Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Пятница, 29.11.2013, 11:33 | Сообщение # 1101
Цитата san_san ()
и вся выгода пропадет)
 всем подавай выгоду,- а приехать пивка попить и заодно аккумчик прикупить? wink на крйняк Игорёху "напрячь" он к "нам" почти шо месяц летает... smile
Цитата san_san ()
чтоб печка быстрее теплом дула
 -- а не проще, сразу в печку, поставить спираль,- пускай дует тепло  с первых секунд зарядки(работы мотора) независимо от температуры охлаждайки ?? wink где то на форуме вспоминалось о таком девайсе, кажись  в заводском исполнении даже.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Пятница, 29.11.2013, 12:25 | Сообщение # 1102
Цитата ярос_лав ()
-- за такие бабосы, я бы,- поставил 140, или добавил  30ку и поставил 192ку,- там хоть пусковых почти в два раза,- 1350 !!!
хорошо там у вас можно взять акум за адекватные цены
мне тоже предстоит покупка акума
Добавлено (29.11.2013, 12:23)
думал такой Аккумулятор Exide Classic, 90Ah, обратная, 353*175*190 мм, конус стандарт, 720A
Добавлено (29.11.2013, 12:25)
116 уе гдето
Дата: Пятница, 29.11.2013, 19:18 | Сообщение # 1103
ну у меня еще подогрев стоит, северс 220 вольт, при нужде я его пользую, а вообще зима и транзит это 2 по 75 ампер
572 поста
Дата: Пятница, 29.11.2013, 20:17 | Сообщение # 1104
san_san, у меня  2 по 65 стояло,одной фирмы в одно время куплены,но один зараза через 2 года здыхать стал убивая в это время другой sad
Дата: Пятница, 29.11.2013, 22:52 | Сообщение # 1105
неудачный акб скорее всего, у меня на высоком стояло 2 по 74, 3 зимы, потом один начал умирать а один еще работает.
Дата: Пятница, 29.11.2013, 22:55 | Сообщение # 1106
на моем 2 штатных места под аккум. +штатная проводка. так он из Австрии и приехал с двумя батарейками, но потом (как в страшном кино) один аккум начал сдыхать и убил второго. после чего поставил один Exide 77ah и вот уже 4 года все ок.
572 поста
Дата: Пятница, 29.11.2013, 23:11 | Сообщение # 1107
так и есть,но рисковать ставить опять два не охота,поэтому решил ставит один 90ah,720 A, думаю справится
и как зимой хватает?
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Пятница, 29.11.2013, 23:13
Дата: Пятница, 29.11.2013, 23:37 | Сообщение # 1108
Ога. но возможно виной этому пробег 140000 и это масло.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 29.11.2013, 23:52 | Сообщение # 1109
Не завозят к нам толковых аккумов. Все что продается на нашем рынке живет не более 3-4 лет. То ли дело - поставки на конвеер.....
Готов поспорить что аккумы устанавливаемые с конвейра на наши старички прослужили не менее 6лет.
я убедился в этом вытянув из-под сидушки (Vito 2005г.в.) аккумулятор Varta с выбитой датой того же года производства и крутит он пока что более или менее бодро, но зима покажет.
но все же 8 лет для аккума - срок.
На Форде испытал "Medalist", - USAшная торговая марка, но делают в Корее.
Пережил с ним одну зиму на Транзите - нормально.
572 поста
Дата: Суббота, 30.11.2013, 00:05 | Сообщение # 1110
SHUM, может быть,но я планирую акум больше,пробег у меня побольше biggrin ,да и по совету форумчан
Добавлено (30.11.2013, 00:05)
согласен
у меня на (Vito 2001г.в.) стоит оригинал мерседес сам в шоке surprised крутит бодро,прошлую зиму без проблем,а эту ну посмотрим
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван
