova
Дата: Пятница, 29.11.2013, 11:33 | Сообщение # 1101
Цитата san_san (  ) и вся выгода пропадет) всем подавай выгоду,- а приехать пивка попить и заодно аккумчик прикупить? на крйняк Игорёху "напрячь" он к "нам" почти шо месяц летает...
Цитата san_san (  ) чтоб печка быстрее теплом дула -- а не проще, сразу в печку, поставить спираль,- пускай дует тепло с первых секунд зарядки(работы мотора) независимо от температуры охлаждайки ?? где то на форуме вспоминалось о таком девайсе, кажись в заводском исполнении даже.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Пятница, 29.11.2013, 12:25 | Сообщение # 1102
Цитата ярос_лав (  ) -- за такие бабосы, я бы,- поставил 140, или добавил 30ку и поставил 192ку,- там хоть пусковых почти в два раза,- 1350 !!! хорошо там у вас можно взять акум за адекватные цены
мне тоже предстоит покупка акумаДобавлено (29.11.2013, 12:23) --------------------------------------------- думал такой Аккумулятор Exide Classic, 90Ah, обратная, 353*175*190 мм, конус стандарт, 720A Добавлено (29.11.2013, 12:25) --------------------------------------------- 116 уе гдето
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
san_san
Дата: Пятница, 29.11.2013, 19:18 | Сообщение # 1103
Цитата alexdenis0635 (  ) думал такой Аккумулятор Exide Classic, 90Ah, ну у меня еще подогрев стоит, северс 220 вольт, при нужде я его пользую, а вообще зима и транзит это 2 по 75 ампер
alexdenis0635
572 поста
Дата: Пятница, 29.11.2013, 20:17 | Сообщение # 1104
san_san, у меня 2 по 65 стояло,одной фирмы в одно время куплены,но один зараза через 2 года здыхать стал убивая в это время другой
san_san
Дата: Пятница, 29.11.2013, 22:52 | Сообщение # 1105
неудачный акб скорее всего, у меня на высоком стояло 2 по 74, 3 зимы, потом один начал умирать а один еще работает.
Дата: Пятница, 29.11.2013, 22:55 | Сообщение # 1106
на моем 2 штатных места под аккум. +штатная проводка. так он из Австрии и приехал с двумя батарейками, но потом (как в страшном кино) один аккум начал сдыхать и убил второго. после чего поставил один Exide 77ah и вот уже 4 года все ок.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Пятница, 29.11.2013, 23:11 | Сообщение # 1107
Цитата san_san (  ) неудачный акб скорее всего так и есть,но рисковать ставить опять два не охота,поэтому решил ставит один 90ah,720 A, думаю справится
Цитата SHUM (  ) Exide 77ah и вот уже 4 года все ок. и как зимой хватает?
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Пятница, 29.11.2013, 23:13
Дата: Пятница, 29.11.2013, 23:37 | Сообщение # 1108
Цитата alexdenis0635 (  ) и как зимой хватает? Ога. но возможно виной этому пробег 140000 и это масло.
Yurezz
1965 постов
Дата: Пятница, 29.11.2013, 23:52 | Сообщение # 1109
Не завозят к нам толковых аккумов. Все что продается на нашем рынке живет не более 3-4 лет. То ли дело - поставки на конвеер.....
Готов поспорить что аккумы устанавливаемые с конвейра на наши старички прослужили не менее 6лет.
я убедился в этом вытянув из-под сидушки (Vito 2005г.в.) аккумулятор Varta с выбитой датой того же года производства и крутит он пока что более или менее бодро, но зима покажет.
но все же 8 лет для аккума - срок.
На Форде испытал "Medalist", - USAшная торговая марка, но делают в Корее.
Пережил с ним одну зиму на Транзите - нормально.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
alexdenis0635
572 поста
Дата: Суббота, 30.11.2013, 00:05 | Сообщение # 1110
SHUM, может быть,но я планирую акум больше,пробег у меня побольше ,да и по совету форумчанДобавлено (30.11.2013, 00:05) ---------------------------------------------
Цитата Yurezz (  ) Не завозят к нам толковых аккумов. Все что продается на нашем рынке живет не более 3-4 лет согласен
Цитата Yurezz (  ) я убедился в этом вытянув из-под сидушки (Vito 2005г.в.) у меня на (Vito 2001г.в.) стоит оригинал мерседес сам в шоке крутит бодро,прошлую зиму без проблем,а эту ну посмотрим
